Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
pilot222
Похоже сглазил я что пенолёто-автопилото прощает нам много чего. Я летаю в любую погоду и сегодняшняя была далеко не самой плохой. Влетел сегодня в облако на высоте 400м и камера из за мороси перестала показывать. При автовозврате самолет стал петлять туда сюда и никак не хотел лететь прямо домой. Раньше такого не было, всегда летел строго прямо при 7 спутниках. Это второй раз такое поведение, что объяснить пока никак не могу. Менял передатчик видео на хваленый Лавмейт, может он бедокурит наводками?. Аккумулятор был на исходе, пытался перехватить управление чтобы направить к дому вручную, но стрелка чудила так что зря я это сделал. Через 2 часа стемнело. Всё объехал на снегоходе, который выпросил у лесника. Надеялся что ещё светились диоды, но увы. Маяк не отозвался, что тоже очень странно. Завтра попробую разбудить маяк с коптера, полетав над этим полем. А так настроение хреновое, потому что ходить по снегу сейчас никак, придется лыжи просить. Но как назло на месте последних координат непроходимые кусты. Придется ещё и лыжи там таскать на себе. Короче культурно-спортивный отдых в воскресенье обеспечен, а вот будет ли гармонь к водочке вечером (водка не обсуждается) - это уже по результату. 😁 Но что ж за хрень такая случилась?
devil250870
Влага в облаке что то закоротила не только в камере но и в ап попала Ап к сожелению не герметичен.Через облака рискованно пролетать.Желаю найти носитель.
vovanich
pilot222:
Ну вообще, похоже на то, что Ваш самолет элементарно покрылся льдом.
И дальше он просто неуправляемо падал.
vovanich
pilot222:
Судя по пути падения, самолет упал в направлении на восток метрах в 10-15 от последних координат. Так что должен лежать на открытом участке между двумя полосами кустов.
Papercut
pilot222:
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактусы. (с)
devil250870
Заметил одну особенность.Пилот прекрасно триммируется с пульта.Если триммировать в ручном режиме то при переводе в стабилизацию он просто прибавляет угол выставленный в пилоте.Ставишь угол в меню 0 и никаких проблем с триммированием в полете не возникает даже в режиме стабилизации.
Шахид
Papercut:
Да нашел он его уже нашел. Сутки прошли лежит как живой, светиться 😃 И оказался вообще не в той стороне.
dedok
Шахид:
Подробности?
khomyakk
А фактически это как?
Полетал в ручном, оттримировал, посадил.
Выставил на земле по горизонтали. Сделал обнуление горизонта. Убрал триммирование на пульте.
Так?
dedok
Шахид:
Сам расскажет
Интересно как далеко от точки с координатами?
Ghost-51
devil250870:
Дмитрий, не пишите всякую ерунду, пока в нем не разобрались
Стабилизация и триммирование вещи не связанные
Шахид
dedok:
Не знаю по видео у него последний раз мелькнуло 17 метров ,и это резко произошло с 50 метров за 10 секунд то есть падал.Не должен был далеко уже улететь от той точки. Если автопилот глюканул то координатам наверное не стоит особо верить.
Хотя нет поправлюсь сейчас еще раз видео пересмотрел, координаты последовательно идут. скачков изменения в координатах нет.
devil250870
Ghost-51:
Михаил,это работает только по тангажу.По крену так не работает.Проверял эксперементальным путем.Но это имеет смысл делать в случае если лень точно выставлять все механическим путем или часто пользоваться ручным режимом.
Ghost-51
devil250870:
Как вы не понимаете, не работает эта схема в полете.
Вы стабилизацию сбросили под свои углы полета и ей по барабану как вы на ручке оттриммировали, все равно полетит со своими углами (ранее выставленными)
То о чем вы пишите работает только на земле
khomyakk:
Так?
Примерно так, но… убрав триммирование на пульте, возвращаемся к старым углам.
В некоторых прошивках пультов есть сброс триммеров, т.е. принять за 0, в таком случае будут правильно. Это кому лень механически триммировать
Ghost-51
В последний раз попытаюсь донести до вас, как работает стабилизация. Дабы не было глупых постов и вопросов.
Ну скажем, вы летаете на “ручке” - оттриммировали ЛА, сели- выставив ЛА сбросили гироскоп, далее опять взлетели и вам что то не понравилось, начали триммировать (на ручке) - установили новые параметры, переводим в стабилизацию и что мы видим? ЛА будет стремиться лететь с последними параметрами при обнулении гироскопа, ни о каких либо добавках, те что вы видели на земле и речи быть не может, гироскопу по барабану положение триммеров на аппе, у него есть свой эталон(который вы на земле обнулили)
leseek
Добрый день, коллеги! Приобрел автопилот, решил его обновить до прошивки .1028 Сделал как учили, считал программой FlyMcu серийник, отослал его китайцам. Сегодня получил hex файл с прошивкой. При попытке загрузить его в программу, последняя выдает - Fail to open file. Если в программу грузить hex файл который выложен здесь на форуме (без привязки к серийнику), то такой проблемы нет. Файлик спокойно загружается. Вопрос - стоит ли шиться ломаной прошивкой, или ждать что китайцы ответят?
pilot222
vovanich:
И это так и оказалось. С одной стороны непроходимый кустарник, а с другой тополя высотой метров 30.
Пришлось по координатам нарисовать весь маршрут на карте. Очень в этом помогла стрелочка радара. По координатам определял место, а по стрелочке направление полета. Все показания совпали с реальными которые я мог подтвердить лично, значит им можно было верить. Последнее направление было именно в эти тополя, а высота 15 метров. Но я проехал там где только смог.
Шахид:
Сутки прошли лежит как живой, светиться И оказался вообще не в той стороне.
Нет, это старое видео. Он не светился, Аккумулятор вылетел. А маяк, хоть и заряжается раз в три месяца, но это тоже надо не забывать😁. Пару дней назад он работал, а, как всегда в в нужный момент, он уже не работал.
Проехал где только смог, а надо было пешком😁
Повреждения не значительные: треснул фонарь кабины. Камера отвалилась, но это просто клей. Аккумулятор остался жив в виду того что он вылетел. Гармонь вчера порвали:D
Осталось загадкой причина неадекватного автовозврата. Никак он не хотел лететь прямо. И это второй раз, хотя раньше я был очень доволен. ЖПС старый, но потребности в новом не возникало до этого случая. И поставил другой видеолинк. Может он сбивает компас? Придется ещё раз его потерять чтобы выяснить 😄
xdim
Вчера собрал всю систему на столе (полу) для проверки работоспособности, после покрытия полиуретаном перепрошитого на 1028 китай. Включил, пропустил дом - смотрю уровень вибраций 60 (лежит на ковре). Наклоняю ап по тангажу, чем ближе линя горизонта к центру экрана - тем меньше уровень вибраций. По-центру около 90, отклоняешь вверх или вниз - пропорционально меняется в сторону увеличения вибраций. Пока набирал текст, пришла мысль что он работает как угломер. Чет я не догоняю. Может кто объяснит как это понимать? И проверит у себя (мот у меня какой глюк)?
ruslanmost
devil250870:
А что если ЛА сделать герметичным чтоб АП и остальная аппаратура не боялась влажности? Греться не будет?
khomyakk
Как он тогда высоту будет определять не подумал? По ЖПС стрёмно:)
ruslanmost
Интересно как в последних новинках квадрокоптеров реализована возможность падать в воду и взлетать с под воды?
devil250870
Герметичность не скажется на бародатчике.Если вы конечно не засуните ап в вакуумную упаковку.
