Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Вы похоже издеваетесь…
Когда у вас 5В коротнуло, у вас погибло к едрене фене питание борта и обесточились сервы.
Мы говорим про случай, когда питание борта работает в нормальном режиме, сервы запитаны, автопилот по шине 5В запитан, а обесточивается ТОЛЬКО!!! ОДИН!!! ЕДИНСТВЕННЫЙ!!! приемник. Или отваливается кабель от 6-го канала.
Сколько еще раз тут для всех повторить, чтобы дошло?!Питание 5В куда включается? От БЕК регуля запитано или от отдельного?
Версия прошивки какая?
от отдельного, но он далеко-буду скоро перебирать внутренности-проверю
Ну я к тому, что не может оказаться, что у вас +5В на колодку разъемов приемника приходит физически, а уже оттуда на автопилот?
БЕК регуля вообще не используется (красный провод удален) или через развязку задублировано питание?
Так-питалово на приемник поступает у меня с с АП(физически) . С БЕКА регуля запита хрень - закрылки, серва на камеру, пищалка кажется. А от ещё одного отдельного БЕКА +5 идет на АП ну и оттуда на приемник. Блин , надо разбирать и глядеть-собирал все еще полтора года назад.
Так прошивка все же какой версии?
Может действительно в прошивках ниже 3.1014 то о чем говорим не работает… Хороший повод обновиться кстати.
Ищите плохой контакт - либо между ВЕС и АП, либо между АП и приемышем. Скорее всего разъем болтается, но может быть и трещина в плате ВЕС, и еще что-нибудь столь же странное…
3.1011 Руки не доходят.Усиленно изучаю Игла Вектора и Таранис. Но обязательно прошьюсь-т.к ПОЛЗТИ ДОМОЙ ну нужно убирать.
Вот поэтому мы говорим на разных языках (3.1011)
Еще пару лет с ней полетайте, ну чтоб друг друга лучше понимать
прошьюсь-отпишусь
Наконец выдалась погода первый раз за всю зиму, когда слабый ветер и относительно тепло. Удалось сделать контрольный вылет чтоб выявить недостатки в настройках автопилота и самолёта. Но по большей степени просто для души. Недостатки постепенно становятся понятны, калибровка по току и напряжению и ещё несколько мелочей. Для Фалькона считаю что неплохо.
Чем же вам настойки АП не нравятся? Если не закладывать весь стик, то вполне приемлемый полет.
С погрешностью подсчета - не пробовали на раздельном питании летать? рекомендую
Опять же, меньше геммора в показаниях
В этом крыле не хочу заморачиваться на двойное питание. Я уже подкорректировал показания по тестору, завтра попробую. А так очень даже доволен. И там , когда переключался в “G”, хотел покрутить пилотаж, но оказалось маловато расходов . У меня питч и ролл стояли на минимуме по 40% . Сейчас ролл поставил 50%. Но это уже придирки. А так очень доволен автопилотом, тьфу-тьфу.
Без G (на ручке) не проще пилотаж крутить или вам еще и летать надо учиться?
Михаил привет! Может мне выслать тебе свой Аркберд для восстановления? А то времени совсем нет, что бы им заниматься… а восстановить хоцца. Тем более, что у меня недавно Ардупайлот сгорел (ну не везет мне с АП).
Может мне выслать Аркберд для восстановления?
В личке
Везде пишут что с 3D стабилизацией легче, иначе зачем тогда она нужна? А летать конечно надо учиться, это у меня по моему только пятый вылет был на самолете за всю жизнь. Но на моделе конечно, на больших я летаю пока ещё.
Это из серии - на заборе х… написано, а посмотришь дрова.
Легче что? лететь по прямой - да, крутить пилотаж - она же и не дает
Зря ты. Крутить пилотаж в режиме “ЖО” очень даже приятно, особенно в ветренную погоду. Лично проверял.
На чем проверял, на крыле? Какой пилотаж можно сделать на крыле(кроме петли и бочки)?
Да нет на раме своей. Которая Пушикат. Да и какой ты еще пилотаж от 1-го лица сделаешь?)
Опять же на пилотажке которая MX-2 с гироскопом от Оранжа (по сути тот же режим “ЖО”) всякие там ховеры и висения с гироскопами гораздо проще делать чем на чистой ручке.
Короче - вполне приятный режим для пилотируемого полета. Особенно в ветер.
Я сначала по незнанию и купил Оранж. Но когда увидел что там только 3D стабилизация, а выравнивания нет, то отдал его другу на такое же крыло. Он крутит пилотаж с ним и ему больше понравилось. В штиль разницы нет, а в ветер очень даже помогает. Это видно когда делаешь ВКЛ и ВЫКЛ стабилизации.
Конечно крыло не для высшего пилотажа, но и бочка с петлёй не слабый пилотаж. Вот Фалькон с тягой 680гр при весе 800гр, на который поставили мой Оранж и он летает всегда со стабилизацией:
Заметил что все пилоты делятся на разные категории. Все летают ровно согласно задачи, а в душе один мечтает подняться очень высоко, другой далеко, третий раскрутить машину в пилотаже до отлетания крыльев, пятый просто раскрасить в разные цвета, смотреть и другим показывать. Разве можно всех выравнивать под один стиль? Мне, например только FPV, но за облаками мне всегда хочется порезвиться.
Да ради бога, летайте как вам хочется
Спасибо. Я думаю что и так уже нормальное начало. У меня всего с десяток полетов на Фальконе, а уже покорил 3км дальность и вчера 1 км высоту. И это зимой в, мягко выряжаясь, не очень хорошую погоду. Но главное что прошлой осенью из моделистов нас было двое, а теперь с десяток и это на маленький районный городок с населением 20 тыс
Кто-нибудь использует датчик тока (обновленный) с 4s акком?
я…уже писал…работает ок…питаю все от одного акка 4s … 12 в дает стабильно при любой напруге… откалибровал…показания более менее точные…
У меня тоже все работает, только датчик странно шипит, это нормально? Акк 4s.
