Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Это вы зря мобиус повесили на встроенный стаб, можно ведь с регуля 5В взять. У меня так сделано и всё ок.
тоже плохая идея, будет установлено 5-7 серв, да еще и мобиус потребляет очень нехило. 190мА при 12В, то есть при 5В ток 400-450 мА наверное. через отдельный BEC наверное буду питать. немного оффтоп, но сколько потребляет 1 серва девятиграммовая максимум?
У меня регули с хорошими ВЕСами, отдельный не нужен 😃
Мобиус 0.4А жрать не может, у вас походу с 12В линейный стабилизатор.
Столько он будет жрать только если аккум заряжает. При заряженном аккуме явно меньше. Думаю 150-200мА - максимум.
Чой-та? При зарядке - легко. Тем более что по стандарту USB 2.0 как раз до 500мА выдает на питание.
Надо будет проверить. Хотя когда ВЕС 4-5А, то пофиг.
Уважаемые господа пилоты, после модернизации ЛК Phantom (модернизация заключалась в замене приёмника FrSky на Orange 433 прошитый openLRSng, замене курсовой камеры и устройстве раздельного питания видео камеры и видео передатчика) вылез интересный глюк: при подаче питания на камеру потом на борт на мониторе появляется катринка OSD которая адекватно показывает все параметры кроме одного - значения тока. Значение тока равно 0 и не реагирует на запуск двигателя и работу остальных потребителей но стоит перейти в меню OSD Arkbird и выйти из него как показания тока восстанавливаются и в дальнейшем индикация тока до отключения батареи не пропадает. Стоит переткнуть батарею и опять показания тока на нуле, глюк стабильный, из 10 раз проявился 10 раз. До модернизации всё было нормально. Где копать, что не так сделал? Перед этим была проблема с камерой (срыв синхронизации при работе приёмника Orange 433), камеру заменил - картинка стала чистой а до того не знаю как было с той камерой - картинка не читалась но до разделения питания и замены приёмника всё было хорошо. Где-же собака порылась. Жаль умер мой барбос а то у него спросил-бы.😦
На раздельном питании часто так бывает. Как лечить - х.з. У меня два экземпляра Арка, на одном этот глюк стабилен, на втором никогда не проявлялся.
А насчет наводок на камеру: OrangeRX 433 на самом деле дико гадит на низкочастоный видео сигнал. Сам недавно обнаружил, что если поднести передатчик к видеокабелю от приемника до монитора - картинка фактически пропадает.
На приемыше можно нахрен выключить телеметрию, если не используется, а то по-умолчанию приемыш с прошивкой OpenLRS работает и передатчиком по совместительству. Причем орать приемыш (если тот который 1W) начнет гораздо раньше, чем реально пропадет связь, т.к. приемыш излучает с мощностью 100mW всего навсего.
Ну теперь спокойно буду летать, всё равно перед каждым вылетом фиксирую позицию - “SET HOME”. Не могу выключить телеметрию, не получается запустить конфигуратор, не подключается Тх Orange (поднимал этот вопрос в теме Orange) что только не делал, в итоге плюнул и сменил камеру, боюсь опять долботни с перепрошивкой Orange, никак не хотели Rx и Tx прошиваться. На данной прошивке со стоковыми антеннами улетал больше чем на 6 км., пока устраивает.
померил мультиметром арка, минус ВЕЗДЕ общий, то есть если я беру питание камеры и видеопередатчика с ДТ напрямую, то для передачи видео на АРК и с него достаточно подвести по одному проводу видео. я прав или нет? кто так пробовал делать?
Прав.
Но чем длиннее не экранированный провод с видео, тем больше шансов помех нацеплять.
А зачем так извращаться, брать с ДТ напрямую питание не разу не удобно, имхо.
Видеосигнал пускают в экранированном проводе для того, чтобы избежать наведенных на провод помех.
Они наводятся, но уходят на “землю” (на общий минус, на корпус). Этим добиваются чистой картинки на экране.
Иначе будут помехи на экране в виде сетки, полос и всякого другого мусора.
Вам это нужно?
видеопередатчик кушает 12В 450мА, камера 12В ~190-200мА многовато для арка, возможен перегрев с последующими глюками
Дим, ну может хватит стращать народ.
12В для питания передатчика и камеры не с АРКа берутся - а лишь с его контактов, АРК не участвует в формировании питания передатчика и камеры.
При правильном подключении, никаких глюков не будет, 3й год как никак пошел
подскажите плз распиновку GPS разъема, а то по мануалу, что то непонятно.
на арке написано с нижней стороны. толстый черный и красный это минус и плюс, два провода по центру это tx,rx
что то не то вы говорите. + красный рядом черный толстый - земля, два остальных провода никак не могут быть по центру. ( арк установлен в модель -достать проблематично) у меня остальные провода черный тонкия и белый, какой из них RX какой TX.
Слева на право: красный +, толстый чёрный это общий, он же минус, белый это тх gps модуля, тонкий чёрный это rx gps модуля.
Точно, извиняюсь за дезинформацию
Спасибо. Тоже хотел спросить для подкючения тигромухского маячка
Для этого достаточно установить последнюю прошивку.
И с пина Тх подключить сигнал и землю к маяку.
ну и 5 вольт для зарядки акка маяка
Заглянул случайно в мануал по Мобиусу - ток зарядки ограничен 140ма, примерно так я и думал.
А сколько обвязка зарядки жрет вы не учитываете?
Зачем вы все пытаетесь от АРКа запитать, не проще ли отдельный ВЕС поставить?
так и сделал, но на выходе БЕКа 5.26 вольт, немного опасаюсь за мобиус. еще вопрос не по теме, но вдруг… при подключении видео 1.2 ггц идут высокочастотные помехи, феррит одел, регулировки крутил на передатчике, провод экранированный, но экран на землю не заведен. пробовал вывести с арка видео напрямую на моник, а в это время передатчик подключил на вход камеры, чтобы исключить помехи на питание. в такой конфигурации картинка чистая.
Вы хотели нас повеселить?
Вам это удалось.
Экран для чего нужен? Чтобы на нём собирались всяческие наводки переменных токов. Как работает конденсатор знаете? Он не является диэлектриком для переменного тока. Вот, ваш кабель сейчас - конденсатор. И вся наведенная переменка передается проводу, который идет внутри этого экрана. Чтобы наводки не передавались на сигнальную жилу, экран нужно “заземлить” с обоих концов.
Может быть, физика процесса описана мной ненаучно, но я старался объяснить на пальцах, чтобы даже школьнику было понятно, что нужно экран заземлять.
