Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Papercut
Adekamer:
не спалит его - а расплавит черный провод
Ну или дорожку на плате, что в общем-то не очень приятно.
Adekamer:
а еше в темные времена бородавки прикладыванием жабы лечили… говорят помогало а кто не слушал - тот дурак и пусть ходит рябой
Убирать черный провод - рекомендация производителя.
Adekamer:
я лучше дальше буду развивать тему ардупилота мне он больше нравится и никаких заморочек с черным проводом на ДТ (удивительное рядом - только на аркберде народ почему то мучается с черным проводом от ДТ ) и ничего не горит и нет помех и ваше удобнее и дешевле…
Ардупилот сильно привередлив к питанию 5В, горят как спички и глючат. Так что не стоит тут его рекламировать, тем более, что пока эту балалайку настроишь - все мозги поломаешь нахрен. Я уж про кривой софт вообще молчу.
Adekamer
Ghost-51:
Так понимаю вы сюда пришли АПМ рекламировать, раньше вас тут не было
а что ? уже нельзя зайти на огонек ?
раньше меня тут небыло - тк не видел столь дремучего мракобесия
заглядываю почитать - ибо являюсь обладателем одного экземпляра аркберда, вдруг увижу чтото интересное, что я не знаю 😃
в моей инструкции ничего нет про провод от ДТ
Ghost-51:
Могу помочь связаться напрямую
с кем ? с разоработчиком или менеджером который столь же далек от физики как и вы ?
спасибо - ненадо 😃
Papercut
Adekamer:
зато проблемы с черным проводом от регуля (когда нет на ДТ земли ) гарантировано ообещают проблемы
И какие же?
Adekamer:
На вашем любимом APM выводы на сервы, то бишь 5В и “земля” висят в воздухе, потому там такой проблемы и нет.
Adekamer
Papercut:
не разбирал - дорожки не видел - оценить максимально допустимый ток - не могу
Papercut:
пруфлинк пожалуйста
здается мне - это реакция маркетологов производителя на дремучее поведение слишком умных потребителей…
Papercut:
я так не считаю - обсуждать арду - есть отдельная ветка
Papercut:
И какие же?
отсутствие земли, если убрать землю ДТ - то при проблеме с землей (а там контакт - не пайка) на регуле получаем единую точку отказа
Papercut:
глупость говорите - земля там обшая, если там не былоб земли (чисто логически) то как мозги передавалиб сигнал ? цепи то нет ? потенциал т он относительно чего то…
Papercut
Adekamer:
Ну дык разберите и посмотрите, пары десятков ампер хватит. Был тут уже один индивидуум именно с такой проблемой.
Adekamer:
пруфлинк пожалуйста
Да не вопрос. Вот.
Adekamer:
Именно в этой ветке про эту самую проблему очень много чего понаписано.
Adekamer:
Никто не мешает хоть 10 земляных проводов от BEC до колодки под сервы навешать.
Adekamer:
Да попутал, там 5В в воздухе висят.
Adekamer
изначально данная картинка загружена пользователем - не производителем ап
если ее добавили в инструкцию - то мое отношение к производителям аркберда упадет ниже плинтуса.
горят АП часто - причем разные, горят ДТ… ну что поделать… так случается и регули тоже горят…
но причина не земляная петля 😃
Ghost-51
Adekamer:
с кем ? с разработчиком или менеджером который столь же далек от физики как и вы ?
спасибо - ненадо 😃
Как говорится, не знание не освобождает от ответственности, сами искать не пробовали?
Конкретно с разработчиком
А вы прям физик, наверно в 5 поколении, откуда ток течет хоть знаете?
А то что картинка пользователем размещена, еще ни о чем не говорит
Многие ресурсы китайцам не доступны, как и нам их ресурсы, вот собратья с рцгруппс и выложили
Papercut
Adekamer:
Пусть падает, русским языком сказали же, что общались напрямую с производителем. Это его рекомендация. И вообще, продайте вы Арк и не морочте голову. То что у многих в этой ветке он без проблем уже 2 сезона отлетал - не показатель канешн, стоит ветку почитать.
А в ветке с Арду - гемор на геморе, то в RTL самоль в землю всадил, то вообще улетел в неизвестном направлении. Потому и ветка толще в 10 раз.
Я уж молчу про то, что без компьютера в поле эту балалайку вообще настроить невозможно.
Adekamer
Ghost-51:
Знаю ли я что электрон имеет отрицательный заряд ? и соответственно куда течет ток ? нет не знаю 😃
меня в институте учили компонавать электронику (в том числе и с учетом земляных петель) а про заряд электрона и направление тока не рассказывали 😃
Ghost-51
Вам уже посоветовали что делать
Хотите с производителем пообщаться, на досуге почитайте ветку, данные есть
а то получается, пришел - нагадил и свалил
Adekamer
www.hobbyking.com/…/362446797X53414X39.pdf в инструкции на соответствующей странице ничего про петлю не сказано 😃
в обшем - мракобесие как оно есть…
Ghost-51:
ну я бы не был столь опрметчив в суждениях…
я с самого начала показал насчет заблуждения о земляной петле, обьяснил почему этоне так - и привел пример что подобной фигней на других АП не занимаются люди… хотя и там схема питания далеко не звезда 😃
а вот ваше поведение сводится к тому - что я не прав - но оппонент все равно какашка…
man-bis
Adekamer:
И производитель затрепещет от страха и сгорит стыда?
Че сремся то? Из-за черного проводка? Убрать его на хрен, как советуют БОЛЬШИНСТВО пользователей, а ещё и ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - и делов то.
Я, например, убрал из-за помех на видео.
Papercut
Adekamer:
Это первая версия инструкции, апдейтов уже хренова тьма вышла после этой версии.
Adekamer:
Не у всех АП земляные вводы раскиданы по разным краям платы, потому и проблема не настолько очевидна. Хотя в случае отвала силового минуса между ДТ и регулем, красиво гореть будет практически любой автопилот. То, что их производители не выпускают подобных рекомендаций - ни о чем не говорит.
И если уж зашла речь о надежности, то питать борт и автопилот от BEC регуля - уже не по фен-шую ни разу. А если питать от дискретного BEC (а лучше от двух независимых), то там этот минусовой провод вообще ни в хрен не впился, и его наличие или отсутствие ни на что не повлияет.
Adekamer
вот как раз при двух и более источниках питания возможно возникновение земляной петли 😃
земля у всех раскидана по всей плате - иначе никак… более того - часто земляные шины выступают как экран
проблема земляной петли - это проблема когда питающие токи , достаточно больших величин идут по земле сигнальных цепей…
в случае аркберда - это вариант отвала земли на ДТ
Papercut
Adekamer:
Петли разные бывают. Некоторые, поговаривают, бывают совершенно безобидными =)
Adekamer:
Суть не в том как земля раскидана, а в точках ввода и их расположении на плате.
Adekamer:
Спасибо, кэп! =)
З.Ы. Это любого автопилота касается, не только Аркберда.
Ghost-51
Adekamer:
Не буду говорить и вашем поведении, никто ни в чем не разбирается, я Д!артаньян ну и т.д.
Не надо мозг засерать пользователям, хотите подискутировать на эту тему, пишите производителю
Убедите его в обратном, он исправит инструкцию, внесет изменения
Adekamer:
Чтож вы себе противоречите, то не надо “землю” убирать, а тут вдруг надо
Adekamer
Ghost-51:
БИНГО! вот с этого моя дискуссия и началась 😃
Papercut:
вот и я про тоже… причем применительно к ДТ на аркберде
Самое прикольное - что пользователи - абсолютно не разбераясь в теме - будут вестись на многочисленные соверты “экспертов” и резать черный провод 😃
а потом с пеной у рта доказывать всем и вся свою правоту по этому вопросу 😃
(тысяча лемингов ведь не могут ошибаться ? )
Papercut
Adekamer:
Лана, все, я сдаюсь. Делайте как хотите. Доводы свои по 100500 раз я повторять не собираюсь.
Задолбало это трололо.
Вы наверное и приемыш к автопилоту отдельными трехжильниками на каждый канал цепляете, да?
В чем критичность наличия этого гребанного черного провода вы хоть сами-то осознаете или из принципа тут убиваетесь?
Adekamer
Papercut:
как минимум 2 земли делаю
Papercut
Adekamer:
Вай-вай-вай, а два +5В не делаете? Фу-фу-фу!
Adekamer
дублирую питание
и еше стараюсь конденсатор повесить
Papercut
Adekamer:
Лучше 2, по 5000мкФ, чтоб наверняка 😉 И LC фильтр не забывайте, без него ваще никак низя! =) Ну и без черного провода тоже не полетит, само-собой! =)
Papercut
Коллеги, обнаружил тут интересный то-ли баг, то-ли фичу. На прошивке 1020 Арк после приземления и 10 секунд неподвижности сбрасывает точку дома на текущие координаты. Я тут видео на предыдущей странице выкладывал, там это видно хорошо, в самом конце ролика, перед тем как я самолет поднимаю, расстояние до “дома” обнуляется. Ну и кроме этой записи пересмотрел все свои технические записи с этого автопилота - везде ситуация аналогичная. Я так подозреваю таким кривоватым способом разработчик попытался решить проблему с ползанием “домой” по земле в случае если шмякнулся дальше 30м от “дома” и при этом сработал ФС.
На прошивке 1014 такого эффекта не наблюдается.
Проверьте кто-нибудь на аналогичной прошивке, у всех так или у меня уникум какой-то?
Akadem
Во, и у меня такая же картина…сброс точки старта.Прошивка 3.1020, на ранних не летали…
Спасибо, Евгений, не заметил…
ctakah
Извините за офф:имею давно купленный акрберд,думаю одна из первых версий,собственно вопрос-он обновляется через запрос производителю или уже как то попроще? И надо ли его обновлять,если меня интересует только стаб и возврат? И надо ли резать черный провод?)) 😃 Я бы еще один припаял для пущей надежности,но вот на ответственных ламповых усилителях раньше делали землю звездой,все земляные провода от все трактов в одну точку… )) Да,ставить буду на крыло . Спасибо за ответ.
