Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
a-KABAN
[QUOTE=Viktor_;4327296]Настройку кинул в личку.
Спасибо Большое, все настроил!!!
askad
Кто может подсказать, если подключить питание с ВЕС напрямую к приемнику осдишка тоже запитается?
Я так понял, что у нее питание 5В.
Сам приобрел ее недавно ,прочитал всю ветку, но так четко и не понял, как лучше запитать ее отдельно от силового акумулятора,
по отзывам у многих были проблемы с питанием .
Если кто подробно расскажет, как сделано у него, буду признателен.
Алексей_Сергеевич
askad:
Нет, питание приемника и сервоприводов никак не связано с питанием OSD. Для платы Аркбирда нужно своё питание.
askad:
Если аккумулятор на борту один, то подключаете датчик тока к соответствующему разъёму “CUR” на плате Аркбирда, сам датчик тока включаете между силовой батареей (только 3S LiPo! ) и регулятором двигателя. Питание от батареи (примерно 12В ) придет на плату Аркбирда, где он сам преобразует 12В в необходимые для его работы напряжения. Если аккумулятора два, то (только 3S LiPo!) подключаете для питания Аркбирда, камеры и видеопередатчика в разъём “12Vin”, а датчик тока подключаете между силовым аккумулятором (например 4S LiPo) и регулятором двигателя. Шнурок датчика тока остаётся на разъеме “CUR” на плате Аркбирда, но перемычку (джампер) надо снять обязательно!
garik2garik
askad:
Здесь в ветке все вроде подробно уже расписано, и в мануале все в картинках понятно, но все же:
В моем случае: силовой акк - 5 ампер 3s, питание осд-камера-передатчик - 800 мА 3s.
Силовой акк через датчик тока к регулятору. На плате осд убираем джампер (см. мануал стр.3) и акк для для осд в “Power for video” (см. там же). В “Power Input” - провода от датчика тока как на рисунке, только без минусового (потому что тык)
Последовательность подлючения питания: сначала осд, потом силовой акк.
У меня так, все работает проблем нет.
askad
Спасибо, все доходчиво обьяснили.
А вот теперь у меня есть мысль, можно ли пустить в паралель питание от 3_х баночного акумулятора ,
ВЕС и ОСД.
Не будут они мешать друг другу?
Или все таки их отдельно запитать, на каждый свой акуммулятор…
Алексей_Сергеевич
askad:
можно ли пустить в паралель питание от 3_х баночного акумулятора , ВЕС и ОСД.
Не будут мешать. Очень мешает импульсная нагрузка на силовой аккумулятор от регулятора двигателя для стабильной работы видеотракта Аркбирда. При включении двигателя возможны горизонтальные полосы на видеокартинке. Убираются электролитическим конденсатором емкостью 1500…2300мкФ параллельно 12В входу питания Аркбирда, как можно ближе к плате Аркбирда. Но это только для варианта с одним аккумулятором на весь борт.
man-bis
Алексей_Сергеевич:
У меня помехи в виде горизонтальных полос появились наоборот, после того, как сделал раздельное питание на датчик тока-регулятор-мотор 4S и на Аркбирд 3S. До этого была одна батарея 3S на все. Помех не было. Видео 5.8. Но думаю помехи возникли не по видео тракту, а из за наводок в силовых цепях.
Так все таки, при какой схеме нужно удалить черный провод GND от датчика тока? При раздельном питании на Аркбирд и силовые цепи или при общем питании от одной 3S???
Андрей_Головин
man-bis:
По схеме с раздельным питанием! Хотя все пишут, что надо убрать этот минус, я не убирал и у меня все вроде корректно работает. Тьфу, тьфу, тьфу! 😃
Юrik
dimats:
Или обязательно usb ttl покупать?
Можно не покупать, а собрать самому. Но дешевле купить.
dimats:
А его с помощью USBasp прошить можно?
нельзя.
Алексей_Сергеевич
Андрей_Головин:
У меня одно питание на все и все работает и с общим проводом от датчика тока и без него, но когда даешь газ то картинка с двумя общими проводами начинает полосить, появляются какие то муары на изображении, а убираешь общий провод от датчика тока, картинка становится чистенькой не чувствительной к уровню газа.
Ghost-51
Прораб:
скажите как питаются сервы??
От ходового Акка, через регуль
Алексей_Сергеевич
Прораб:
Подключая к Аркбирду регулятор двигателя на 3 канал, Вы одновременно подаёте питание +5В на все входы и выходы Аркбирда для сервоприводов.
Прораб
Алексей_Сергеевич:
Вот это внятный ответ. большое спасибо.
msv
В модуле датчика тока использована ACS758-LCB-050 B, (Bidirectional). По даташит она при нулевом токе должна давать половину питания, те 2.5В. Почему-то выходит всего 0.76В… Вроде бы дохлый датчик, смущает только что он реагирует на ток.
Прошу померить сколько у вас на выходе…
ubd
Да это дохлый датчик. 100 пудов.
ubd
Между “+” и “S” 2,5V
Вообще то относительно минуса нужно мерить. Но если по логике, если относительно + показывает половина напряжения, то и относительно GND то же будет половина это 2,5В.
Посмотрел даташит, там в таблице, написано что при 0А, на выходе Vcc/2, т.е. это 2,5В.
0,76 ни как не может быть.
Алексей_Сергеевич
Вторую неделю летаю на Фениксе с Аркбирдом. В стоковых настройках подкорректировал только датчик тока, вольтметр и максимальные углы крена и тангажа уменьшил (хотя всё летало и так). В общем приятный девайс. Хотя Ютуб и испоганил картинку, но в целом работа Аркбирда в режиме обычного полёта и автовозврата видна. Насыщенность экрана OSD информацией стоит средняя.
Nvkz_Mad_Max
Алексей_Сергеевич:
Вы прошивку не меняли? У меня почему то нет шкалы (что она обозначает?) которая у Вас с права от стрелки на дом.
Papercut
Завершил вчера установку в пепелац этого чуда китайской техники. Вроде завелся, облет пока впереди.
Из тонкостей, для тех кто использует раздельное питание:
  • не забываем убрать перемычку, если оставите перемычку при различных напряжениях ходового и видео аккумуляторов - гарантированно сожжете девайс.
  • прекрасно заводится от 2S аккумулятора в качестве видео батареи, само собой камеру и передатчик питаем отдельно, у меня через повышающий DC-DC конвертер реализовано. Напряжение видео аккумулятора при этом показывает корректно.
  • включается и выдает картинку даже при подключении только видео аккумулятора.
  • тем кто экономит вес: для того, чтобы все нормально работало аппаратуру управления и автопилот не обязательно соединять тремя проводами по каждому из каналов, достаточно одного тройного провода, чтобы подать питание на приемник, остальные одинарные на сигнальные выводы. Сэкономил 10 гр. в итоге.
Из косяков:
  • врет дико по потреблению в режиме простоя. Пишет 0.9А, при том, что реально потребляет максимум 0.2А - замерял. Это при том, что скрутил подстройку в самый минимум 50% в меню.
Пока вроде все. Облетаю - может еще что-нить умное напишу)
