Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Papercut
Trafik:
У меня тоже все работает, только датчик странно шипит, это нормально? Акк 4s.
Там дроссель пищать может.
Если не греется и не полыхнул еще, то ничего страшного.
Что, очень сильно пищит?
Trafik
Papercut:
Не сильно, как будто шар сдувается ))) просто напрягает как-то.
hemmitino
преобразователь работает…))…если не греется…думаю ничего страшного…
Trafik
hemmitino:
Не греется. У вас тоже шипит???
10 days later
hrumsk
www.mcuisp.com подскажите, где тут прога для прошивки? Как скачать, не разберусь.
Fed73
Всем пламенный. Товарищи Аркбирдоводы, будьте так любезны подскажите пожалуйста используете ли вы демпферы\вибропоглощающие площадки для крепления АП к фюзеляжу модели, если да то какие?
С уважением.
hrumsk
Fed73:
С уважением.
Завернут в кусок поролона-помогает чуть.
Fed73
Хорошая идея. Видел - делают демпферные площадки на тросиках, но только мне кажется места много займет в фюзе.
И еще подскажите пожалуйста как правильно реализовать подключение бека, согласно этой схеме.
RC_new_user
Ребят, я подумываю тоже поставить себе на ЛК с размахом чуть поболее 1 метра, такую систему для фпв. А именно там будет стоять сет:
Уже есть в наличии:
  1. Пульт FlySky 6 канальный c родным его приёмником. + вопрос можно ли на таком вообще ставить автопилот и на сколько полон будет его функционал.
Уже идёт и надеюсь скоро заберу на почте)
  1. Turnigy 30A BRUSHED ESC
  2. Turnigy Aerodrive DST-1000 Brushless Outrunner motor 1000kv
Что думаю заказать ещё:
  1. Автопилот Arkbird Autopilot с OSD V3.1020
  2. Skyzone Plug-N-Play FPV 200-Set комплект (32 канальный приёмник передатчик и камера сони 420 твл + 2 антенны)
  3. Boscam 5.8GHz 11dBi антенна RP-SMA
Вот и думаю… вы наверно многие сейчас уже тоже подумали, ах этот с…ин сын не читал форум и снова пишут 1 и тоже сюда, ну хотя бы полистали и почитали отзывы посмотрели и тд. В том то и дело, что я не все конечно 84 страницы но страниц 30 в разброс почитал) и если бы, у меня сейчас был какой нить 1 однозначный ответ, я бы сейчас у вас не спрашивал совета) а именно меня интересуют след вопросы:
Но перед тем как их задать дайте кто нить ссылку на норм инструкцию к этому автопилоту, мб у кого поблизости есть она) и так вопросы:
Много кто пишет что какие то клюки смотрю с гпс антенной встречаются нашли причину из за чего это случается ?
Так же с этим проводом земля из за которого якобы отгарает у некоторых микруха какая то почему такой происходит?
Потом часто смотрю пишут авто пилот подводит и не возвращает домой так как положено( то ли руки кривые настроить на самом деле не могут то ли действительно какая то проблема в ПО автопилота (( )
Так же многие спорят что дешевле было бы собрать автопилот по отдельности на базе апмконтролера ARDUPILOT который работал бы гораздо стабильнее.
Мнений короче целая куча, а самое херовое для меня что они все расходятся((((
Можно совет и какие то наставления бывалых, желательно тех, кто летал и пробовал уже не 1 , а более даже автопилотов в деле, кому есть с кем и чем сравнивать аркберда. Если я какой то вопрос задал не корректно или вам есть что добавить ещё самим к моим вопросам дополнительно , пожалуйста , высказывайте) и не скупитесь на грязных словах, что бы более красочно и правдиво описать работу обсуждаемой электроники)
Ghost-51
Fed73:
На выход ДТ ставим ВЕС, от регуля цепляем только сигнал
RC_new_user:
Уже есть в наличии:
Если на приемнике нет фейлсейва, смысла от нее 0, ну если только доп приблуды покупать
RC_new_user:
Читать бегло 30 страниц, все равно что не читать вообще.
На нормальную инструкцию давали кучу ссылок, как на ПФ так и тут.
Хотите последнюю версию? в личку
RC_new_user:
Никаких проблем с GPS нет, бывает криворукость китайской сборки(кладут вниз антенной в коробку).
Про “земляные” провода тут найдете, за микруху - так это криворукость пользователя - переполюсовка.
В АРКе особо настраивать нечего, и то что он домой не вернулся в 90% виноват пользователь, забыл “ДОМ” поставить или еще чем то пренебрег.
RC_new_user
Ghost-51:
А если на половину отключает ?) Я так понимаю это мод когда сигнал пропадает по каким либо причинам и приёмник автоматом устанавливает положение всего в базовое? Я сейчас у себя специально проверил, стик управления вправо толкнул чтоб элевоны изменили своё положение , и дал газу на минимум чтоб крыло не улетело, вообщем ждал сек 10 после выключения пульта, элефоны как были в последнем состоянии так и находятся не выставляются ровно, а мотор выключается примерно через секунду после отключения пульта управления
Ghost-51
Вы бы нашли для начала ссылку на инструкцию(на ПФ быстрее найдете), там все подробно расписано, что должно произойти при обрыве связи.
Как это работает, в кратце: 1) сервами и регулем в таких ситуациях управляет АП, ему лишь приходит команда с приемника(взять на себя управление), для этого и нужен ФС, в вашей аппе его нет.
ФС- фейлсейв, запрограммированное (нужное, не путать по умолчанию) значение для 1 или более каналов при потере связи.
2) При обрыве связи с приемыша должна прийти команда от 5 и 6 каналов со значением +100, только в этом случае АП возьмет на себя управление.
Ну и теме покурите(конкретно), а то вдруг он вам не подходит по возможностям
pilot222
RC_new_user:
Я хотел со временем поменять Аркбирда на RVOSD, чтобы поставить его потом на самолёт побольше размерами . Случайно у меня появился чужой RVOSD вожусь с ним уже месяц, а на Аркбирде пока летаю, сначала на 3 км, вчера вот на 6 км, попробовал полет по “путевым точкам” всегда пробую автовозврат. И передумал я менять часы на трусы Нахрена мне этот RVOSD?
Fed73:
Обрезал по размеру губку для мойки посуды, её приклеил к дну самолета, а к ней приклеил липучку-рипейник, на которую сажаю автопилот. Вполне устроило. Но есть типа вот
RC_new_user:
  1. Boscam 5.8GHz 11dBi антенна RP-SMA
Мне не нравится эта частота, да и вся барахолка завалена продажей этих передатчиков. Но это лично моё мнение. Если далеко не летать, то пойдет
Ghost-51
pilot222:
Пара слоев 2х стороннего толстого скотча и стяжка для контроля рулят.
На липе есть шанс смещения, а это не айс
Puri
pilot222:
У меня в первых полетах так было приклеено, в итоге АП отклеился и встал боком, так как это был первый полет фпв, не обратил внимания что горизонт уплыл, и после включения РТХ самолет развернуло перпендикулярно земле и на скорости 60км\ч вморковило:) Так что лучше более надежное креплении чем липучка.
man-bis
RC_new_user:
Это главный косяк: на сколько помню в приемнике нет файлсейва, а если так, то возврат не может быть включен по потере сигнала РУ, а только по РУ пока связь есть
RC_new_user:
стр.24 темы
RC_new_user:
чаще всего из-за близкого расположения ЖПС и видеопередатчика или ЖПС и камеры
RC_new_user:
пробовал FY-31 - не понравилось, купил Арк - доволен. Но это как про фломастеры, для холиваров о выборе АП есть отдельная тема.
pilot222
Puri:
Ну это понятно, так и с заводского может резинка отопреть ))) и что угодно. Никто не застрахован. Но для снятия вибрации достаточно.
man-bis
RC_new_user:
Не мучайтесь и не мучайте аппу, она для ФПВ не годится. Нет на приемнике файлсейва. О чем и говорят Ваши “эксперементы”. При пропаже сигнала газ отрубает регуль, а каналы замирают в последнем положении в момент потери сигнала от передатчика. Можно конечно воспользоваться приблудой с ХК (поищите сами) но это все эрзац. Если Вам так дорог пульт, то надо все равно менять или дополнять вч часть> например на весьма надежную Frsky и соответствующий приемник
Ghost-51
man-bis:
А еще компас с ума сходил, из-за близкого расположения ДТ.
Та инструкция уже морально устарела, Константину наверно в лом заглянуть на ПФ в мой перевод, там и ссылка на инструкцию присутствует и в описании даны ответы на его вопросы
RC_new_user
man-bis:
Он не то что очень дорог, но хотел бы оставить пока) вот ищу сейчас приёмник и передатчик для перепайки, с файл сейвом и телемитрией
man-bis
Можно вживить в Ваш пульт такой модульhobbyking.com/…/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemet… (только проверьте, может их уже сняли с производства)
и использовать с такими приемниками hobbyking.com/…/__14350__FrSky_V8FR_II_2_4Ghz_8CH_…
hobbyking.com/…/__14356__FrSky_D8R_II_PLUS_2_4Ghz_…
hobbyking.com/…/__19968__FrSky_D8R_XP_2_4Ghz_Recei…
А по мне, так оставте Вашу аппу для полетов вокруг себя и возьмите что-нибудь “по-продвинутей”
Углубляемся в офтоп, сходите в профильные темы
и ПОПРАВЬТЕ аватар, а то забанят на неделю
Ghost-51
RC_new_user:
Была тут эпопея с таким пультом, человек для себя поставил цель - наконец то сделал, но потом купил нормальную аппу.
Больше чем уверен, через пол года вам захочется камерой повертеть, пищалку повесить и т.д, а каналов то больше нет.
Бюджетный вариант Турнига 9х или 9xr
Papercut
RC_new_user:
У всех по разному, конкретной проблемы нет. Это не болезнь именно арка. Учить матчасть.
RC_new_user:
Откуда ваще этот бред про микруху? Учить матчасть.
RC_new_user:
99,9% - кривые руки. Остальные случаи сугубо индивидуальные и зачастую с автопилотом не связанные.
RC_new_user:
Готов таскать в поле ноутбук - покупай. На самом деле настраивается настолько не тривиально, что судя по уровню твоих “знаний”, настроить его адекватно не сможешь. Насчет стабильности - мягко говоря не правда.
Совет: учить матчасть. Из автопилотов, которые я пробовал - арк самый адекватный как по функционалу, так и по соотношению цена качество.
Fed73
Ghost-51:
Спасибо за ответ.
Уточню: подключаю два провода от БЕКа к проводу/ам (черный красный) который идет от датчика тока к АП(соответственно черный провод не разрываю,согласно инструкции). А JR-кий разъем от бека вставляю в свободный разъем приемника? И отрезаю от регуля черный провод?
