Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Здравствуйте, примите новенького пожалуйста. Вот приобрел неделю назад эту систему. Неделю читал ветку, все до единого под 3 тыс постов. Что не понятно и хотелось запомнить я скопировал себе в ворлд, так как инет не всегда у меня работает адекватно Мануал само-собой… Но вопросы у новичков наверно будут всегда. Всегда остатся некоторые вещи, которые по незнанию либо пугают, либо непонятны.Сегодня первое включение: На мониторе сразу увидел телеметрию и сверху были часы, крутилась стрелка ,ещё чего то , не успел запомнить. Но поскольку я читал, что в комнате ГПС не поймает никогда, да и передатчик нагрелся, я отключил всё и вынес на улицу. Там включил, мороз не дает перегреться ( кроме передатчика ничего и не греется) , но на мониторе вижу другую картину: @@ ARKBIRD AHRS @@ и под ней вторая строчка: @@ CHEKING GPS @@ и больше на экране ничего нет. Вроде как ищутся спутники, но это нормальная катринка??? Я пробовал сделать пропуск: сервы заработали, заметна их работа по стабилизации, но картинка не изменилась и в меню я так и не попал.
Полгода пользуюсь такой связкой, в MANUAL MODE сервы двигаются както дерганно, в BALANCE, RTH, GYRO плавней.
В воздухе ничего нечуствуется, LRC подключен в режиме Repeater.
Я по совету Михаила вчера обновил прошивку (в надежде, что в ней улучшен алгоритм работы по РРМ), и… о чудо! Сервы стали двигаться гораздо плавнее и отзывчивее! Так что тем, кто сталкивается с дерганьем серв при работе через Arkbird LRS - стоит попробовать обновить прошивку. Спасибо Михаилу за очередной дельный совет!
все ок показывало…я оставлял на балоне на часик…(передатчик видео откл)…5-7 шт спутников находил и все работало…во втором случает откл питание, проверьте разъемы…вкл снова… если в меню не попал возможно малы расходы на пульте…курите инструкцию там более чем все разжевано…
Действительно малы были расходы, у меня крыло и там по 40% для него самое то. Сейчас все получилось. Копаем дальше.
Последняя прошивка, выложенная Михаилом, похоже, встает на любой ArkBird (то есть она без проверки ID, и ее можно ставить без запроса через email).
Чтобы не искать пост Михаила, дублирую файл прошивки.
Здравствуйте! Может я пропустил, что нового в 25-й прошивке? только прошился на 20-ю.
Может я пропустил
…пять страниц назад, занятой Вы наш…с поста #2766 и далее…
…Пожалуйста.
Или я такой ( что скорее всего на сегодняшний день) или в мануале как то не для новичков расписано чтобы они (я) продолжали задавать вопросы. Я вроде во многом разобрался, но остались вопросы: 1) в какой графе МЕНЮ настраивать " круиз контроль" чтобы с контролем уровня газа или без него ( как сделать с газом или без)? 2) При этом, если будет поддерживаться курс и высота, а уровень газа на моё усмотрение, то как будет вести себя самолет, если я поставлю газ в ноль, не будет ли он сваливаться при удержании высоты? 3) W1 W2 - в меню это вроде полетные точки ( правильно ли это?), расстояние до которых настраиваться по расстоянию в метрах? Мне пока это не надо и я там поставил OF . 4) “Забор” там по четырем сторонам света ставится, но почему то только до 999метров, больше нету ( не устраивает, но хотя бы убедиться, я правильно понял этот раздел меню?) 5) Как пользоваться “помощником” при запуске ? …В остальном всё смонтировал, в чём уверен - настроил, аппарат вывесил на ЦТ ( после облёта подстрою), режимы вывел на два трёхпозиционника, включаются “ручной”, “домой” а вот “автопилот” включается не знаю пока что: элевоны отрабатывают правильно, а вот с поддержанием газа или нет не знаю как проверить на земле. Коротко об аппарате: ЛК Фалькон 1340, одна батарея 3S 2600 mAh, мотор 1000 kv с пропом 8Х5 ( 650гр тяги), всё весило 900гр до установки АП, это всё летело на 40-45% газа, уверенно на 55%. Говорят крыло вертлявое , поэтому пока выставил расходы в АП по 40% ( как до этого было в пульте), углы при автовозврате выставил пока небольшие : вверх- 12%( боюсь иначе не попрёт мотор), по кренам по 20%, а YAW , не знаю, играет ли он роль в ЛК, но оставил 20% на всякий случай. Поправьте пожалуйста что не так и может какие наставления будут.
Народ…если кто пробовал…приблуда для прошивки от эксперта поможет при прошивки акберда?? вроде тоже usb ttl тока чип другой…просьба не пинать…тока осваиваю…))
1…АП управляет газом только при автовозврате домой.
2…следствие из 1.
3…правильно…их 4.
4…правильно(…а зачем он(забор) нужен???)
5…ставите в меню- “удержание курса-только”,…стик газа на нужную позицию(что бы хватило для старта),…и пускаете, бросаете, катапультой пуляете…
при достижении моделью скорости 5 км\ч, АП включает мотор(с установленным ранее уровнем газа) и набирает высоту(15м)…в это время Вы спокойно берете управление на себя…
Скорее -да!..Главное наличие RX-TX пинов и правильное напряжение питания(5в)
Уточню- АП управляет газом так же в режиме полета по точкам…автономный полет, однако…
Спасибо Ghost-51 за помощь!! Экспертовская приблуда подошла…поставил на “прог” перемычку скачал последнюю прошивку прошил…вроде все ок…но теперь ничего не показывает…((…просто видео телеметрии нэт… …пробовал уже несколько раз перешивал…(((…может мне эта свободная 25 прошивка не подходит?((…была до этого 14я…
правая картинка подключение левая запись…
Уффф…прошил наконец…скачал 20ю прошивку и все заработало…значит 25 мне неззяяя…((
не поленился …контрольный перешив 25й …левый угол не причем…опять не работет…
…грустно…
да уж…попыток море и скорость разную пробовал…толка ноль…20я работает без проблем…
п.с. в инструкции надо бы добавить слова про перемычку “PROG”…по началу долго ломал мозх почему связи нет…пока желтый проводок не узрел…))
Если во время броска у тебя украли пульт и пытаются угнать самолет 😁
Караул! Собрался лететь и не обнаружил в инструкции где включается “помощник при запуске с рук” . Сказано только что начиная с 18 версии он появился 😃 Ткните плиз, где его искать.
Газ при таком старте выставляется в пульте или тоже в меню?
Газ на пульте, ОСД напишет что то типа LUNCHE Txx (где xx процент газа). Мотор включится при наборе скорости самолетом 5 км\ч.
Тут будьте внимательны, у меня на скае из за глюков ГПС включался на месте - выставил газ, положил пульт, берешь самолет с земли, а он как включится))))
Добрый день! А про следящую наземку кто нибудь слышал что нибудь? Видел на алиэкспресс 15 тысяч стоит! Что-то очень дорого! А в инете не нашел про нее не чего!(кроме китайского мануала)
…ждемс…описания…
а здесь?.. goodluckbuy.com/arkbird-fpv-auto-antenna-tracking-…
13400!)) дохренища она стоит!!
Дешевле чем все остальные. Если работать будет нормально, я думаю попрет как и сам арк.
