Skywalker 2013
jusupoff
А давайте я попробую объективно высказаться про ская 2013 😃 А то как-то получается, что я его защищаю.
По самому комплекту - есть претензии к производителю, но не принципиальные. В целом - неплохо.
По полету - да, из коробки в руках новичка он не полетит. Это плохо, это рождает сразу кучу отрицательных отзывов. Этот кит надо настраивать. СЫРОЙ!!! До конца не отработан. Взлететь первый раз из коробки можно, но при наличии опыта полета на шустрых моделях, т.е. рефлексы надо отработать. Сразу, что напрягло - недостаточный выкос мотора, самолет при даче газа летит вниз. Плюс крен в сторону (кривые крытья?), острые реакции на рули и на руль высоты особенно. Нафиг сделали такую площадь руля высоты, можно было уменьшить раза в 1,5. Болтающийся стабилизатор, от него неустойчивость в полете и непонятка в какую сторону триммировать по РВ и РН. Отсутсвие инструкции и прописанного (рекомендованного) ЦТ. Недостаточный угол атаки крыла, тут либо менять угол горизонтального стабилизатора, либо с крылом мудрить.
Если честно, модель сырая, без опыта полета на нелетающих самолетах, я бы 2013 ская в небо не поднял. А там все его косяки видны сразу. Но есть форумы, где уже много написано.
И если чуточку (именно немного) подправить по выше изложенным недостаткам, то летает этот скай. Сейчас взвесил свой - 2730г (в постах выше указывал вес 2,6 кг, оказался чуть больше), при этом летит, зараза. С руки взлет вообще без проблем (биксрер-2 с весом 1,5 кг добавлял намного больше адреналина на взлете), без мотора планирует со скоростью до 30-40 км в час с углом 5-7 градусов (по данным телеметрии). Высоту теряет неохотно, при брошенных стиках сам выравнивается и планирует. И на посадке - нисколько не хуже пригруженного бикслера-2. Но у бикслера еще и закрылки есть, у ская на крыльях “кондор” их нет.
Еще недостаток - такой огромный фюзеляж скаю 2013 не нужен. АКБ 10А 4S можно разместить почти под крыльями, центровка в норме и нос остается совсем пустой. Если положить еще больше АКБ. то придется догрузить хвост (перенести туда батарею видео?) и все равно нос останется пустой, потому как батареи 20А займут только половину фюзеляжа. Но все-таки плюсик есть - удобно обслуживать оборудование в этом корпусе.
X3_Shim
Ghost-51:
Видео кассеты вам в помощь
Еще раз спасибо за идею. Стал обладателем десятка видеокассет 😃 Про запас 😃
IL76MD
jusupoff:
Все, все правильно, абсолютно. Так оно и есть.
Поэтому, я у своего укоротил фюз на 10 см (отпилил) и поставил хвост от старого Ская.
Все проблемы сразу отпали, кроме токо-потребления.
В конце-концов заменил и морду от старого Ская. Теперь летает как обычный, классический,
и потребление даже уменьшилось, по сравнению со старым - стало около 120 -140 ма на 1 км.
Что осталось от 2013 - это укороченная карбоновая труба-фюз только.
Вот такая вот доработка.😁
X3_Shim
А я заламинировал всего ская, вклеил кабанчики… ща буду с моторамой че нить думать, движок новый пришел, но его крестовина все равно не подходит к дыркам на мотораме 😃
И все равно я считаю что красивые самолеты летают 😃
Да, сколько пробовать под передний край крыла подложить на первый запуск ?
Airwolf
X3_Shim:
У меня просто скай, и лекарство выбрано правильно! Изменение угла установки крыла. До доработки летал так же (газ в пол а самолет вниз). На крыле 1900 срезал наплывы у задней кромки, на крыле 1680 подклеил ок 3 мм потолочки от переднй кромки и срезал клином к задней. Выкос не трогал и оно полетело!
IL76MD:
Хвост наверное стоит железобетонно?
X3_Shim
Airwolf:
у меня 1880. Для началу хочу не резать, а попробовать подложить что нить под переднюю кромку.
IL76MD
Airwolf:
Да, конечно, но он и раньше не болтался, были подкосы всегда, просто не стал убирать.
Зато теперь фюз поуже стал и обтекаемость конечно тоже улучшилась.
X3_Shim:
Кто то ставил и 10мм и 5 на крыло 1900, не срезая задн. наплыв.
X3_Shim
IL76MD:
1900
По моему ключевое слово 1900 ? У него же как раз проблемы были ? Оно же плоско-выпуклое вроде было.
IL76MD
X3_Shim:
Проблемы уменьшались, это точно, а что другое - не знаю.
Я на этом 1900 один раз помучился, летает как парашют (вверх да, вперед - нет) и убрал подальше что б не видеть.
X3_Shim
А я вот оптимист и по этому думаю дальше.
Расходы механические какие ставить лучше ? 1 к 1 ?
Есть у кого настройки APM для ская 2013 1880 ?
a-KABAN
X3_Shim описание для вас… Расходы пришлось на руль напр поставить по максимуму, и поворачивать стараюсь только им! Сносит по курсу просто ЖУТЬ как! Правильно говорили что грузовик да и только! Пленкой за ламинировал ВСЕго 60мкрн! машинки с метл редуктором! Автопилот поставил ARBIRD на площадку, приемник под крыло, регуль над карбоновой балкой где фанерная полочка! Ставлю 2ака 4С 5000ma 1000 3С на видео-автопилот вообщем пролемы только СНОСИТ по курсу, сваливается в штопор на маленькой скорости при-развороте элеронами! Сажусь на шасси правда теперь буду прикручивать пластмассовые винты(выдрал 2 раза) при неудачной посадке! Балка и все остальное Склеено на эпоксидку потому что клей вытащили!
X3_Shim
a-KABAN:
описание для вас…
Ага, спасибо. Полезного только то, что РН не эффективен. А так одни эмоции.
a-KABAN
эт почему?! поворачиваю им обычно помогаю элеронами! Как соберете буду рад посмотреть фото отчет! Щас ломаю голову как разместить курсовую камеру +гопро все хочу установить на вращающюся платформу.
X3_Shim
a-KABAN:
А может мне и показалось. Вывод такой сделал из “сносит по курсу”. Я обычно вообще только элеронами поворачиваю 😃
a-KABAN
да эт дело вкуса! Кстати самое главное забыл под низ по 2 гайки под движок подложите обязательно носом клевать сразу перестанет! вот только не пойму куда подложить что бы в сторону не летел! думается мне что по курсу его еще и двигатель сносит не тлько ветерок…
X3_Shim
a-KABAN:
Две по шайбы может ? 2 гайки чет многовато для выкоса.
a-KABAN
ммм да точно перепутал! ммм ну мне помогло поэкспериментируйте потом расскажите! главное посмотрите нужно ли подкладывать шайбы по сторонам или нет!!! при даче газа при взлете его немного в сторону уводит поэтому и говорю про них!!!
X3_Shim
a-KABAN:
У вас смотрю тоже куча эмоций. 😃 Шайбы видимо подложу Хотя мне все равно площадку под мотораму резать заново (слишком криво все), может и сразу выкос увеличу.
a-KABAN
ну эмоции летом были когда летал щас площадку делаю под шасси и буду ждать, антенн, LRS искать камеру новую, вообщем проблем куча!
Вот кто что скажет banned link Хочу себе такой!
X3_Shim
a-KABAN:
Вот кто что скажет
многовато 240 для меня. У меня четкая задача есть, 20 км туда и обратно. Если 2013 не сможет, будем искать. 😃 Ну наверное не это, может на ЛК посмотрю, как наиболее быстро разворачиваемый к полету.
a-KABAN
даа не кисло 20км! Ну мне крылья не нравятся говорят они скорость любят! А какие антенны будете ставить?? видео-управление???
X3_Shim
a-KABAN:
1 ватт 900 MHz телеметрия, 1.2 GHz 1 ватт видео, РУ пока 0.5 ватта 433 (разъемы из нее выкину чуть лучше будет, или куплю нормальное РУ). Антенны не сразу, будем пробовать. Поворотка в процессе.
a-KABAN
Круто! Антенны покупные? если да то ссылочку можно!
X3_Shim
a-KABAN:
Антенны пока все стоковые, только для видео сделал V, так как просто провод удлянял. Для телеметрии оставлю стоковые, на них и так больше 20 км, остальные пока в раздумьях, я же не в первый полет собираюсь на 20 км лететь 😃
