Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
jusupoff
alezalez:
или таки стереть чип и заново его прочитать?
Стирайте и не переживайте по этому поводу. Во-первых, если Вы вообще смогли подключиться к чипу, прочитать его и стереть, то подключение у Вас правильное и далее вы спокойно запишите новую прошивку. Если подключение некорректное, то и камень Вы не сотрете.
Во-вторых - при полном стирании чипа Вы никогда не сотрете встроенный загрузчик. Он зашит на заводе и стереть его невозможно. Через него всегда можно записать в чип новую прошивку. Только что проверил это лично на чистом МК, купленном в магазине.
В третьих, при записи новой прошивки Вы в любом случае полностью перезапишите предыдущую. Никаких данных (корректных) от нее не остается. Я бы даже рекомендовал перед обновлением полностью очитить камень.
А конктретно в Вашем случае, если пишет “96bit unique device ID: …”, то камень не закрыт от чтения, он Вам просто выдал ИД процессора и дальше можно продолжать без стирания.
alezalez
Стер… Прочитал… При чтении надпись “96bit unique device ID:
[48FF6E064987495143531687]” такая же, как и до стирания. Что это может быть? Что автопилот пришел уже чистым ко мне (до этого не включал, не знаю).
Забыл добавить - все действия у меня при установленном джампере на выходах “prog”. Без перемычки считывание не работает.
jusupoff
Все нормально у вас. У вас камень не закрыт от чтения. Поэтому сразу выдает ИД процессора.
Этот ИД нужен, чтобы получить обновленную прошивку от производителя (хотя сейчас это не надо - пост 1548).
У некоторых, вероятно на первых партиях аркберда, процессор был закрыт от чтения и ИД не выдавал. Чтобы получить обновление, надо было стереть чип (при этом снимается защита), затем прочитать ИД.
alezalez:
Это правильно.
fargo
подскажите, для прошивки подойдет такой ftdi www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ? захотелось прошиться с стока 14 на 18, чтобы работал взлет без измельчения пальцев. И еще вопрос, 15метров высоты и 100 метров удаления условия взлета, я правильно понял что условие “или” а не “и” , т.е. при достижении или 15 метров вверх или 100 метров удаления режим выключается, так же хотел выяснить, при этом режиме самолет как управляется? как в режиме стабы? или мануал? хочется выполнить следующий сценарий -бросил крыло, оно само пошло на взлет, включил ртх, чтобы кругами надо мной летал и пошел спокойно одевать очки. сразу извиняюсь, не летал на арке с августа, как уронил на нем же из-за сгоревшей сервы самолет, тему и забросил.
www.youtube.com/watch?v=ZokI8Kr8IyY
Ghost-51
В мануале, возможно Евгений пропустил, должно быть сказано:- активируете в меню “помощник”, в круизе “только курс”(по желанию), включаете стабилизацию(без этого режим не активируется), газ на нужный % и запуск, ЛА пойдет с набором высоты выставленным в летных параметрах
Условие вроде как “или”, я не успевал пульт брать(особо и не торопился), выходил из зоны
Скажите, вам денег своих не жалко? это за программатор
Дали же ссылку в мануале, цена 5*руб с доставкой
fargo
Михаил, такой программатор куплен уже для minim osd под арду 2.5 , и под ее же прошивку и использовался. так как все на основе ардуино то и подумал, что схожесть мягко говоря, есть. Но еще раз повторюсь -в силу своих необширных знаний решил уточнить.
Ghost-51
Ну как бы не сказали, что уже есть в наличии
Если в нем есть Rх, Тх, -, 5V, вполне должен подойти, пробуйте, мануал по прошивке тоже поправили
Шейте 20-ю, разница в ППМ, подключить можно и по старому
Учтите, если захотите прошиву от китайца, то не скоро ее получите, у них Новый год начинается
alezalez
Вчера сбросил китаезам айдишник, сегодня уже прислали прошивку. Пока еще не заливал. Кстати, а как вообще понять, какой версии прошивка? Могу свою свежеприсланную прошивку сбросить, если кому надо.
И кстати, она у меня “весит” 250 кило против 200 кило прошивок версий 1020 и ниже. Может, что-то ценное китаезы исправили? 😃
Ghost-51
Так на форуме в архив запакованы, + Александр проверку ID убрал
Как поставите, зайдите в меню, верхняя строка версия прошивы, скорей всего 20-ю прислал, он щас в предвкушении праздника
Кстати, надо с GPS прошивки проверить, займусь на днях
Akadem
Всем новичкам, ВНИМАНИЕ!!!
Сегодня чуть не покорил просторы комнаты…
Производил настройку “Помощника запуска”…все было штатно,включаю режим “КРУИЗ”…добавляю газа до 40-50%, глядя на монитор… но АП вдруг ловит 8 спутников(переотраженка) и фиксирует скорость 8 км\ч…а дальше…
А дальше по “ДАТАШИТУ”…РВ вверх, газ на 50% и …со стола на пол, хорошо голый фюз без крыла…
Вот такие дела…😁
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ, КОЛЛЕГИ!
Удачи!
Ghost-51
Ну может быть всякое, не зря же пишут:- перед настройками снимите винт
Сам на этом обжегся, пол комнаты ламината снимал
Molotov
Ghost-51:
А лень она такая… но последствия могут быть действительно печальными.
jusupoff
fargo:
В принципе подойдет любой преобразователь USB>UART на базе FTDI, CP2102 и т.п. Если даже у него выходы 5-вольтовые, то ничего страшного. Выводы STM32, используемые для прошивки, толерантны к 5-ти вольтам, ничего не сгорит. А микрухи-конвертеры обычно нормально понимают уровни 3,3 вольта у себя на входе. При обновлении прошивки используем RX, TX, землю. Питание с программатора можно не брать, а запитать аркберд как в обычном режиме от липошки 3S.
Ghost-51
jusupoff:
Имелось ввиду от регуля 5В?
Александр, в аську загляните
jusupoff
можно от БЕКа 5 вольт, а можно и видеобатарею подключить (я оба способа пробовал). В любом случае на центральном МК будет 3,3 вольта и его можно шить.
alezalez
Доброго времени суток всем. Опять вылезла непонятка с перепрошивкой. После перепрошивки выдается ошибка:
Что это, может, кто подскажет?
Причем ошибка и по свежеприсланному официальному ответу и по прошивкам с сайта 😦 Подключать к монику пока еще не пробовал.
Сам спросил, сам ответил 😃 Проблема решена (невнимательно “курил” мануал) : галка с чека “Programm optionBytes …” должна быть снята.
Ghost-51
hemmitino:
отлетал 6 аков но так и не понял в чем разница простой стабилизации (6канал до 30) и GIRO (6 канал более 30…)
И про это писали неоднократно, отличие в следующем:
стабилизация - работает постоянно
Gyro - работает однократно, при резких наклонах
В домашних условиях можно проверить, наглядно видно отличие
GrinDen
Доброго времени суток всем!!!Да arkdird OSD довольно таки хорошая система для меня она была очень удобной в плане того что все в одном а главное (управление газом) 😃 Но пока я ее не спалил от преполюсовки:( .Подскажите пожалуйста системы такого-же плана и ценовой категории с (управлением газом)Спасибо!!!
Alex-13
GrinDen:
rcopen.com/forum/f90/topic346736
GrinDen
Спасибо за оперативный ответ буду изучать материал!!!
ctakah
Арда еще неплохой вариант управлением газа 😃
Papercut
ctakah:
Арду в плане настройки куда как посложнее будет, осд отдельно присобачивать надо и т.д.
