Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Спасибо за ответ.
Уточню: подключаю два провода от БЕКа к проводу/ам (черный красный) который идет от датчика тока к АП(соответственно черный провод не разрываю,согласно инструкции). А JR-кий разъем от бека вставляю в свободный разъем приемника? И отрезаю от регуля черный провод?
ВЕС подключать со стороны регуля, иначе подсчет не точным будет.
“минус” от ДТ отключать обязательно, к АП должен идти один “минусовой” провод, в вашем случае он придет от ВЕСа
С регуля к АП подключаем только сигнальный провод, + и - от ВЕСа будут
Подправил рисунок
Спасибо, большое.
Подправил рисунок…
Я так понял правый верхний край платы где нету проводов на контактах это там телеметрия как раз должна всовываться с приёмника?
А какая в Arkbird телеметрия? Она имеет своё OSD которое через видео передатчик передаётся на землю, а там на контакт AR подается RSSI и только с 14 версии.
Там в основном разъемы для прошивки. В AR можно подключать либо RSSI, либо PPM. Если хочется и то, и другое одновременно, то только с фирменным приемышем.
Еще оттуда можно +5В взять, только с условием небольшого потребления. У меня оттуда питание на камеру берется. Жрет она что-то около 70мА.
Константин, прочтите наконец мануал.
Все собрал согласно инструкции(БЕК) пока не подключал. Все запитывал от одного акк-ра.
После подачи питания показывает изображение с камеры с крутящейся стрелкой, ищет спутники. Ждал 20 минут результата ноль.
Пробовал выйти в меню, т.е пропустить процедуру поиска спутников. Делал как мануале, результата то же ноль.Сервоприводы которые подключенные на прямую к приемнику работают. При подключении акк-ра регулятор даёт один сигнал, т.е он не пикает то кол-во раз, сколько банок на ак-ре.
Что делаю не так подскажите пожалуйста?
Аппаратура турнига9х на стоковой прошивке
настраивал так;
PROG.MIX
выбираем MIX №6
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW NOR
CURVE (все пять точек опустить в ноль)
затем выбираем MIX № 7
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE (все пять точек поднимаем до ста)
Остальные миксы MIX1 по MIX5 в режиме INH
В разделе AUX-CH
CH5 GEAR
CH6 NULL
CH7 PIT TRIM
CH8 HOV THRO
на 7 и 8 канал подключены севы на прямую в приёмник.
МОД не правильный.
Для начала выясните на каких каналах в приемнике что находится, а потом вставляйте согласно мануалу.
1 канал АП - элероны
2 канал АП - РВ
3 - газ
2 - РН
только в таком случае у вас получится
Спутники где ловили - дома? Для домашних тестов достаточно отключить GPS.
У вас Турниговские ВЧ и приемыш? не боитесь проститься в ЛА?
Что именно не правильно в МОДе?
Каналы все проверял без АП все работало. Тесты пока провожу не на модели, а на “стенде”
Спутники ловлю дома, антенну в окно. Приёмник и ВЧ Фрискай.
Отключить ЖЛС, вы имеете ввиду отцепить антенну от АП?
Вы читать умеете или нет?
Соответственно на приемнике в 1 канале должны быть элероны, во втором РВ, в третьем газ, четвертый РН
Даже без знания английского, по картинкам должно быть все понятно
Сначала я подключил приёмник без АП, соответственно проверил назначение и работу всех каналов, без АП все работало.
на приемнике;
1к-элероны
2- РВ
3-ГАЗ
4-РН
5-был свободен(резерв для АП)
6- то же что и5ё
7- серва на камеру
8-то же что и 7й.
Далее согласно мануалу подключил АП. Даю питание регулятр делает один “пи” и все работают только 7 и8 канал.
Чудес не бывает, ищите ошибку
Фёдор, в мануале написано что переключение режимов автопилота Arkbird происходит по 5 и 6 каналам, если АП не поймал спутники то по 1-4 канала на выход ничего нет.
Настройка такая:
Mix5
state Act
Master GYR
Slave FLP
Offset 000
Up -100
dn 000
SW ID1
Mix6
State act
Master GYR
Slave Flp
Sw nor
Curve:
L 000.0%
1 000.0%
2 000.0%
3 000.0%
H 000.0%
Mix7
State act
Master GYR
Slave Flp
Sw ID2
Curve:
L 100.0%
1 100.0%
2 100.0%
3 100.0%
H 100.0%
Но это настройка для FlySky FS-TH9X со стоковой прошивкой a Turnigy 9х её клон (где-то в начале темы было для неё), если 9XR то там по другому. Что бы обойти поиск спутников надо по 6 каналу (3-х позиционник) дать больше 70% (у меня максимум) и стик элеронов вправо или влево на пару секунд - мотор поёт и всё начинает работать
Для этого достаточно не подключать GPS, потом как разберетесь с настройками подключите.
Что вы себе жизнь то усложняете
Сообщение от AviaDed
Что бы обойти поиск спутников надо по 6 каналу (3-х позиционник) дать больше 70%Для этого достаточно не подключать GPS, потом как разберетесь с настройками подключите.
Это не мне а для Fed73
Спасибо вам за терпение.
Немного сдвинулся с места, а именно:
Вытащил модуль GPS, дал питание и все заработало, регуль определил акк и машинки стали отзываться на стики. Далее сбился с ног/рук, ну ни как не мог войти в меню - оказалось нужно было поставить расходы на РВ и ЭЛ на макс. В меню зашел, перемещаться по пунктам то же получилось, но пока настраивать ни чего не стал, пока не разберусь до конца железной настройкой. Немного не понравился тот факт что перед тем как залезть в меню нужно отключать микс безхвостки, интересно можно ли как ни будь это обойти.
Далее с пультом, у меня было несколько вариантов настройки трех позиционника. Вариант 1й - Валерия(отдельное спасибо за помощь)
и вариант 2й(где то нашел)
Prog Mix
Тумблер GEAR переключает 5 канал
в зависимости от желаемой функциональности
(какие положения тумблера удобнее),
-100 и +100 меняем местами
1 микс
Sta - Act
Mas - Gear
Sla - FLAP
UP - 100
Dn - -100
Sw - On
PROG.MIX
выбираем MIX №6
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW NOR
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
РЕВЕРС ДЛЯ FLP ПОСТАВИЛ В “NOR”
В разделе AUX-CH
CH5 GEAR
CH6 NULL
CH7 PIT TRIM
CH8 HOV THRO
Получилось так;
GEAR вниз - РУЧНОЙ РЕЖИМ.
GEAR вверх(вкл) - режим стабилизации(значек антенны)
GEAR вверх(вкл) 3-х позиционник в центральное полож - режим домой(значек домика)
Если войти в меню дисплей передатчика то там при переключения трехпозиционника в первое положение шкала идет в плюс примерно на80%(но так на всех каналах, т.е шкалы не доходят до конца) при переключении трех позиционника в следующее положение шкала доходит до конца.
Вариант Валерия то же подошел все работает так же, но трехпозиционник при первой позиции показывает +100 при следующей позиции -100.
Если верить меню, то там есть 4-е режима; ручной, стабилизация, домой, настраиваемый.
Все режимы у меня включаются(если верить значкам) кроме, настраиваемого(это круглый значек)
И для его включения я так понял, нужно положение 6-го канала в диапазоне +30 до +70. Как это сделать на аппаратуре я не нашел. В качестве эксперимента настроил 5 и6 канал на крутилки. выставлял 6й на 30% -70% результата 0 четвертый режим так и не включился.
Подключил антенну GPS, история повторилась спутники не нашел(правда искал я их минут10) и в меню не смог попасть. Антенну отключил, в меню захожу без проблем.
Подведу итог сегодняшней бессонной ночи(так увлекся что на все забил, в том числе и на себя, спал часа 4-е, на работу не пошел))
1.Как все таки правильно располагать ЖПС антенну вверх красной стороной или вниз?
2.Как включить 4й режим(настраиваемый) и под вопрос как присвоить значение трехпозиционнику межу 30 и70%?
3.Как попасть меню при включенной антенне ЖПС?(цитата “Что бы обойти поиск спутников надо по 6 каналу (3-х позиционник) дать больше 70%” пробовал не выходит, но при втором варианте настроек, позже попробую при певом варианте Валерия)
4.Возможно ли как то подшаманить настройки чтобы перед входом в меню АП на отключать микс безхвостки на передатчике?
С уважением.
С уважением.
Невнимательно читаете это:
www.hobbyking.com/…/464839354X916810X10.doc
Цитата:
3. Если вы используете летающее крыло (элевоны), подключите первый вывод канала автопилота на правую сервомашину, а второй – на левую. Аналогично подключите входные каналы. Отключите микширование каналов для элевонов на пульте управления!!! Переключите микропереключатель на плате в режим “delta-wing”, либо сделайте это в меню автопилота при помощи пульта управления.
В процессе определения текущего местоположения сервомашинка руля высоты будет выведена в крайнее положение на кабрирование. При этом все сервомашинки, подключенные к каналам с 1 по 4, и проходящие через автопилот, не будут отзываться на перемещения стиков на пульте управления до тех пор, пока автопилот не определит свое текущее местоположение. Если вам необходимо контролировать сервомашинки в процессе определения текущего местоположения в момент, когда они заблокированы автопилотом , или вы хотите пропустить процедуру определения текущего местоположения, сделайте следующие манипуляции: подключите ходовую батарею (при раздельном питании) , установите на канале 6 (CH6) уровень > 75% (при этом уровень сигнала на канале 5 (CH%) не важно > < 50%) и после этого установите уровень канала 1 (CH1), (как правило –это канал управления элеронами при условии, что аппаратура у вас работает в режиме Mode 2 – прим. переводчика) в крайнее левое или правое положение на время не менее 1 секунды.
Это я не вам конечно писал
А Федору еще раз посоветую внимательно читать мануал, и че не ясно конспектировать
Еще советую в Турниге сменить прошивку на ER9X, функционал и настройка намного приятнее
GPS крепится на красный скотч(вниз или вверх от вас зависит), вот только керамическая антенна (внутри) должна смотреть в небо
Вскрыть корпус и пробовать без него определиться на местности, если читали тему, то должно были прочитать варианты, такие как: перевернут, короткое на проводах или пережаты корпусом
Спасибо за ответ. Только у меня миксуется РВ и РН так как модель будет управляться элеронами, РВ и РН на V образном хвосте.
Проспал наверно. Спасибо.
А вот тут сложней, не получается.
Есть подозрение что это из-за того что(согласно дисплею) трехпозиционник работает либо -100 либо +100 либо ноль.Может я ошибаюсь?
Придется открыть.
Он так и должен работать. 100 вписывается в понятие уровень > 75%
Ура. Спутники поймал, правда 3 всего, но минут за 15. В условиях дома антенна из окна. Я так понимаю, что это значит что антенна жива и в поле должна работать как надо, так?
В режиме поиска спутников удалось выйти в меню, фантастика почему раньше не получалось, наверно из-за недосыпа.
V образное крыло,(настраивал из меню) то же настроил, после отключения и включения питания настройки сохранились. Три вопроса снято, спасибо всем кто отозвался.
Немного забегу в перед. У меня видео-передатчик довольно сильно нагревается, то есть в идеале после включения питания модель нужно желательно сразу запустить, для того чтобы в полете воздухом охлаждать видео-передатчик.
Но если АП будет искать спутники 20мин, то все это время модель в состоянии покоя будет лежать на земле. Не сгорит ли видео передатчик и как в этом вопросе можно перестраховаться?
Для кого то мои вопросы кажутся очень посредственными, у меня это просто в первые(в смысле телеметрии)
Спасибо.
вопрос по нагрузке током на автопилот. Камера ест 210 мА примерно, видеопередатчик 400 мА, если все это хозяйство питать от АРКа, он не сгорит?
С определением на местности есть варианты:
- Купить USB TTL программатор(понадобиться для прошивки АП и не только), и за день до полетов, через прогу U-center определяться, в поле заработает на быстром старте.
- Почти как п.1, но без визуализации - подаем питание на модуль от 1 банки, оставляем у окна.
- Поставьте на питание передатчика тумблер с сопротивлением, т.е. в одном положении подается полное напряжение(скажем 12В), в другом (пусть будет 9В, подобрать опытным путем). Показывает, но так не нагревается.
- Поставить на термоклей радиатор.
Федор скажите, Вы всю тему читали?
Могу за вас ответить: -конечно нет, потому что много флуда.
Поэтому прошу вас, не надо в теме “собирать свою модель”, вам же проще ответы будет искать.
Обратитесь к любому завсегдатаю темы в личку (не кусаемся), лично многим помогал - все решалось, только после помощи почему то ни один тут не выложил отчет, наверно потому что стыдно было за свою невнимательность, ведь все очевидное рядом.
Мало информации для ответа
Какое питание на камере и передатчике, откуда хотите запитать?
Если на обоих 5В, то лучше ВЕС поставить
Поэтому прошу вас, не надо в теме “собирать свою модель”, вам же проще ответы будет искать. Обратитесь к любому завсегдатаю темы в личку (не кусаемся), лично многим помогал - все решалось
Хорошо. Исправлюсь.
