Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Вы хоть понимаете что пишите? это и есть стабилизатор, в данном случае импульсный.
Преобразователь DC-DC вовсе может и не выполнять функцию стабилизатора постоянного напряжения…
После таких высказываний, отпадает всякое желание следить и выкладывать обновления АП
Раз вышел из школьного возраста, следи сам за обновлениями!!!
Очень просим следить и выкладывать! Автопилот хороший, может поэтому и тихо в ветке, никто не ломается не перепрошивается, и по теме не ругается, а только перепалки вне темы…
Алексей, я все понимаю, но как объяснить принцип работы девайса человеку, если он понять не хочет
Я не торговый представитель, а уж тем более не разработчик
Мне известно чуть больше вашего, чем с вами и делюсь
Особо дотошных, прошу обращаться к производителю(QQ 389203964) или в сообщество(QQ 19329609)
Ща дедок и там подгадит.
ps. А девайс то и впрямь полезный к датчику тока прицепили.
Боюсь, что с его знанием (китайского транслита) там не только помидорами закидают
Подскажите где лучше всего купить этот АП? Желательно с новым датчиком тока, так как летаю на 4-ех банках.
Коллеги, а почему Вы позволяете себе оскорблять человека? Подгадит? Пошутил, легче стало? Остроумный?
Ты что ль в совершенстве спикаешь на инглише Китайском? Не стыдно?
P.S. Товарищи, прошу более уважительными к собратьям по хобби и тем более к людям, которые нам в Отцы годятся! Если был резок и не в тему, пардон! Не стыдно, господа?
Не стыдно, да хоть в прадедушки
О чем и как говорить с человеком, который русского языка не понимает?
Ты сюда зашел отношения выяснять? пиши в личку, не надо в теме гадить
По ссылке с ТАОВАО
Михаил, по ссылке только датчик. Хотелось бы сразу комплект взять с новым датчиком. Да и с таобао никогда не заказывал, иероглифы не понимаю)
Да я как бы в них таже не силен, помогает “Google хром”
Щелкните на имя продавца, выдаст все его товары
Задал вопрос производителю по отправке к нам - жду ответа
и как получить 12в для камеры из 2s
www.aliexpress.com/item/…/533731261.html
Про наводки - там, судя по фото стоит дополнительный фильтр.
Лишний элемент ненадежности и наводок.
Альтернатива - заменить камеру на 5 вольтовую и перейти на 5.8 (там встроенный в tx импульсник) - в случае, если летать на 2s… (на сколько я помню у Вас видеолинк 900мгц - а там нужно 12 - для питания выходного каскада)
Подскажите пожалуйста, у меня модель с 2 серво на элеронах
Прочитал мануал, но не нашел как подключать на 2 канала
Может в теме как то проскакивало?
3. Installation:
3. While using on flying wing, connect channel 1 output to right servo and connect channel 2 output to left servo. DISABLE the mix function from transmitter, switch Dip switch 4 to “0” to enable flying wing mix.
4. While using on 3-channel plane, connect channel 1 output to rudder to steering.
3. Установка:
3. Если вы используете летающее крыло (элевоны), подключите первый вывод канала автопилота на правую сервомашину, а второй – на левую. Аналогично подключите входные каналы. Отключите микширование каналов для элевонов на пульте управления!!! Переключите микропереключатель на плате в режим “delta-wing”, либо сделайте это в меню автопилота при помощи пульта управления.
4. Если вы используете самолет без элеронов, подключите выходной Канал 1 (CH1) в разъем для руля направления (RUDD).
Сегодня производитель был более благосклонен к общению:)
Что удалось узнать:
Посылки к нам не отправляет, послал к дилерам
Датчики тока - новинка декабря, надеюсь что скоро появятся на ХК
мне на удивление быстренько сваял новую прошивку 3.1020(с подключением PPM) и скинул в онлайн режиме
на фото: подключение РРМ и выход 7-10 каналов(на случай кому надо больше)
По итогам теста отпишусь
Залил прошивку, все работает(тестил на столе)
В меню появился пункт, настройки пантилт 9-10 каналы - реверс\нормал
Единственное что не удобно, это то что теперь RSSI не видно, так как РРМ идет на тот пин, где был RSSI
Рекомендую, кому надоела борода из проводов
Классическое подключение так же поддерживается
Если у кого Futaba приемник - то для того чтобы избавиться от проводов - может понадобиться SBUS to CPPM Converter www.alofthobbies.com/frsky-sbus-converter.html
Для полётов ФПВ хочу левый стик полностью задействовать под управление камерой, похерив руддер и сделав газ на тумблере в варианте “ноль-средний-полный”.
Вопрос: можно ли такую конфигурацию прикрутить к Аркбирду? Там ведь руддер наверняка используется. Есть ли возможность без него обойтись? Или так: с приёмника управлять по своей схеме, а Аркбирд уговорить работать по своей, т.е. с руддером и пропорциональным каналом газа? Автопилот в руках не держал, в процессе ожидания доставки. Поэтому, если пишу полную ересь, прошу сильно не пинать 😃
Чем вам такой вариант не нравиться? banned link
Аппаратура какая? Пульт имею ввиду. Есть более вменяемый вариант с подключением дополнительного джойстика. А то так уродовать аппаратуру - не по фен-шую)
Руддер можно попробовать подключить к автопилоту, но не подключать кабель между приемником и автопилотом. Скорее всего будет работать. Т.е. в режиме RTH автопилот будет рулить руддером сам.
Аппаратура такая: banned link
Чего там особо уродовать? Один дискретный канал+ задействовать тумблер “двойные расходы”. Чтобы проще управлять лучше вывести на один двухрядный тумблер. Летать так пробовал, никаких проблем. Собственно, и с газом на стике всегда использую три режима -взлёт, крейсерская скорость и планирование. Пропорциональный канал для фпв не особо и нужен (имхо).
Ещё есть совершенно сумасшедшая идея как дискретный канал сделать пропорциональным. Но пока не попробую, лучше помолчу, а то засмеёте 😃
“Руддер можно попробовать подключить к автопилоту, но не подключать кабель между приемником и автопилотом. Скорее всего будет работать. Т.е. в режиме RTH автопилот будет рулить руддером сам.”
Вот вот, об этом и мечтаю! Как раз надеялся, что такое возможно.
Не проверял, так что это только предположение.
А чем идея с джойстиком не нравится?
Как вы на этом ФС думаете пользовать?
