Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Вы подключили силовой ак мимо датчика тока к осд
По сути дела сейчас - ДА, а 12В подключил напрямую и подал на ОСД в указанный разъем для подачи 12В)))
напряжение выводится на экран
Да, напряжение выводится на экран, поэтому думаю, что даже если не работает датчик тока, то можно и по падению напряжения ориентироваться о состоянии оставшегося заряда ходового АКБ
Згорело чтото на датчике ,или на осд
Предварительно проконсультировался с электронциками, предпологают что погорел стабилизатор на датчике тока, само ОСД живо, не смотря на мои в чистом виде издевательства… )))
наверняка можно исправить
Есть знакомый инженер по радиоэлектронике, обещал привести в норму! Тогда и датчик тока заработает… )))
Доброго времени суток всем!
Сегодня совершил облет Х-5 с ОСД…
Т.к. метеоусловия были крайне негативные (шел обильный снег, с легким ветерком 1-3м/с), то во первых просто визуально видимость была метров 300-500, а через очки с высоты вообще тяжко… ))) К тому же был один… короче чисто по Российски, тяжело в ученье, легко в бою!
Так вот, все работает, но! в процессе полета, так и не нашел где-же отражается расстояние от точки взлета??? Т.к. приходилось в тяжелых метеоусловиях управлять моделью, при этом стараться визуально не терять этим минимальные ориентиры, к тому же еще и разбираться с показаниями, и учитывать факт того, что не могу найти данные о расстоянии, приходилось “крутиться на пяточке” в целях избежания фатальной потери модели…
Вот меню экрана, что отражалось в период полета (сделано в статике дома):
s019.radikal.ru/i600/1301/17/8019d46a38c9.jpg
А вот меню, когда выключаю камеру! Как говориться найдите отличия:
s018.radikal.ru/i502/1301/da/5e78a2101b99.jpg
Т.е. получается такая особенность, - когда камера не работает, то меню полностью отражается, когда включаю камеру, то ОСД как-бы увеличивает размер что-ли, и в итоге нижния строка данных уходит за пределы нижней части экрана…
Что-бы это значило?
Да! Высоту тоже не нашел! (((
Зато стрелка на “дом” работают отлично, авиагоризонт тоже отлично, но я бы его сделал бы зеленым цветом, вместо белого, ну желтым или красным … а так на снегу сливается…
Скорость кратковременная (т.к. боялся далеко улететь) спокойно до 85 км/ч! )))))
Минимальная скорость 30-35 км\ч
Крейсерская 50-60 км/ч, на ней модель отлично рулится и держится в воздухе…
По ходу дела придется мудрить дальше с подключением каналов РУ для того, чтобы посредством них войти в меню и там менять что-то связанное с графическим разрешением меню…
Правда как подключить ЛК с двумя сервами по разным каналам на это ОСД - пока даже не понимаю теоретически… ((((
добрый день. я вот тоже все смотрю на это чудо и все думаю - брать, не брать? хочется возврат домой (модель уже улетала)…
справа посередине экрана - разве это не высота? на видео на ютубе смотрел - мне показалось, что это и есть высота
Что-бы это значило?
Не совпадают стандарты видео (PAL и NTSC) нужно выбрать тот, в котором у Вас камера работает (извените за сумбур). Высота справа по центру (на Ваших фото отображается высота 0003 метра). Дальность до точки старта по центру внизу второе число снизу ( у Вас отображается на первой фотке 113, на второй 92 метра)
Заказал сабж вчера на ХК, уже отправили. Поставлю на Скай1900 к лету. Надеюсь не разочароваться.
Немного не понятно, почему его можно монтировать на модели и горизонтально и вертикально? Как лучше разместить в брюхе ская? Фото есть у кого?
обладатели сего osd, подскажите, а координаты местоположения разве не отображаются вверху экрана как на видео в первом посте? или в настройках можно эти показания вывести?
Друзья) , ну неужели так сложно просто изучить инструкцию!!? прежде чем лететь , не говоря уже о подключении напряжения, вам так сильно не жалко свою модель?
вроде всё подписано.
Есть другой момент, я не нашел вывода для rssi , а это очень важный параметр который следует держать под контролем.
там есть несколько вариантов полётных экранов, на одном из них должны быть координаты.
в сабже нет rssi (
это я понял. я имел ввиду именно как в видео из 1го поста.
в сабже нет rssi
Можно вместо индикации напряжения видео акка сделать. Просто вместо видео акка подключаем выход РССИ приемника. А если напряжение на выходе приемника мало, то можно его усилить операционным усилителем. ИМХО
Alex-1972 ,что у вас за аппа интересная?просто подумываю о переделке вертолетной валькеры под фпв,а то аврору жалко курочить
или выводить рсси при помощи e-osd ,подмешать к картинке очень просто .
брал тут… banned link
для меня пока это сложно… ))) т.к. с эл.питанием подводящим боюсь эксперементировать… уже пожег датчик тока…
это при условии, если Вы осуществите это подлючение и выложите фото с подробным описанием! Да - будет просто… ))))
а так, для безграмонтных радиопотребителей - темный лес… с кучей сомнений и догадок… ))))
Ура Господа!
В инструкции и на демо-видео по этой ОСД все верно показано, касательно отображаемой информации на экране! Четко показывает расстояние до точки взлета и соответственно высоту!
Это значит я сам не разобрался при тестовом полете в жутких метеоусловиях (не успевал анализировать и соотнести с текущей точкой полета, т.к. практически ни чего не было видно из ориентиров на местности, “-” мне!)
Сегодня погода ясная, у земли ветра почти нет, на высоте 400м - 25км/ч или же около 7м/с.
Как же здорово летать, когда видно всю необходимую информацию о полете!
А одно из самых главных достоинств - наличие динамического авиагоризонта и направления на точку взлета!!!
Максимально сегодня удалялся на 800 метров (это от модели до оператора, не по земле!), высоту набирал 450 метров (от точки старта, вне зависимости от реальной текущей высоты над уровнем океана). Скорость по ветру составила на максимуме - 118 км/ч, обратно на максимуме - 65 км/ч.
Соответственно скорость ветра: 118-65=53/2=26,5км/ч, или 7.36м/с.
Картинка отличная, чуть-чуть пробивался “снежок” по видео (но тут снова мне “-”, т.к. соединительные провода от камеры на ОСД, от ОСД на передатчик НЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ! - буду переделывать…)
по выводу информации RSSI (уровень сигнала РУ в текущий момент времени), полностью солидарен, вопрос в том, как это в дальнейшем осуществить? А именно:
- откуда взять данный сигнал? Подцепиться параллельно к проводам от Сателлита к приемнику? Или на приемнике есть уже такой выход? (приемник штатный спектрумовский А8000 с сателлитом)
- подключить его на вход этой ОСД, куда подается питание на передатчик… Тут вообще-то пока не “догоню” даже в теории… кто поможет желательно из числа знающих и имеющих эту ОСД, т.к сжечь что-то не особо охота…?
Так! Не уж-то еще ни кто не получил эту аппу??? Что-то нет единоМученников! (((
Ведь еще нужно подключать стабилизацию, автовозврат … уууу закипаю… )))))
А как работает указатель на “дом”? Стрелочка указывающая к центру экрана это “от дома” или “к дому”? Т.к. стрелочка расположена в верхней части экрана и смотрим на неё как бы снизу, то если она показывает вниз (к центру экрана), то в перспективе она показывает как бы вперёд, т.е. летим “к дому”. Я прав или у китайцев своё видение перспективы?
Сложную перспективу вы выстроили 😃 Стрелка показывает назад, означает, что база сзади
Стрелочка 3Д, т.е. она как бы чуть-чуть объемная, показывает направление на “дом” от модели, т.е. если летим домой, то стрелочка показывает носиком вперед, соответственно если дом сзади, то она показывает носиком на зад ))))
Удобно! )))
Заказал сегодня . Через месяц полтора вступлю в компанию единоМученников))))
Господа! Здравствуйте! Сориентируйте пожалуйста… Выбираю камеру - и в связи с корчем из сабжа №52 возник вопрос - Пал или не Пал? ) Решена ли была проблема с экраном? И точно ли меняется в его настройках пал и нтсц?
Тут почитай rc-aviation.ru/forum/topic?id=5829&p=5
Спасибо! Всё нашел и даже больше.
На паркфлаере в отзывах о продукте еще пишут
Сам такой хочу брать, вот автопилот проверит и можно заказывать
я вот хочу только ради возврата в дом… Или ради этого можно что-то другое взять? Просто тут и стабилизация и возврат… Автопилот-то я наверное юзать не буду
Тоже заказал этот девайс, ждемс когда привезут.
Видно не скоро привезут:(, веселятся китайцы на широкую ногу. А потом долго-долго разгребают завалы. У меня посылка с дальнобойным модулем от 1 февраля успела уйти в экспорт. А посылка с сабжем от 2 февраля не успела даже поступить на почту. Так что раньше конца марта я пощупать этот автопилот не расчитываю:(
Да, Новый Год есть Новый Год …
Мне сегодня с ихнего сапорта ответ пришел, уверяют что в течении недели наладят работу, будем посмотреть.
А то посылку 12 дней собирали при наличии товара на складах (((
