Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Вчера, как и собирался, успешно прикрутил самодельный файл-сейв к аппе Турнига 6Х. Всё работает. Получится задействовать все опции Аркбирда в т.ч. опшн. Пожертвовать для Аркберда пришлось только одним активным дискретным каналом. В качестве второго канала использую 7-й канал (канал приёмника). Для этого канала не пульте нет тумблера, он просто соскакивает с нуля на 100% при потере связи.
Алгоритм управления каналами Аркберда реализован с помощью Ардуино. В итоге, на модели между Аркбердом и приёмником будет впаяна ровно одна деталь - контроллер Атмега8 прошитый Ардуиной. (ША!) многоножка и к ней 4 проводка плюс питание.
По поводу аппы Турнига 6Х вообще. Поскольку её толком и в руках никто не держал (я наверное единственный кто её купил 😃 в народе бытует миф, что это Турнига 9Х без трёх каналов. Это совершенно не так (можно было бы догадаться по цене). 6Х, это совершенно другая модель, с другой схемотехникой и на другом питании. Задумана она как аппаратура более высокого уровня, что отчасти и удалось. Одна из важных опций которая там присутствует - файлсейв по всем каналам. По тектильным ощущениям эта аппа не хуже аналогичной Футабы (сравнивать доводилось). Стики там на подшипниках, ничего не скрипит и не болтается.
На 9Х такой же не настраиваемый фэйл-сейф присутствует, насколько я знаю, с ее родным ВЧ трактом. Просто мало кто ее с родным ВЧ трактом использует, большинство устанавливает ВЧ тракт сторонних производителей, потому эта аппаратура так популярна - дает возможность выбора за разумные деньги.
Я тоже был в этом уверен до сообщения:
Alex 13, не турнига ли у Вас 9х? У нее да - пока всязь есть, врубил полет по точкам и будет этот режим при потере связи сохраняться до тех пор, пока связь не восстановится. Хоть как там щелкай тумблерами…
Турниг девятых не одна а несколько. Скорее всего, та которая стоит на 5 енотов больше моей не имеет ни файлсейва ни съёмного передатчика (в последнем не уверен).
И про Аркберд:
Кому интересно, теперь могу научить, как прикручивать этот автопилот к любой аппе, имеющей хоть какую-то сигнализацию приёмника на пропадание связи. Можно даже без канала 😃 Достаточно светодиодика который зажигается (меняет цвет) при пропадании связи.
Все зависит от того, в какие положения встают там каналы при обрыве связи, если в средние значения (50%) то нет ничего удивительного в том, что:
На пять енотов дороже вашей никакая 9X даже без передающего модуля не стоит, минимум на 20. Вы явно что-то путаете.
схему в студию…плиз.
…или в личку…
Ошибаетесь (я тоже, но меньше 😃 впрочем, что считать енотами…
Моя аппа стоит $46.67 hobbyking.com/…/__24970__Turnigy_6XS_FHSS_2_4ghz_C…
Самая дешёвая Турнига 9 в комплекте с вч стоит $53.82
hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Собственно, титула “народная аппа” она и удостоена, о ней и речь.
Реально путёвая Турнига, это которая продаётся пустой, без вч :
hobbyking.com/…/__20976__Turnigy_9X_9Ch_Transmitte…
Но она уже не “народная” 😃
Та, что сейчас продается, идет с приемником 8-ми канальным V2, у этого приемника сервы остаются в последнем положении, которое было до потери связи. До этого был приемник (V1?), где при потере связи сервы вставали в какое-то одно положение (в ноль или в 50% не знаю, таким не пользовался). На это многие жаловались (при кратковременной потере связи самолет закидывал непредсказуемые виражи) и сейчас продается только с прошивкой V2.
И вариант V1 файл-сейвом назвать нельзя в полной мере, хотя использовать можно.
…или в личку…
Схему можно не рисовать, проще на пальцах объяснить 😃
28-лапый таракан к которому припаяно 6 проводков. Всё. Только для того, чтобы этот таракан отличался от куска пластмассы, его надо прошить. Это уже не на пальцах 😃
Давно мечтаю “вылезти из пещеры” и приобщиться к к современной схемотехнике. Как раз поводом послужил файл-сейв для этой детской турниги. По совету хорошего знакомого выбрал платформу и софт Ардуино. Результат - мой ребёнок написал и запустил прогу для файл сейва за один вечер! Я только сидел рядом и говорил чего мне надо. Примерно половину понял и сам, хотя в последний раз писал программу 20 лет назад ещё на синклере. Чуток разберусь и всё буду делать сам. Сейчас контроллер понимает и расшифровывает сигналы с двух каналов и по моему алгоритму преобразует их в нужные мне сигналы для Аркберда. Всё работает с реальным приёмником и двумя сервами.
Скетч (программу прошивки Атмега8) смогу выложить только через неделю, ибо сейчас в отъезде.
Как ни смешно, прикрутиться к диодику даже проще чем расшифровывать сигнал с приёмника 😃 Проще, это значит не надо писать пару строчек в скетче
И вообще, со вчерашнего дня я - ардуинофанат. Потрясающе понятный синтаксис и такой же комфортный софт. Всё реально просто и понятно. Даже помимо файлсейва, иметь на борту контроллер со своей прошивкой очень по кайфу. Им можно пускать ракеты, мигать лампочками, управлять фотопулемётами и ещё куча затей придёт в голову по мере использования.
Ошибаетесь (я тоже, но меньше впрочем, что считать енотами…
Ну да, я думал у вас просто 6Х, а у вас 6XS - она конечно поприличней =) Так что, прошу прощения.
Народная ФПВ-шная кстати скорее та, которая без модуля.
Да, это очень интересная тема, держите в курсе, может многим пригодиться.
Есть у меня и эта, большой самолёт для моря буду строить под неё. Пока не определился с вч полетаю на детской, но с автопилотом и всеми прочими приблудами.
Про Ардуину отпишу конечно
вот думаю мона ли 5в с акберда взять мобиус камерку запитать??? кто ковырял…хватит ли мощи встроеного преобразователя?? мобиус вроде 500ма мах жрет…бэк что то лишний городить не хочется…
вот думаю мона ли 5в с акберда взять мобиус камерку запитать??? он вроде 500ма мах жрет…бэк что то лишний городить не хочется…
А почему нет? Аркберд питание сервам не обеспечивает, обеспечивает это БЕК регулятора, ну или отдельный, смотря как у вас сделано.
Но учтите, что если брать это питание - помех будет до фига.
Питание на сервы идет с БЕКа регулятора но через Arkbird и выдержат ли дорожки автопилота дополнительные токи потребляемые мобиусом, вот в чем вопрос.
Сервы тоже разные бывают =) ±полампера - не ток, а так, мелочи)
Да и в конце концов кто мешает просто на один из каналов Y-разветвитель поставить? =)
конечно с канала просто взять…можно с бэка регулятора…он у меня на 3а…сервы мелкие…просто кабель уже идет с акберда на камеру…проще еще один проводок добавить и не тянуть новых…вот и думаю…надо пробовать под нагрузками…
еще вопросик…может у кого было?? уже пару раз в полете …может сделал что не то …ума не приложу…пропадала вся инфа осд…просто видео и все…но все прекрасно управлялось…включал стабилизацию возврат домой…ок…сел переподключил на земле питание…все намано…летаем дальше…и что это было??? контакты везде надежно сделал…в инструкции об этом ничего…
Я бы на вашем месте не стал бы вешать всякую хрень на автопилот, ибо понизите надежность, а осд глючит скорее всего из за питания, у низ же с АП оно раздельное, поэтому вы летаете нормально а ОСД висит.
Всем доброго времени суток. Кто подскажет такую тему - в новых прошивках берда появилась возможность с приемника брать PPSUM, и подавать на ногу AR автопилота (ура, куча проводов в мусор). Но! А как же быть с RSSI? Он же тоже подается на эту ногу! Т.е. либо ппсум, либо рссай? И вместе - никак?
У меня запитана камера брелок от Аркберда, вернее от БЕКа регулятора. Разницы по помехам при питании от внутреннего аккумулятора или от БЕКа не заметил.
точно…был сильный мороз и баттарея уже подсевшая…да и шел резко вниз без мотора с 2700м …все остыло …вот и была просадка,как я сразу не допер…)) …!!!
Вместе никак, только если использовать кошерную ЛРС от того же производителя.
Ну тут немного другая ситуация. Ваш брелок всегда питается от своего внутреннего аккумулятора, а от внешнего питания он его подзаряжает. Поэтому вы помех и не видите.
Ну вообще да, видео питать лучше все же от отдельной батареи.
Наблюдал такое у “Андрей Головин” на видео, к нему надо обратиться
От просадки батареи быстрее передатчик с камерой встанут, чем ОСД, ей 5В за глаза, если у вас конечно на них не 3,3В
у меня все питается от 4 банок … видео осд через преобразователь…уже 3 года так летаю…все ок…не люблю много батареек…недежности не добавляет (какая села какая нет…заряжать одельно…) и лишний вес…по отсечке садился не раз…все ок…видео вырубается когда акк ниже 10в падает…но это было с циклопом правда…на акберде тока мес. летаю…до нуля акки уже не высаживаю…)) но возможно изза мороза просадка и была сильной…
Игорь, ОСД достаточно 2S, проверено, я питал 6,5В(правда на столе)
Ну не мог у тебя так акк просесть, тем более отсечки не было
Не могу сказать в чем проблема, у меня если пропадало то все сразу(видео и ОСД данные)
А такое впервые увидел у Андрея, хотел еще спросить как так он подцепил(может параллельно сделал?), причем на долго пропадало
Инфа, для тех кто хочет обзавестись новым датчиком тока
Наткнулся тут на посредников ТАОБАО, кому интересно заказывайте mangomag.ru/product/T36533248021?keywords2=arkbird…
Может кто других знает, посмотрите цену и доставку
да точно…не думаю что у меня менее 7в падало…тогда бы камера и передатчик сразу вырубились…а я еще летал и газовал нормально…будем копать дальше…
Сегодня полетал чуток…влажность…50метров в высоту не видно ничего…у земли еще ничего…далеко видно… видно изза влажности и вылез глюк… слетал пару раз…все ок…потом просто на стабилизации летал низко вокруг подруливая круги руддером… ни с того ни с сего он сам стал круги нарезать вокруг ни на что не реагируя…как я 5 канал и не щелкал и ручки не дергал…(( снег и небольшая высота спасли…сел в сугроб и пытался ползти … потом ушел в себя и ни на что не реагировал…
акки все ок…заряжены свежие…передернул питание самолета - работает все нормально… думаю надо акберда герметезировать скотчем для таких случаев…но не перегреется ли??? похожий случай после полета через дождевые облака вроде тут на форуме был…
