Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Вот блин… Если неприятность может случиться, то она случается. Допустил неправильное подключение АКБ на OSD (полярность). Дымок был хороший.
Потери - сам АП и по цепям питания также выгорел передатчик видео.
И небольшой отчетик по ремонту. При такой переплюсовке в АП выгорает стабилизатор на микрухе MC34063. Сгорает она полностью и под ней выгорает пара дорожек. Она используется как стабилизатор на 5 вольт по схеме согласно даташиту. Так что восстановить дорожки легко. Замена стабилизатора и восстановление сгоревших дорожек возвращает АП к жизни.
В передатчике видео (берцевский 1,3 800 мвт) выгорел стабилизатор 78L05. Тоже отделался небольшим испугом.
Повезло… Из затрат - только время на ремонт.
Может кому пригодится.
Ценно! Вот если бы еще в схематику внесли пару диодов для защиты от такой оказии, было бы вообще здорово!
Есть возможность показать внутренности сего передатчика?
…видимо падение напряжения на диодах(при прямом включении) в токовых цепях вносят ограничения…
Тоже всегда удивлялся почему китаёзы на этом экономят, просадка напруги конечно имеет место быть на диоде, но не настолько она критична. Опять же диод Шоттки никто не отменял.
Есть подозрение, что это заговор, чтобы рынок не перенасыщался. Жгли, жжем и будем жечь)))
…видимо падение напряжения на диодах в токовых цепях вносят ограничения…
Да там падение-то 0.7В - мелочи, у нас на батарейках напруга на 1.5В гуляет и ничего.
А в данном конкретном случае так вообще понижающая схема (я АркБерд имею ввиду), так что дело не в падении напруги - точно.
Советую сразу впаять диод шоттки на ампера 3 , падение 0,2 вольта и спокойствие. Ни раз спасало такое решение в схемах. Особенно при пуско-наладочных работах 😉
Фотка не моя, но у меня такой же передатчик. На обратной стороне стоит выходной транзистор FLU10.
От переполюсовки диод ставится параллельно питанию т.е. Плюс к плюсу а минус к минусу, а не последовательно.
И каким макаром параллельно включенный и красиво дымящий, горящий и воняющий диод в таком случае спасет схему от выгорания при переполюсовке?
Во-первых - наоборот.
Во-вторых - в цепи при этом должен быть предохранитель.
Работает это так: при переполюсовке ток течет через диод создавая короткое замыкание. При этом, обычно, выгорает и диод и предохранитель.
Если предохранителя не будет, то диод перегорев, не будет больше создавать пути наименьшего сопротивления и питание попрёт в схему.
Ну чисто теоретически есть защитные диоды, которые чуть-ли не киловаты через себя гонять в состоянии, но во первых - это такая некислая колбаса, по вторых фейерверк все равно будет красивый)
В третьих, у них напряжение открывания сильно не маленькое, схема все равно сгореть успеет скорее всего. Т.е. они предназначены для защиты от скачков напряжения вышел напряжения их открытия, а не от переполюсовок.
А вот предохранители себе от криворучия паять - в принципе мысль, если токи не сильно большие.
Не, паралельно не надо! Это вариант, конечно, но это добавит предохранитель. В цепи питания видео и OSD достаточно последовательного диода на 3-5 ампер. если кремниевый, то напряжение питания просядет на 0,7 вольт, с Шоттки - на 0,2-0,3 вольта. При переплюсовке просто не будет работать вся схема. На силовые цепи проблематично ставить диод, надо найти подходящий по току, он будет иметь некоторую массу и падение напряжения в силовых цепях нежелательно.
Себе пока диоды не ставил, поленился и нет подходящих. Заменил разьемы, которые не позволят впихнуть АКБ неправильно. АКБ с таким разъемом уже дважды смог вставить наоборот.
Да, правильно катод на + анод на -, предохранитель обязательно, это все дело надо ставить на слаботочку естественно.
В таком случае учитывая маленькие токи и некритичность падения напруги на 0.2-0.3в, в случае диода Шоттки, проще его туда последовательно вкорячивать, чем городить всю эту схему с предохранителями и как следствие еще одной точкой отказа. Думается мне плавкий предохранитель в виде тонкой проволочки сильно не любит всяческие вибрации)
Все равно те же самые передатчики, камеры и т.п. вырубаются когда напруга ниже 9В или около того падает, а это значит, что в тому времени аккумулятор 3S - уже труп) так что диод тут не при делах окажется)
Иногда диоды пробивает и он становится проводником. Поэтому последовательно ставить не нужно. Если защитный, то параллельно питанию.
Есть предохранители на керамике (SMD).
просадки напруги до 9в не причем, речь о переполюсовки при вкл. электроники. Предохранители бывают разные!
Ну уж на слаботочке взять диод с запасом по обратному напряжению - не проблема, вероятность, что его пробъет в режим гвоздя минимальна.
SMD - это способ монтажа, а вот что там внутри у него - не уверен, но спорить не буду, не подкован в вопросе. Только по логике вещей, геометрическое сечение предохранителя должно быть минимально возможным, чтобы сгорать быстро и эффективно, так что думается мне без плавких волосков тут не обошлось)
Да зачем предохранитель дополнительно городить, если можно обойтись одним диодом?
SMD компоненты имелись в виду.
Ну впринципе на слаботочке можно и один последовательно в термоусадку затянуть
действительно будет проще )))
Я понял, SMD - это тип корпуса и способ монтажа. Элементы все те же самые. Хотя не исключаю, что SMD предохранители устойчивы к вибрациям, сказал же, что не настолько подкован в вопросе, чтобы аргументированно спорить)
Ну и я о том же)))
будет проще
Ну и я о том же
Пробуйте, потом расскажите.
Р.S.
Не забудьте проверить эффективность защиты с помощью “переполюсовки”.
Я собственно это и имел ввиду. А разве нельзя два диода поставить? Один на плюс, другой на минус. Надо на лампочке попробовать 😃
А вообще я , что бы точно не ошибиться, питаю АП через балансирный разъем. Конечно и его с дури можно воткнуть не так, но пока тьфу, тьфу не случалось такое 😃
В таком случае у вас в питании схемы вместо “минуса” будет напряжение падающее на диоде, т.е. еще больше напряжение на схеме опустите. А при соединении двух схем в одной из которых есть такой диод, а во-второй нет, в зависимости от места его установки можете паразитных токов наплодить.
З.Ы. Это если забыть про то, что от второго диода толку никакого абсолютно) Но само собой не надо забывать, что диод надо в разрыв плюсового ввода питания внедрять, а не минусового)
Совершенно не надо, достаточно одного на любой провод, но обычно ставят на плюс, чтобы на земле не поиметь разность потенциалов.
У меня теперь все малоточные цепи через него, его воткнуть наоборот проблематично. В пульте РУ на балансирный перевесил давно и никаких проблем, а тут с АП нарвался на переплюсовку. И ведь не в первый раз с этим силовым разьемом!
А на самом деле у китайцев действительно заговор! В Аркберде диоды просто просятся по питанию, место на плате есть. Я тут купил радиомаяк на 433 мгц, фигнюшка 2*2 см, даже не разбирался чья конструкция. И то - диод есть. Включай питание как хочешь… Ничего не дымит. А тут имеем относительно дорогой девайс, который помрет сразу при первом неверном подключении.
Что за борьба теорий, всегда ставлю последовательно, всегда спасает от переплюсовки, и не вызывает никаких паразитных токов. Акрберд потребляет 140 мА , пойдет шоттки на 1А с головой, размер у него 3 мм , а падение ( оно нас в общем то совсем не волнует) всего 0.2 В.Если хочется перестраховаться-после него уже можно ставить мощный диод параллельно питанию 😉 Ветка про АП, а мы тут … Интересно, как себя поведет автопилот на морозе…
Летал зимой, проблем нет, проверенно )))
