Skywalker 2013
Почему считали? Как я понял, была партия кривых крыльев с бева, вот и стоял шум. Там фото есть. А теперь бев исправился, и шлет ровненькие.
завтра с утра буду облетывать ская, может дадите какие напутствия?
центр тяжести по балке в крыле?
В жисть не поверю, что бев мог исправиться.
А никаких кривых то и не было, померещилось им. У других летали, причем из той же партии.
[QUOTE=Андрей68;4356363]
после Х8 совсем другие ощущения, мне нравится!
Какие ощущения после Х8 ,хотелось попробывать Х7 после Ская.
Дмитрий, присоединяюсь к вопросу. Интересно именно ваше мнение.
У меня 10 см от передней кромки. Правда я подрезал наплыв на крыле-может и зря? На рцгрупсе кто-то кажется вообще с 11 летал, если память не изменяет…
я вообще ничего не подрезал, полетел из коробки. А Ц,Т, - 1/3 крыла примерно.
Мои ощущения очень суб.ективны. Х8 летал с фишкой21, на скае-игл. Разные стабилизации и поведение.
Но скай еще к тому же и самостабилизируется (верхнеплан все же). главное отличие ская - он рулится рудером и если стаб включен, то почти без крена. Ну и скорость меньше… На х8 я почему то стремился вверз, чтоб высота не менее 500м была, и там уж решал, или вдаль или в облака…
На скае хочется почему то на высоте 40-50м улететь по дальше…
Вобшем ощущения хорошие от обоих. какой лучше - не скажу, каждому свое.
кстати к зиме планирую черный х8 собрать.
А пока скай 2013 - рулит.
Позвольте с Вами не согласится.
У вас неверная информация и про крылья и про самолет…
Крылья были кривые - это факт. Ну и пост 554.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24818263&po…
Мерещится пока всем, только, что скай не летает. 😃
облетал, понравилось.
Но есть такой момент:
взлетел, отримировал, летит ровно, но на лево поворачивает хуже чем направо.
Элероны надо увеличивать, на малой скорости, да и на большой отзывается с задержкой и как то вяло, это только у меня так?
по РВ и РН рулится замечательно.
только раза с 5 смог приземлится, очень далеко надо заходить на посадку, потому как планирует и не хочет снижаться, пришлось его силой к земле прижимать или закрылки ставить надо.
Крылья какие 1900 или 1880?
Посмотрел свои, точно одно закручено у основания, будем менять
1880
У меня Скай обычный - но тоже поначалу было непривычно (крыло 1880). Нашел выход - заход как обычно и на высоте 5-7 метров резко наполную элеронами туда-сюда - обалденный воздушный тормоз, главное не переборщить.
А я просто тормоза настроил - кнопку на стике сверху жамкаю - и обе элерона вверх.
Летал вчера и сегодня на скае. Крыло 1900. Взлет с выпущ закрылками 30проц, посадка так же. Мотор 35-42 1000кв акк 8а3банки. На таком акке летает примерно час. Крейсерская скорость 11-12м/с. Очень хорошо планирует., с высоты метров 3-4 пропланировал вдоль земли метров 150-200. Не чего добавить хороший пенопласт, настоящий грузовичок.
Получил сегодня своего Ская. Внешне коробка в удовлетворительном состоянии. Доставили за 2 недели.
Внутри, как оказалось, не все хорошо. Клей и кабанчики в комлекте отсутствуют, эато положили майку с эмблемой магазина, где покупал. Нафиг мне она нужна размера XXL? Но это всё мелочи. Основная проблема в механических повреждениях копуса Ская.
Правая часть фюзеляжа деформирована в районе крепления карбоновой балки, из-из за чего получается довольно неэстетичная щель. Снизу фюз тоже повело - будь здоров. Конец плоскости левого крыла надорван и изогнут. Весь самолёт во вмятинах, наподобие тех, что обвёл красными овалами.
В общем, прилагаю несколько фоток. Подскажите, пожалуйста, что в моём случае лучше сделать? Заказать новую тушку, а этот набор использовать, как донорский, или пробовать собирать, что есть?
Отослать фотки с описанием продавцу и там как договоритесь. А так сварить в кипятке и собирать. Ничего страшного по фоткам нет. Я своего после краша из кусочков собрал, геометрия почти не пострадала (Правда тянуть все-же пришлось, чтобы она восстановилась). В Леруа Мерлене продают чудную шпаклевку - Семи-Лайт называется. Где-то здесь уже писали про нее. Действительно очень легкая, как пена почти. Для удовлетворения эстетики можно пленкой затянуть потом.
Качество 50??? так не бывает на пенопласте. 10, ну 12 … не более.
Возле земли, экран
Какой на фиг экран на высоте 3-4 метра с такой несущей площадью и скоростью полета 35 км/ч???
Написано же не простой пенопласт, а ХОРОШИЙ.😉
А такой нафиг. Ну и на присвистеть надо поправку давать 😃
Если перед этим как следует разогнать, то и 500м пролетит 😃
Наконец то и мне удалось облетать, ощущения противоречивые… Я на него после мини эльфа пересел, все равно что с феррари на камаз 😃 Ну в целом доволен самолетом, особенно понравилась продуманность всех мелочей при сборки, но зачем они сделали такой здоровый фюз - не поятно! Для правильной центровки засунул в самый нос 1x3s 5000mah + 2x3s 1000mah. Сетап получился следующем: сервы Hextronik MG-14, двигатель NTM Prop Drive 35-42 Series 1000KV, регулятор TURNIGY Plush 60A, Eagle Tree, Expert RC, видео Tx BEV 1.2G 800mw, GoPro hero2, с акками надо эксперементировать.
Вот несколько фотографий:
Брюхо обтянул пленкой под карбон
Под крылом установлен логгер и регулятор
Видео передатчик закреплен на площадке из ПВХ на стяжках
Винт складной 12х6 с BEVRC (“желе” от него идет на видео) буду пробовать обычный APC 12х6
Чтобы зафиксировать gopro сделал из стального прутка П-образную скобу и снизу притянул стопорами для тяг
Сверху полочки расположил RC приемник и OSD Pro, а снизу баро датчик и гардиан
Хвост съемный, подключается через два 4х пиновых разъема
Красиво. Только вот передатчик не наводит? У меня при таком расположении проблема встала - наводки на хвостовые сервы. Пришлось в морду к камере переносить.
Меня тоже передатчик напряг. Но не наводки, а близость карбоновой трубки к антенне.
