OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Приобрёл OrangeRX Open LRS 433MHz Transmitter 1W и приёмник к нему OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver, прошил месяц тому KHA, всё работало, не мог нарадоваться. На следующий день решил взлетнуть, но всё накрылось.
Нет связи с приёмником, не биндится. Многократные попытки USB-UART свистком через arduino и openLRSng - Configurator изменить настройки и прошивку не увенчались успехом. Сообщает что нет связи. При попытке заменить загрузчик с помощью USBasp по ошибке подал команду, а передатчик включил после этого. В результате пропало даже моргание светодиодов во время передачи прошивки, пишет сразу
avrdude: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Говорят нужен высоковольтный программатор. Замена МК ATmega328P-AU не помогла. При включении с новой микросхемой всё то же, ничего не моргает и не пикает. При попытках загрузить прошивки и бутлоадер быстро мигнёт лед и всё. Соответствующие напряжения на ножках МК 3,3в и 0,3в. присутствуют.
Что это может быть? куда рыть и копать? Помогите пожалуйста советом кто чем может. Уже больше месяца изучаю тысячи страниц форумов, ответа нет. Более подробно в дневнике.
Значит ищите неисправность в другом. Возможно у вас неисправна РФМ-ка. Выпаяйте ее аккуратно, и попробуйте перепрошить МК заново бутлоадером, а затем залить прошивку. РФМ для этого не нужна.
Господа, при проверке лампочкотестером выявил что в месте соединения антенны с разъемом на передатчике Хавке, лампочка горит очень ярко, ярче чем на онтене. я так понимаю там плахой контакт, вопрос если я спаяю место обжима, этот эффект уменьшится?
скорее всего это антенна не согласованна с передатчиком, те работает не эффективно, штатнае антенны мягко сказать не очень.
антена Нагоя 771, радной антены там небыло
а эта антенна под “обкус”? если есть знакомые с ксв метром, попросите согласовать под ваши частоты. там где разъем для штыря как раз земля.
сейчас глянул что это, это двухдиапазонка, если передатчик не сильно греется и устраивает дальность, можно забить
про вашу двушку вся поднаготная) тут
forum.guns.ru/forummessage/7/1187003.html
ну незнаю, на тини от эксперта такого не замечено, и зажигает лампочку почти с метра ( это еле-еле свечение ), а тут вот так.
У Тини корпус металлический. А здесь похоже противовеса не хватает.
Попробуйте подключить землю разъема к металлической пластине размером сантиметров 10х10…
Прогонял такую на анализаторе, результаты не впечатляют, КСВ минимум 2 было на 433. Думаю такое будет с любой онтенной для портативки, т.к. антенне нужна земля. самое норм бюджетное решение автомобильная anil mg270
как видно из скриншота на 430-433 КСВ почти идеален- около “1”, но это только если прилепить на металлическую поверхность типа автомобиля, без железа все как у нагои )
анализатор был RigExpert AA-520.
Михаил, а Нагойю не пробовали проверить на металлической поверхности?
Я недавно просчитал в MMANA несколько вариантов Vee-подобных антенн для 433. И понравился диполь под 90 градусов. Чем понравился? На диаграмме направленности есть вмятины, но нету провалов. Также антенна получается широкополосная. Приблизительно 17МГц полоса по КСВ 1.5 и 31МГц по КСВ 2.0, что нам для скачков и нужно. Считал для самоля, для коптера и 1/4 хватает за глаза вертикально. Получается что-то типа такого:
А можно файлик для MMANA ?
у меня на борту 90гр диполь из коаксиала, вгонял в диапазон анализатором поля по уровню, ксв не знаю к сожалению, собираюсь на днях сходить на дальнобой, посмотрю как будет себя вести в реале в разных диаграмах направлености
На ней нет магнита, поэтому данный вариант не был испробован, просто подсоединяли к разъемам все что было. Жаль фоточку с ней я не сделал, протупил малость, прибор не мой. Но немного погуглив можно найти анализ этой “Нагои” там результаты еще хуже чем были получены мною
Вопчем не самая удачная антенна. Хотя как вариант наличие противовеса исправит ситуацию к лучшему.
Вопрос возник, а нет ли печатки под приемыш с одноватным модулем ?
Как то сверху колхозить выглядит так себе.
думаю вариант
предпочтительнее, меньше мороки, правда чуть более громоздко.
думаю вариант
Я бы не советовал распологать 1 Вт под или над процессором. ИМХО будут проблеммы как с ВЧ наводками, так и с охлаждением 1-Вт ника.
Над процессором шансы есть что будет работать, а вот под процессором увы(((. Проходил я это )
я так понимаю стоит клеить экран RFке под низ и на этот бутер клеить ардуину 😃
стоит клеить экран
Экран - дело тонкое. 😃
Тогда такой вариант.
Коробка спаянная из текстолита с промежуточным дном.
В одной половине RF в другой мега.
У вас такой огород получиться… Не проще ли все на 1 плату сделать? И еще учтите, стаб на ардуине не потянет питание этой РФМки. Надо внешенее питание или отдельный БП.
Это все понятно. Хотелось заранее проработать вопрос электромагнитной совместимости.
Для экспериментов, имхо, достаточно соединить рфм и ардуину проводкам 3-4см и покрутить или на макетной панели все собрать.
Так вот флайтрон и оранж если не ошибаюсь (лень разбирать) так и собран, RFM стоит аккурат под мегой, и работает.
вот вражеские дельцы уже заколхозили приемник, но думаю такой вариант приемлем только для модели танка 😁
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2033649
Во первых там экран на плате между RFMкой и процом. Во вторых мощность 0.5 Вт.
Ну проблеммы есть с антеннами - без противоеса многие работают неэфффективно.
Я - за металлические передатчики. 😃
