Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
мобиус потребляет 5 В, но через ВЕС питаю от 12 В обычно для стабилизации (в машине кстати тоже), передатчик тоже 12 В. Питать планирую от одной батареи, есть идея взять 12 В сразу после датчика тока
У вас 2е питание или все от 1й батареи питаете?
Мобиус можете запитать с контактов Ar, там 5В
Передатчик же питается со своих контактов Vout, там 12В от батареи приходит(при двойном питании), либо от ДТ(при общем питании)
Внимательно смотрите схемы питания в мануале 4-5 стр
Если верить меню, то там есть 4-е режима; ручной, стабилизация, домой, настраиваемый.
Все режимы у меня включаются(если верить значкам) кроме, настраиваемого(это круглый значек)
И для его включения я так понял, нужно положение 6-го канала в диапазоне +30 до +70. Как это сделать на аппаратуре я не нашел. В качестве эксперимента настроил 5 и6 канал на крутилки. выставлял 6й на 30% -70% результата 0 четвертый режим так и не включился.
В моей настройке пульта не нужны никакие крутилки, все 4 режима переключаются тумблерами Gear и 3-х позициоником. Итак:
- Gear и 3-х поз выключены (Gear от себя, 3-х поз- вверх) - ручное управление.
- Gear включён (на себя) а 3-х поз. вык. - Стабилизация.
- Gear вкл. а 3-х поз. в среднее положение - Этот режим настраиваемый в меню автопилота и может быть: Gyro, RTH, и кажется Hower (давно не лазил по меню, не помню). Выберите себе что понравится, у меня сначала было Gyro но потом установил RTH и так уже более года летаю.
- Gear вкл. (на себя и 3-поз. в низ - RTH.
Всё, никаких крутилок для этих каналов.
Вариант Валерия то же подошел все работает так же, но трехпозиционник при первой позиции показывает +100 при следующей позиции -100.
Фёдор, поменяйте в мих 6 Curve все на 100% а в мих 7 все на 0% и будет вам счастье. У вас что-то в реверсе.
Возможно ли как то подшаманить настройки чтобы перед входом в меню АП на отключать микс безхвостки на передатчике?
Уже писали вам что в передатчике не должно быть никаких миксов на первых 4 каналах.
Понял. Спасибо большое.
мобиус прожорлив до безобразия, на 12В кушает около 200мА, на 5 В значит 480 мА, не сильно ли это нагрузит сам АП? при двойном питании опять таки 400 мА 12 В тоже многовато мне кажется. Или это все мне кажется и арку такие нагрузки семечки? тогда вопрос с каких конкретно контактов можно взять 5 В?
И еще один вопрос: на хоббикинге выложена схема одновременного подключения CPPM и RSSI кто-то пробовал? обе моих проблемы не видел как-то на форуме…
PS: арк ко мне еще летит… заранее опыт бывалых коллег собираю 😃
www.hobbyking.com/…/483106825X414570X9.pdf
То же интересно.
Нашел тему на рсигрупс www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2138263
Всё нормально работает и показывает, показания RSSI на месте показаний напряжения второй батареи, у меня от 0,4v до 3,2v. а в меню Arkbird(а) показания RSSI выключил чтоб не сбивали с толку.
вопрос по нагрузке током на автопилот. Камера ест 210 мА примерно, видеопередатчик 400 мА, если все это хозяйство питать от АРКа, он не сгорит?
В какое место Арка вы это включать собрались?
Не надо этого делать!
Надо начинать наказывать за вопросы по настройке конкретной аппы.
Если вы все аппу настроить не можете и не понимаете как она работает, вам НЕ НАДО ЛЕТАТЬ FPV! При чем не важно, с автопилотом вы это делаете или без.
Убъете 5В преобразователь нахрен.
С дискретного BEC, не надо автопилот в качестве блока питания использовать.
Без риска для тушки с разъема AR по шине +5В можно взять 100мА - проверено. Больше - проверяйте на ваш страх и риск. Учитывая, что от этого стаба питается процессор…
Да там по идее ничего сложного не должно быть. Просто один сигнал гоним через фильтр постоянного напряжения, а второй через фильтр ШИМ с отсечкой постоянной составляющей.
Могу поумничать - ДР сегодня!
ну теперь вроде ясно, буду брать питание напрямую с ДТ или 2-й батареи для видео
а по одновременному подключению CPPM и RSSI схема приведена корректная или нужны изменения?
почитал про UHF от ArkBirda, он вроде через один кабель PPM с RSSI гонит, с других ЛРСок врядли так получится мне видится
Покурите тему на досуге, я давал ссылки на подобное, т.е. вместо напруги 2й батареи показывает RSSI.
АРК с родной UHF работает на УРА, показывает RSSI при подключении через CPPM, это один из минусов в АРКе.
Но достаточно купить добротную РЛС (лично я летаю на Эксперт 2G) и забудете что такое ФС и RSSI вам будет до фени.
За камеру запитанную от АРКа скажу так, если у вас внутри кондер вместо акка, то наверно и будет такое потребление, лично летал с запитанным Мобиусов (внутри акк) и никаких провалов не обнаружил.
Если будете питать от 12В, то вы никак АП не нагружаете, питание идет напрямую с акка.
Загляните наконец то в мануал
тему курил, мануал читал, арк в руках к сожалению еще не держал, потому вопросы тупые задаю, я просто не знал, что при подключении второго акка пины тупо параллелятся на питание камеры и видеотрансмиттера. наверное так и сделаю. Боялся я выдержат ли дорожки на плате 600 мА 12В, но раз проблем не было ни у кого, то теперь спокоен.
а почему это его минус, мне кажется напротив - вплюс
Видно плохо читали, советую делать записи интересующих вас страниц и не только.
Тема о его питании разжевана до безобразия.
Минус в том что другие ЛРС(сторонних производителей) не поддерживают подключение 2 в 1(RSSI/CPPM)
Добрый день всем профессионалам пользующимся автопилотом.
У меня небольшой вопрос к Вам по модулю GPS. Входящий в комплект, не высшего качества и комментариев не требует. Дополнительно приобретенный GPS модуль NEO-6M при подключении к моему автопилоту не поймал не одного спутника, только показал красным индикатором, что включен. Возможно, бракованный, не та частота или нужен переходник или не работает с акбирдом … Уважаемые профессионалы, в теме есть видео, где количество спутников ниже 11-12шт не опускается, а бывает, ловит и 16шт. Дайте, пожалуйста, ссылку на такой GPS модуль для его приобретения.
Все ссылки есть в теме, ищите. Не советую брать ниже N-8
Купить по ссылке с Ebay GPS-GLONASS не получится - снят с продажи
Советую купить USB-TTL, для программирования GPS модулей и прошивки АП.
По умолчанию ваш модуль работает на скорости 9600, АРК этого не видит, надо будет через прогу u-center произвести некоторые настройки.
…пользую три года- нареканий нет…купил ЖПС+ГЛОНАСС, но это скорее дань времени(моде)…а еще если санкции придумают пиндосы…😁
Может и не высшего качества но один Arkbird на Скае уже третий год ловит не менее 10 спутников а второй на крыле тоже больше года не меньше 10 видит. Все настройки стоковые, в первом Арке ещё первая прошивка V3.1011.
Все с ним нормально. Да, холодный старт после долгого лежания в закромах может до получаса занимать.
В дальнейшем сезон летается без проблем.
Такая история.
Переставил Арка на другой носитель. На предыдущей модели хвост был классический, а на новой V. Соответственно пришлось обновлять старую прошивку. Установил двадцатьпятую, подключил, настроил в меню V-tail микширование. Вроде все ок. Пробую, смотрю, надо сделать реверс одной серве. Сделал, а сервочка не реагирует, как работала так и работает. Сбросил все настройки, опять пробую реверс, не реагирует. Пробую переключатели на плате, никакой реакции. Пробую реверс на других сервах. Бесполезно. Перешил еще раз, не помогло.
Вот сижу чешу репу, что сделал не правильно, куда рыть. Или откатываться к предыдущей версии .
Если кто сталкивался с подобным, подскажите, как вылечили сей недуг.
Спасибо всем за отклики
Я так понял если изменить частоту на GPS модуле NEO-6M то он будетработать с акбирдом лучше комплектного.
Мой комплектный тоже иногда ловит 10 спутников, но при хорошем наклоне модели теряет их до 5ти.
Сам пользуюсь акбирдом почти два года. На сегодняшний день исправлены существовавшие на моем автопилоте косяки (это счетчик ампер часов и стабилизация его показаний, стабилизация показаний RSSI…). Удержание курса (летаю на ЛК 61) пока не получается, гуляет от прямой на 90гр направо потом на лево, продвижение по прямой почти отсутствует пока не возьмешь управление на себя. Питание раздельное причем подключение ходового акума нельзя задерживать более секунды после включения питания OSD, камеры и передатчика, иначе показания счетчика амперов в холостом режиме уходят на ноль.
У меня такая проблема была в бытность использования аркберда. Все решилось переносом ГПС в крыло, подальше от LRS, камеры и видеопередатчика. Сначала то же 5-6 спутников ловил и то по 20 минут. После переноса - 11-12 легко.
На первой фото видео передатчик и GPS приклеены на мет скотч? Если да, то это для экранирования?
Скорей всего это просто армированный скотч, под металл
Да, серый армированный скотч.
[QUOTE=AviaDed;5585226]У меня GPS расположен рядом с видео камерой и в 20 см. от передатчика 1.2ГГц 1.5W и спутники не теряет
Скажите а Вашем ЛК F61 стоит акбирд, летит ли крыло прямо против ветра при включении удержания курса? Мой рыскает на 90 гр.
У меня примерно вот так расположены GPS, камеры, передатчик.
Ходил на три км, дальше видео начинает снежить.
