Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Mason
Тэкс, продолжим 😃
Решил я таки подключить приемник, который выдает только ппм, к Арку, подключил по инструкции и всё - в меню не заходит, т.е. каналы не видит. Что дальше делать?
TIGERRR
У меня была такая беда. Она заключалась в том, что ппм должен поступать на арк до подачи питания арка, иначе он начинает искать каналы с входов. Я же, подавал питание на арк, а уже потом подключал бортовой аккумулятор (питание приемника с есц).
Dziama
модуль тесты прошел удачно, на подоконнике ловит до 8-9 спутников достаточно быстро, с арком дружит без проблем, так что можно заказывать кому нужно
tovich
Dziama:
Хорошие новости, а когда в небо, хотелось бы понять как он себя в полете покажет.
Dziama
еще не скоро, носитель ко мне пока только едет (или летит), собрал на подоконнике АРК-ДТ-GPS-телевизор. так что полевые испытания наверное не раньше чем недели через 3
tsn376
Отчитаюсь и я. сегодня погода позволила провести летные испытания GPS-GLONASS модуля. Предварительно настроив в программе u-center скорость порта и частоту обновления, модуль был установлен в кабину бикслера, вместо фигурки пилота. На поле, в течении 30 секунд(холодный старт(до того на стене висел неделю)) поймал 12 спутников (родной арковский там ловит 5-6). Полет прошел без нареканий, возврат домой отработал четко.
ЗЫ. Попутно был куплен модуль Алексея Козина, в надежде на то, что у него скорость порта и частота обновления уже настроены, так вот! он совершенно не подходит к нашему автопилоту, и настроить его не получится(Алексей сказал,что нужные нам настройки заливаются в прошивку модуля производителем, которого фиг дождешься)
Юrik
tsn376:
Отчитаюсь и я
Можно вопрос? Испытывался GPS или GLONASS? Если первое - в чем прикол? Если второе - где отчёт о его работе?
tsn376
Не совсем понял вопрос, но постараюсь ответить. Испытывался гибридный модуль CJMCU NEO-M8N-001 Ublox GPS Module for RC APM2.6 Flight Controller, который ловит одновременно GPS и GLONASS. Он был куплен и подключен к автопилоту Arkbird вместо родного. Родной GPS-модуль арка, в местности, где я летаю, не принимает более 6-ти спутников, посему и было принято решение об установке гибридного модуля. Отчет о работе - за 30 секунд поймал 3D-fix в виде 12 спутников, и за весь полет их количество не уменьшалось.
Всех с праздником Великой Победы!
Юrik
tsn376:
Наверное, я жутко отстал от жизни. Я считал, что Глонасс и GPS выдают информацию потребителю на разных языках, тогда совмещенный модуль будет на нашем Арке использовать данные только GPS. Или я неправильно рассуждаю?
hrumsk
Юrik:
неправильно
Юrik
Тогда пойду учить матчасть 😃
Papercut
Юrik:
Правильно, но не до конца =) Спутники GPS и ГЛОНААС ясен хрен на разных языках разговаривают, но связь между GPS или ГЛОНААС модулем и конечным потребителям происходит по стандартным протоколам, при этом могут использоваться одновременно обе системы.
dedok
С праздником всех.
Пришла моя очередь просить о помощи. Осенью настроил самолет с Арком и повесил под потолок. Пришло время летать, а он не хочет. При подаче питания, ОСД запускается, ищет ЖПС, горит надпись “инвалид” а главное на приемник не приходит питание и сервы естественно молчат.
Куда копать?
pilot222
dedok:
Куда копать?
При включении один элерон ( элевон) должен отработать до упора вниз. Пока ловятся спутники ничего и не работает включая газ.
Mason
Копать надо последовательно от регуля, с него есть 5В?
dedok
Всем спасибо. Ложная тревога! Пенсионерский склероз, в питальных фишках запутался.
Юrik
Papercut:
Понятно. Спасибо за разъяснение.
Похоже наши, как те прости,утки, и нашим и Вашим. А раньше было: Ваше - Вашим, а наше - только нам.
Извиняюсь за лирическое отступление, когда Наши Глонасс готовили, казалось, что это будет чисто НАШЕ, а оказалось, не очень чисто наше 😃
Coperhead
Юrik:
а оно так и есть. глонас чисто наше. ибо чуть что можно отключить трансляцию спутников над какой либо територией и будут работать только наши армейские изделия, как не раз делали пиндосы и гражданский GPS неработал
Dziama
а теперь камень в сторону арка, нет, даже валун!!! 😃
приобрел ЛРС от арка, тестирую в связке с АП, и вот что получается
подключаю сервы к ЛРС, все хорошо работает, четко, плавно. Подключаю ЛРС к АП через CPPM и сервы начинают двигаться с едва заметной задержкой и рывками, то есть плавности уже нет!
Mason
pilot222:
А потом, когда они наконец наловятся (минут через 20), газ включается сам 😃
Я теперь уже не понимаю как с его родым ЖПС-модулем работать, его надо заранее включать чтобы спутники ловил, но при этом и ЛРС-ку надо включить, иначе постояно включается газ, как будто Арк думает что дом где-то далеко. За-дол-бал. Вобщем надо срочно нормальный модуть покупать.
Или выдергивать провода двигателя, тк снимать ротор я уже пробовал - при этом обмотка статора моментально перегревается.
Dziama
Dziama:
обновил прошивку до 25, дерганья серв пропали как и выход видео. прошивка ломаная
Papercut
Юrik:
Ну, к сожалению, не во время “холодной войны” живем.
Протоколы спутников открытые, посему позиционироваться может кто угодно, кто имеет возможность обработать сигнал от спутников. Естессно, как и у пендосов, в нашей системе заложена возможность принудительного отключения вещания на гражданские приемники.
Военные приемники работают по другим протоколам, закрытым.
Mason:
Давно всем тут впариваю, что раздельное питание - фен-шуй.
С другой стороны, учитывая инструкцию системы, должен работать как угодно.
В омерзительном автопилоте от ИглТри есть настройка, которая заставляет автопилот мало того, что поймать минимум спутников, сколько настроено, так еще и заставляет ждать, пока параметр HDOP не будет в нормальных пределах. Это грубо говоря индикатор нормального позиционирования. Только после этого автопилот запоминает “дом” и вообще начинает активизироваться.
Что наш китаец тупит - х.з.
Dziama
Dziama:
утром еще раз посмотрел, все работает, возможно мозг закипел вечером
Dziama
кстати проверил новый ГПС в поле, уверенно держит 12 спутников, там где до этого было 8 с натягом
Dziama
запитал мобиус от арка (от 5 В). Так делать НЕЛЬЗЯ, сильнейший перегрев, температура DIP переключателей была около 50-60 градусов, после чего видео вообще вырубилось. пока нормально не остыл были еще глюки типа пропадания OSD. так что питать мобиус и передатчик буду теперь только от датчика тока напрямую, мелкую курсовую камеру думаю можно подключать только к арку но не более
