Skywalker 2013
sansunger
type_2:
а чего не 5ватт?
Года 2 назад считал, что чем больше мощность, тем дальше…Есть все 200, 400, 700, 800, 1500. больше всего понравился на 700. Вот его и буду ставить на 2013. 1500 стоит на EPPFPV с клеверами.
vtoryh
Откатился я на 2.68, сбросил настройки ресетом в терминале.
Есть глюк… в стабилизации и РТЛ включается неспешно мотор.
nedz
Riziy:
А вообще, самолет летает все лучше и лучше,
согласен с Василием! на днях обмывал рубеж в 3 км на высоте около 100м. устойчив и предсказуем. Пока потихоньку тестирую на дальность с рмилеком (на нем не летал раньше) летаю на 3 банках и силовой и видео. Но помехи достали, попробую отдельный акк на видео пихнуть.
ну и после полетов чуток расслабились… (видео позже нарежу)
sansunger
Поделитесь: как вклеивать балку в фюз у Skywalker 2013. Я прикинул, можно очень даже закосить балку стаб окажется где то сбоку и может быть винтом.
nedz
По моему там сложно накосячть. Все встаеш в штатные места ровно
sansunger
nedz:
Взять эту пластмаску и в собранном виде вклеить в фюз?
Еще волнует вопрос про ламинирование крыла (1900) пленкой . На крыле есть пупырчики в определенных местах, может они нужны для аэродинамики? Кто пробовал с ними и без них - есть ли разница? или есть но неощутимая?
Tahorg
пупырчики сии есть технологические особенности формы, в которой пену делают. Ародинамические турбулизаторы и иже с ними на пенолетах? Это удел стеклянных планеров высокого класса.
sansunger
Tahorg:
Ну вдруг 😃 потому и спросил - значит ламинировать?
a-KABAN
sansunger:
Я купил пленку для ламинации за 300 р 100листов 60 мкр получилось заламинировать весь самолет с крыльми кондор! Первый раз этим занимался, оказалось просто и приятно. Спасибо человеку придумавшнму этот способ!!
sansunger
Shuricus:
А где продают?
Дешевле и больше выбор всего в фирмах занимающихся продажей оргтехники (расходных к ним). А так есть в любых крупных канцтоварах.
a-KABAN:
Поделись способом - утюг? температура? через бумагу или сразу пленку греть?
a-KABAN
Помойму тут брал lamplenka.ru не реклама! Утюг простой дешевый самый правда носик у него немного острее и подошва прямая без скругления почти, температура почти самая минимальная! Температуру лучше выставлять снаначала минимальной и прибавлять если плохо клеится.
cstrike
клятвенно обещаю изучить эту тему с самого начала, но помощь нужна прям сейчас, к fpv fest не успеваю
хвостовая балка сьемная?
т.е. оранжевые пластмаски вклеивать без балки?
а уже потом вставлять и шестиграником затягивать?
для чего нужны крестообразные выпуклости на оранжевой штуке? туда типа надо что то вкручивать, под них еще сделаны отверстия в фюзе с двух сторон
не возникает проблем со сборкой?
как организовать разьемы проводов идущие на хвост?
на что приклеивать сервы? на термоклей?
как пользоватся клеем который в комплекте?
спасибо.
Tahorg
cstrike:
спасибо.
Можно сьемную, точнее не сьемную а “вдвигающуюся”. Пластмаски вклеивать с балкой но незажатой. Потом шестигранником затягивать.
Провода - сделать с запасом, провода лежат в балке и должны позволять вдвинуть балку внутрь.
Проблем не возникает
Клей в комплекте, как всегда для пены - нанести на обе поверхности, дать подсохнуть, соединить, сжать, подержать минуту - отпустить.
Сервы там зажимаются между пластинками. Но я на 2х сторонний скотч фиксировал. На всякий.
Про оранжевые выпуклости не понял.
Shuricus
Судя по этому видосу, самолет летает просто шикарно!
Смешно теперь читать, что он не рулится и не летает! Может дело было не в самолете?
IL76MD
Shuricus:
Дело в энергозатратах, жрет много Ампс.
Нужен оченно сильный мотор, если сравнивать с классическим Скаем и ессно потребление.
А-50
IL76MD:
Да не нужен ему особо сильный мотор.
Просто модель изначально оптимизировалась для более низких скоростей.
Это было сразу видно по крылу/профилю.
Там его ниша.
Shuricus
Крылья у всех скаев совместимы, при чем тут крыло? Ставьте любое из трех.
Единственное принципиальное аэродинамическое отличие нового - он стал в два раза шире. И что, прямо теперь все изменилось?
Конечно лобовое сопротивление выше, но на сколько это критично?
Еще нужно бы вес фюзов сравнить, для полного понимания.
Да и писали тут не про энергозатраты, а что он не рулится. Как мы видели уже по нескольким видео - рулится превосходно.
IL76MD
Shuricus:
Как говорят за бугром Good For You , что означает типа “везет же людям”.😃
Shuricus
Не знаю, что там у вас за бугром говорят. Но на рцгрупсе уже 80 страниц форума и ни одного плохого отзыва я не видел. Наверно они все тоже гуд фор ю?
Андрей68
[QUOTE=nedz;4353400]после Х8 совсем другие ощущения, мне нравится!
Какие ощущения после Х8 ,хотелось попробывать Х7 после Ская.
IL76MD
Shuricus:
Да нет, ни в коем случе не хотел задеть Вас.
Они, кстати (на рцгрупс), считали вначале, что им всем бракованные крылья всучили,
он валился вправо почти у всех, потом затихло, поменяли моторы и вроде летают тоже.
