Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Накажут нас за флуд. Но скажу, в нашем методе как раз и получается - гулять, так гулять.
В Вашем - начало правильное. Только плату не нужно внутрь кунать. Спирт нужно внутрь поглощать, а выдыхать нужно на плату. Это и есть “тонким слоем” или, как некоторые авиамоделисты, продувая при запуске ДВС, говорят: “Запуск на выхлопе”
в течении 2 часов
А там ничего лишнего не растворится? Сколько сушить?
Пока не кончится 😁
Я Назу залил вот такой штукой от влаги. Арк тоже собираюсь залить diarfly.ru/catalog/543/6244/
Правда пыль собирает, но вроде почти два года уже ничего, сильно не собрало.
В спирте только флюс и влага растворится, ну конечно если у вас в банке не “царская водка”, а только серебро на дне найдете
Сушить - а сколько не жалко, я на батарею или солнце клал
А вообще есть спреи, которые флюс растворяют и вымывают(видел у местного ремонтника телефонов)
Пока не кончится
А расчленять блок надо?
Юрий, вы прикалываетесь чтоли?
Нет, Я серьезно. Никогда не купал приборы в спирту. Платы надо разъединять, или достаточно термоусаду срезать.
А есть повод беспокоиться?
Опыта нет, следовательно повод есть
Опыта нет
Как говорил мой мастер, не нужно лезть с чисткой в оборудование, если оно нормально работает.
Если к прибору конкретных претензий нет, не нужно его мыть.
дс-дс понятно дело…еще и проц…((…тоды тока на запчасти…
Тогда бародатчик отключать, пусть по GPS высоту определяет(чревато встречей с планетой)
И не факт что из-за влажности, китайцы спокойно в облаках летаютКстати, на твоем покойнике проц сдох и ДС-ДС
Похоже, туча была кислотной. А конденсат (если он был на вашей плате в туче) - не электролит, электричество проводит ооочень плохо. Может быть так, что остатки не смытого китайского флюса намокли. Но это не очень убедительно.
были глюки при тесте в очень сильной влажности при полетах у земли…изолировал-проблем больше не стало…летаю уже долго и много и в тучах и т.д.
Чейто на ЗП?
ДС-ДС заменил, так питалово нормальное пошло, дорожки восстановил(в 2х местах), процы в пути, на крайняк поставлю 20 прошиву ломанную.
Жаль мой АП уже в ЛА приклеен, так бы ОСД еще проверил, ну чтоб наверняка.
Полетает еще
А бародатчик не пострадает, или вы его не обрабатывали?
Может кто не посмотрел, я тут ссылку выкладывал, поэтому хочется напрямую видео предложить. Сам проверял, не на телефоне конечно, на электронной ёлочной мигалке, но и правда работает и даже рискнул палец окунуть, не трясёт . Для облаков и сырости после промывки флюса может оказаться самое то :
А вторым пальцем к батарее не пробовали? Я не оспариваю защитных свойств препарата, но эти фокусы можно проделать в банке с дистиллированой водой.
Зато я знаю как работает кипятильник типа из двух лезвий. Старые ёлочные гирлянды мне было не жалко попробовать. Воду точно не дистилированную налил. Если бы пропускала, то во первых перестала бы мигать, потому что там стояли транзисторы и если малейший разлад на базу транзистора, даже если пальцем прикоснуться, то они уже по другому мигают или совсем не мигают. Но ничего такого не произошло, поэтому я и решился, хотя сетевые провода тоже были в воде. У мня на бетонном полу в гараже и без батареи нормально было бы, но я это много раз делал,тока не боюсь. Так вот не коротило совсем, а когда вынул, то вода как с гуся стекла. Потом залил моторы , регули, приемник, видеокамеру и назу на коптере. Но если эти потроха там все в кабине, то моторы на улице и стали собирать пыль, их пришлось промыть обезжиривателем, потому что эта хрень не высыхает, но и не пропадает, уже больше года все потроха блестят. В дождь стал летать без опаски. Кабина кабиной, а кондесат везде бывает.
Просьба обратить внимание на показания телеметрии во время нюансов и на титры:
Посмотрите с 1:43, похоже?
Мне тогда повезло меньше чем Вам…
Это зависание приемника.
Как Вы это поняли, что это такое, в чем выражается, что при этом происходит, как это лечить?
Вы там что-то про ретранслятор в видео упомянули.
Я тут тоже не эту тему спрашивал у pilot222.
Многие забывают, когда строят ретранслятор, что ФС надо настраивать в двух местах:
- приемыш в самолете
- приемыш в ретрансляторе
Причем настраивать идентично.
Нормальные РЛС уходят в ФС после пропадания РРМ, задержка есть - но не такая длинная
Такое впечатление, как не до включение режима, надо в аппе копать
PPM выдает приемыш, я проводные варианты не рассматриваю. А посему все зависит от приемыша, который выдает PPM.
Связка Эксперт 2Г и Экспертовская корона работает без проблем, На приемыше короны, если работает по РРМ нет ФС. Но все отрабатывает как надо, хоть пульт туши, хоть ретранслятор
Пока собирал пазл из обломков самолета, проводил эксперименты с электроникой.
Виноват был ретранслятор - его конструкция.
Он состоял:
- приемная часть - приемник FrSky, ловивший сигнал от пульта и висевший на 1,5 метровом экранированном проводе от основного блока (передавал в блок РРМ сигнал).
- передающая часть - блок с передающем модулем FrSky, бустером 2W и направленной патч-антенной.
Так вот только при определенной длине провода (в тот день я его чуть укоротил) проявился этот глюк.
Я к ним не отношусь.
Вряд-ли дело в длине провода, это-же не свч.
Доказано опытным путем!
