Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
По-видимому, имеется в виду нажатие на кнопочку “ресет” на плате (внутри Арка).
Нет, арк просто по питанию передергивал
мгновенно вылетает синий системный экран
Глюк материнки, ищите другой комп, на этом порты вероятно туповатые, у меня на ноуте тоже были инетересные вещи при подключении USB-TTL, то ли мышь отвалилась, то ли звук, то ли со скайпом проблема была не помню уж
Думаю,может что напортилось в самом датчике GPS.Хотя до конца не уверен.После того,как я попробовал перепаять местами RX и TX проводки и полминуты в этом состоянии он был подключён к Аркбирду.Вот после того раза и стало всё не стабильно распознаваться компом.Я конечно снова вернул в исходную комбинацию распайку.Но вот,что есть то есть.И что ещё удивляет,так это то,что когда я подсоединяю датчик GPS BN-880 к компу через трёхметровый USB удлиннитель,-глюк компа есть.Как только исключаю из этой цепочки удлиннитель,тогда вроде почти не глючит комп.Хотя раньше такого небыло! Всё пахало сразу.Что сразу было всё подключено,что в процессе работы компа.
Хм,странно.Сегодня сделал всё как посоветовал Михаил из Ковдора.Не применяя паяльника,просто подсоединив всё через куски скрепки.Цветность проводков совпадает с тем что на шнурке от GPS Аркбирда и что на шнуре TTL.Подключил,ничего не глюкнуло.Зарядил прогу У-Центер.Выставил все показатели,как показано на приведённом примере тем же Михаилом.Попунктно.Нажимал “сохранить” на каждом этапе.Подключаю GPS к Арку.Перестал выдавать случайные “инвалиды”.Теперь выдаёт строго “инвалид 038400”. Сколько раз бы я не переподключал бортовое питание. Наверно надо изменить частоту обмена.Мне в текстах попадалось про Арк,что там надо 9600. Потом разбирусь.Пока ухожу пробовать сдавать вождение в автошколу.)) Однако это сейчас приоритетнее.)
Вернувшись,попробовал выставить скорость 9600.Подключаю,пишет инвалид снова.Вернул всё в состояние как по таблицам,что выкладывал Михаил.
Порт 38400,Ратес 250.И пока не знаю что будет.
Вообще,последовательность действий после выставления параметров GPS и сохранения их,какая? Отключить от компа кабель TTL,при работающей проге У-блокс,или сначала закрыть У-блокс,а потом отключать? Что бы не произошло случайных сбоев в GPS датчике,в момент размыкания контактов.
Без разницы, главное сохранить настройки
Всё равно,как бы я ни выставлял правильно нужные параметры,либо “инвалид 038400”, либо,если например выставлю 9600,появляются “инвалиды” с другими цифрами.Вообще ничего не пойму.Отчего так. Хотя сам BN-880,с У-центер работает,спутники показывает исправно.И наши и буржуйские.Сам У-центер качнул версию 8.17 Может,что то ещё надо выставлять в этой программе?
На паркфлаере,в ветке про Аркбирд,пишут,что штатный аркбирдовский GPS датчик применяли для квадрика,потом решили снова на Аркбирд переставить.И выставили ему скорость обмена 9600,только так он распознался.Может он и должен при такой работать,а не при 38400? Хотя я пробовал,"инвалиды " выскакивают и с 9.600.))
А я по моему отлетался, по крайней мере в ближайшее время. Надо же было так лохонуться, не заладилось с утра что то у меня. Стыдно. Была низкая облачность, моросил дождик, но тихо и тянуло к ней подобраться. Но появилось полное предчувствие того, что попрощаюсь я со своим любимцем именно сегодня. Я прислушался к сердцу, но решил слетать посмотреть что за дым в лесу и что если не буду рисковать и не полечу в эту облачность, то всё обойдется. Но, УВЫ…, судьбу видимо и правда не обмануть, предчувствие не подвело. Уже пятый день я в печали, дождь осложняет поиски и надежды уже тают, кроме того что его найдут грибники, если конечно не смыло дождем номер телефона, написанного белым маркером.😕
Игорь в прошлом годе тоже так потерял, но… через какое то время позвонили, а главное что все живое осталось
Для этого и ставят поисковые радиомаяки - с рации нажал тональник, а он тебе координаты выдал
Существенно сокращают поиски
Обращайтесь - если надо
Получил своего аркберда, а разъемы переходники для датчика тока забыл заказать. Если подключать без датчика тока, оставляем перемычку как была и просто подключаем акк(3s) к регулю, правильно?
А камеру и передатчик вы откуда запитываете?
Через ОСД. В мануале пишут все от одного акка можно запитать.
Мужики 2 вопроса…
мне 50А датчика тока мало можно просто на плате заменить LCB050B на 100В?
2я проблема - при включении стабилизации самик постоянно набирает высоту!
калибровал горизонт по точному уровню строго по инструкции!
на земле при калибровке этот эффект очень заметен - стоит только включить на пульте режим стаба (самик только что откалиброван и стоит на столе строго в горизонте) РВ тут же встает в набор высоты причем на довольно приличное значение а на OCD уровень уходит на 3-4 градуса вниз.
Я уже пробовал искусственно при калибровке опускать нос на 3 градуса и принимать это значение за 0, при этом в режиме стаба самик набирает высоту значительно меньше, но при возврате домой в развороте и полете к дому сильно проседает по высоте.
Спасибо за вселение уверенности. Маяки у меня есть, и тигромуховский и Роквелл в полном комплекте, и ГПС ТЛ 007 есть. Только всё лежит блин. На борту стоял, но был переставлен за полчаса до полета, об этом я и забыл . Про маяки обязательно поговорим, нас тут много и теперь все боятся без них летать
Считать будет криво. В софте рассчеты для датчика 50А, возможности перенастроить - нет.
Покрутите параметр ELEVATE ANGLE в настройках. По умолчанию стоит 3 градуса.
Можно, но цепь этого питания идет от датчика тока. Как раз через ту самую перемычку.
Без датчика тока не заработало.
Буду искать свои 4мм разъемы и перепаивать на датчике.
не отчаивайтесь! должен найтись!
на такие случаи нужно маячок ставить.
мой двухмоторник позавчера приказал долго жить, отпустил я его подальше понадеялся на возврат домой если чего, отказал один движек, арк неудачно стал разворачивать, самик свалился в штопор (был не вмеру тяжелый) из которго я его вручную вывести не успел. В процессе падения заметил знакомое поле, нашел, помогла направленная патч антенна FPV. Самик я восстанавливать не стал но вся электроника выжила благодаря тому, что мой уродец уселся на березу и медленно сполз по веткам до земли.
Дело в том, что в стартовом режиме двиг кушает около 60А в течении 5-10 сек, нормальный полетный режим около 30-40А.
Как думаете выдержит измеритель?
Мужики 2 вопроса…
Можно, о чем уже писалось
Не обращайте внимание на поддергивание, в полете должно быть все нормально
В меня включите удержание высоты, если же нет - то ручками опустите РВ
А смысл? Считает он для 50А датчика. Там же напруга от 2,5В до 5В. 2,5В соответствует току 0А, 5В соответствует току 50А. А у 100А датчика все то же самое, но 5В соответствуют току 100А. А автопилот будет считать как для 50А.
Ничего с датчиком не случится, он по сути гвоздь, дорожки силовые только залейте оловом пожирнее. При токе больше 50А он просто уйдет в зашкал. Но учитывая, что у вас этот режим кратковременный, показания потребления будут врать не сильно.
Вердикт такой.Мой Арк ни в какую не хочет воспринимать не родной GPS датчик BN-880,как бы я не ухищрялся.Осталось с бубном вокруг пошаманить.) Решил перепрошить Аркбирд на новую прошивку.Может тут собака порылась.Для этого нужна программа прошивальщик.В описании процедуры прошивки,она упомянута в скользь.Присмотревшись к картинкам,увидел,откуда программа родом.С какого то www.mcuisp.com .Зашёл.Иероглифы,и коцанный не русский. Открыл у них вкладку Софтваре (Software) там три варианта ссылок на скачивание.Какую нужно,не знаю.
Я ж тебе сбрасывал, только называется FlyMcu.rar
Во.Извиняюсь,всё нашёл её.
Я сегодня выходной.Конечно,хорошо бы в прямом режиме он-лайн видео в Скайпе на эту тему законтачить.Я запрос в Скайп закинул уже.Но это как будет у тебя свободное время.
Спалил кажись… Подключил акк там куда нужно подключать регулятор. Вроде искр не было, но передатчик и датчик тока явно паленным воняют…
И у меня похоже всё.Нужно покупать новый автопилот.Какие симптомы.Прошил утром свежей прошивкой.Всё утро снова “бодался” с GPS датчиком BN-880.Результата ноль.Решил перепаять старый GPS,к бортовому кабелю Аркбирда.Подпаял.Программой У-Центер выставил 38400 и 250,где нужно.Подключаю,инвалид 038400.Ладно,программой У-Центер выставляю 9.600 и 250.Конфликт пропал,всё стало пытаться найтись.И тут замечаю,что картинка пропала.Смотрю,а бортовой видеопередатчик не работает.Не горит цифровая индикация номера канала.Обесточив Арк,подключаю напрямую питание 12в на видеопередатчик.Работает! Переподключаю снова к видеокабелю Аркбирда,даю питание.Слабая попытка пробиться картинке,всё снежит,картинка сильно “плывёт”.Снова пропадает.Не знаю что делать.Если сделать раздельное питание? И какие симптомы,если кто знает,как умирают видеопередатчики? Сразу,или сначала помучившись?
Да и ещё подметил.Перед тем как отключиться совсем,при подаче питания,Арк выдал уже теперь “инвалид” 9.600. Что ему суке нужно,не знаю.))
Тоже подключил передатчик напрямую. Картинка есть. Даже удивительно. А при запитке от датчика даже не греется. Может только сам датчик умер?
Даже если и постараться всё отладить,я уже здорово опасаюсь ставить такой автопилот на самолёт в принципе.
Достал конкретно этот Аркбирд,если честно!Очень не стабильный и глючный какой то.Ну его нахрен.Буду искать не дорогую и надёжную альтернативу!
То у него тут заболит,то там отвалится,то не хочет хавать ништяковый супер GPS! Два года как купил и только один раз летал с ним! Пусть лежит просто так теперь.А я наелся.
