Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Ураааа! свершилось чудо! Друг спас друга!!!))))
Спасибо Андрею, подключили сегодня его лрс от того же арка и все заработало! скоро выкуплю управление и этим летом наконец то полечу! ))
а оранжу с его “местной” прошивкой не зачет… только деньги потратил зря… попробую прошить Байчи, авось и поможет…
Не, не зря. С прошивкой openLRSng и стоковой антенной на модуле улетал до 10 км., так же и с Rmilec только вот цена комплекта Orange в три раза дешевле чем Rmilec.
Отсюда вывод… Либо проблема с моим оранжем, либо оранж и арк не совместимы… Есть тут у кого арк вкупе с оранжем?
Когда читаю в теме восторженные отзывы о режиме круиза, типа, летит как по шнурку, гложут меня смутные сомнения, или я чего-то недопонимаю или мой Арк глючит.
Рассказываю как у меня происходит полет в режиме круиза. Летим, на ОСД высвечивается антеннка и ромбик. Курс держит нормально. Непонятки начинаются когда я пытаюсь менять курс. Начинаю плавно двигать стик, самолет почти не реагирует, и только когда стик сдвинется, где-то на 1\3 диапазона, ромбик на ОСД гаснет и модель резко меняет курс. В результате нужное направление уже проскочил и надо все повторить в другую сторону.Иногда попадаешь на нужное направление с третьей, а то и с четвертой попытки.
Так у всех или это только мне такое счастье.
На ЛК стоят рядом Arkbird и Orange, растояние между ними 5 см - никаких проблем.
Совершенно аналогично, в режиме круиз контроля отзывается на стики с задержкой а по шнурку летит если стики не трогать.
повезло!
Ты лучше версию прошивки попроси
Присоединюсь к вопросу. Мне свою не посмотреть уже, т.К. Байчи залил и надо отстаивать, биндить. Вчера забрал наконец то лрс от арка, теперь, как закончу катер, продолжу свой тернистый путь в небо))
Женя, я рад был передать свой LRS в хорошие руки ))
Лично я по приходу Оранджей хочу запилить вот эту прошивку:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2037442
По телеметрии рассчитываю слать данные от GPS, чтобы видеть, куда Арк угнал самолёт ))
Такая обратная связь должна получиться существенно дальнобойней, чем видео с OSD
У меня то же самое . Сначала мне показалось удобным то, что можно уклоняться от курса и потом он снова на него возвращается если ромбик не пропадал. Но потом понял что действительно очень не удобно двигать стик на 1\3 для смены курса и выглядит эта смена как резкий рывок после задержки. Думал, может “загадочный параметр” в настройках именно для этой регулировки, пробовал, но смена его цифер от максимума до минимума никак не влияет. Тем не менее у Арка это плюс, что можно движением стика отключать курс. Например в RVOSD так не сделать, там надо перекючаться и выходить из режима круизконтроля, иначе не рулится вообще.
Ну не знаю, я РН подруливал и все нормально было
С элеронами другое дело
Столкнулся с такой проблемой, при постоянном газ очень сильно прыгают показания тока, всё время показания тока меняются в пределах 10 ампер. Такая ситуация на обоих Arkbird(ах) стоящих на Скае и ЛК Phantom.
У всех так или толькоу меня и надо искать причину?
[(У всех так или толькоу меня и надо искать причину?)]
У меня было так после замены микрухи. Менял ее из за того что родная врала раза в два, в два с половиной. После замены амперы стал считать правильно но цифры прыгали как у Вас. Лечится просто. Впаял конденсатор, теперь прыгают только десятые доли ампера, показывая что работают сервы. Так же лечил показания RSSI.
цифры прыгали как у Вас. Лечится просто. Впаял конденсатор, теперь прыгают только десятые доли ампера. Так же лечил показания RSSI.
Аналогично, конденсаторы помогли!
Чтоб не экспериментировать позвольте вопрос: какой ёмкости кондёр?
Пост #1005, и #986
Никак не подружу новый ЖПС датчик с Аркбирдом.На одном из этапов пути,мне здорово помог Михаил из Ковдора.А именно как преодолеть проблему адаптации прошивочного шнура с компом.Всё порешалось,BN-880 стал определяться программой У-Центер. Дальше как бы маленькая “засада”.Выставив и сохранив все нужные настройки для 880-го в проге У-Центер,перепаяв на бортовой кабель и подсоединив к Аркбирду,после включения,на экране,в том месте где должны быть определены спутники,какой то invalid 37867. То до этого был invalid 012838. А при самом первом подключении,как говорится вот только домой принёс и подпаял,показывало invalid 038400. Вроде всё делал по написанному в советах и примерах приведённых народом,а что то ничего…😕😕😕
На паркфлаере,в ветке про Аркбирд,я уже описывал
тоже подобный бред писал арк, пару раз перегрузил и все прошло
В смысле перегрузил?Конкретно если можно,что и как.
По-видимому, имеется в виду нажатие на кнопочку “ресет” на плате (внутри Арка).
Я когда получил Аркбирд,рассоединял эти две платки,из которых он собран.Бросилось в глаза только то,что были зацарапаны вручную маркировки микросхем и всё.А где там “ресет”, что то не видел.Не знаю,наверно всё таки придётся выколупывать Арк из борта Раптора.Хоть он там почти наглухо вмастырен.И разбираться уже дальше.Не уверен,что кнопка “сборс” там есть вообще,если бы была,то уже кто либо давно посоветовали сделать сборс настроек.И как тогда делать сам сборс,не рассоединяя платки и под напряжением?
Есть там кнопка, но никто ей не пользуется, потому что это тоже самое что передернуть питание
И уж никакие настройки она не сбрасывает
Роман, настройте вы уже модуль GPS с родным АРКовским шнуром через комп и все
Остаётся лишь тогда действительно,через родной бортовой шнур GPS всё настроить.Но я уже сильно сомневаюсь,что всё получится.Есть странные признаки какой то “нехорошести” в поведении компа,когда я подключаю к нему через прошивочный кабель TTL,этот BN-880,которые раньше не проявлялись.Например,если первые дни после получения его с почты,когда настроил COM3,подружив сперва кабель TTL с компом,всё работало и определялось идеально,то в последнее время,стоит только мне подключить BN-880 к кабелю компа,мгновенно вылетает синий системный экран,с белым текстом,который я не успеваю прочитать,что то там ошибка памяти… или что ещё и комп идёт на перезагруз.И так без конца,пока я не отсоединю этот датчик GPS.Но бывает что всё включается.И всё работает,определяется,программа У-Центер всё видит и показывает.И позволяет делать настройку.Вот и смущает меня эта хрень… Уж Винду 7 переустанавливал,а всё одно,стал синий экран выскакивать частенько,как аллергия у компа на этот BN-880.
Найдите человека в городе, который в этом понимает и настроит
Или присылайте, сделаю(если он еще жив)
Так то да.Больше ничего не остаётся.В принципе,если он хоть через раз и определяется компом,значит и Арк должен его брать.Такие вещи если и дохнут,то наверно сразу и навсегда.
