Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
devil250870
Если крыло трясёшь в руках то так и будет с вибрацией.
Иван_Воля
devil250870:
Зачем его трясти руками?!!
vovanich
Этот датчик больше низкочастотную тряску показывает. А небольшие высокочастотные вибрации от мотора на него особо не влияют.
8 days later
Dziama
Товарищи, нужен совет: на разъеме видео выхода напряжения 1.3В при подключении акка, подключаю напрямую моник - видео нет 😦 куда копать? единственное что сделал - это заново видеопередатчик приклеил (отвалился) и установил клевер вместо штыря
отбой вопросу, из ДТ вылетел проводок
Dziama
а если накрылся ДТ, то осд работать не будет?
похоже + не приходит на АП с ДТ
DoZeR_god
Люди добрые, первый раз столкнулся с арком, и мне понадобилось его прошить, а под рукой только usbasp 3.3-5v могу ли я им прошится? Будет ли он с программой работать? Спасибо!
Dziama
вчера подключил камеру и перепутал плюс и видео на ней, арк от этого может пострадать? теоретически от такого могло замкнуть плюс и видео в камере и 12В пошли на видеотракт арка
Ghost-51
DoZeR_god:
Не получится
Dziama
коллеги, датчик тока чинить или на выброс?
frost7351
Недавно обнаружил, что не включается захват курса. То есть в меню он включен dir+height а на практике бросаю стики и самолет идет по дуге вправо. Индикация захвата курса не появляется. Может откалибровать горизонт?
Роман_С_А
После падения по моей вине,Пиксхавк пока в стадии диагностики-отладки.(Перестали активироваться переключения режимов на тумблерах).Решил возвратиться к Аркбирду,который с прошлого года был заброшен.Не знаю,наверно нет большого смысла перепрошивать на свежую версию,что бы датчик давления воздуха потом применять,или всё же для Арика это является жирным плюсом?
Ghost-51
frost7351:
Видимо на “ручке” летаете, а он только в стабилизации работает
frost7351
Ghost-51:
Именно в стабилизации пробовал.
Выше писали "оказывается режим круиз контроля не включается при активации режима “Стена” - но он не активирован у меня.
В сравнении с тем сетапом, на котором все работало - добавился рлс через ппм; 2.4ГГц 6CH RX заменен на 10CH RX; механически регулировались элероны…Загадка
khomyakk
А на земле проверить? Короткое видео помогло бы понять проблему
Ghost-51
khomyakk:
На земле не проверить
frost7351:
Ну тогда загадка
khomyakk
Единственное обьяснение-положение стиков не нулевое. Может случайно зацепили субтриммером на аппе или с новым приемником что-то
Ghost-51
Курс должен держать даже при отклонении стиков до 10гр, тут что то другое
frost7351
Ghost-51:
Аппа 6 тиканальная выдает PPM сигнал, приемник 10ка. Может приемник неправильно трактует значения каких-то каналов? С другой стороны АРКу наверное интересны только 1,2,4 каналы…
В общем - буду пробовать заменять приемник на 6ку. Буду пробовать убирать РЛС. Бубен возьму для танцев…отпишусь если выясню.
Ghost-51
Ну если он у вас понимает 5 и 6 каналы, то дело не в приемнике
Ghost-51
Как вариант, посмотрите, как триммеры стоят, возможно загнали их в крайние положения, а надо посередине
pop123
frost7351:
Думаю надо откалибровать стики аппы. У меня такое было на турниге, после каждого ее включения сбивался центр стика РН, пришлось заменить стик полностью. Если положение стиков не на нуле, то никакой АП не включит режим-круиз.
frost7351
5 и 6 понимает без проблем. Триммеры в нулях. Решил в мониторе аппы посмотреть положение стиков и вот оно - 4 канал в крайнем левом!
Дело было так - носитель крыло и 4 канал АРКом не используется. Я повесил на него пищалку, которая включалась только если на аппе левый стик перевести до упора вправо (для поиска в траве) - реализовал миксом на аппе, а 4й канал приемника пустил не в арк а на пищалку. Все работало в таком конфиге. Ну и пропало соответственно когда я на АРК стал давать ППМ, а микс в аппе не отключил.
Спасибо всем за мозговой штурм.
