Skywalker 2013
Народ а у кого pisim sea wolf камера как вы ставите ее на скай??? Сижу ломаю голову как ее закрепить на скае в паре с гопро! Буду очень признателен за совет лучше фотку! Заранее Спасибо!!!
П.С. Хотелось бы что бы в кадр не лезли части от самолета!
Отлетал сегодня на одной 3S 5 Ач 21 км за один вылет на высоте 300.
Датчик тока видимо врет, показывал без нагрузки в полете 10 вольт, я решил что стоит садится, пришел домой, на батарейке 11.1 вольта.
Датчик тока нужно иметь в запасе однозначно.
У меня тоже так же бывает, показывает сильный разряд, хотя и есть моща ишо.
в запасе есть (причем другой). Но я разъемы не люблю лишние, пр этому датчик тока впаян в разрыв провода, менять в поле ни как. Была бы уверенность что поможет, поменял бы.
Зарядил аккум, на зарядке в него влезло 4700.
Так получается, что он праильно показывал. Спас самик.😮
Мдя. Рекордов на скае 2013, похоже, не будет. Печально 😦
Я думаю 20 не предел на одном акке. У меня эти 20 от балды, мотор не подбирал, винт тоже. Скорость 11 мс круизная.
А интересно, на сколько мешает такая камера ?
Впечатляет, выглядит как тормозной парашют.😃
Зато ось на шарикоподшипниках и с повышающим редуктором 😃
Ладно откушу рамку по пириметру камеры, будет площадь поперечника поменьше и наверное в обтекаемый корпус ее запихаю.
Черт, вы меня “завели” этим парашютом 😃. Маленькая поворотка (доработанная из готовой), камеру обрезал по периметру, болванку для обтекателя камеры уже сделал, ща выклеивать буду 😃
а вариант c этой и гопро есть?
Извиняюсь.
Это я с позиции БД5 выдал, а для Вашего грузовика может и не важно какой “парашют”,
скорость то не очень большая и может даже лучше будет для фото и видео съемок.
Попробуйте так и эдак.
А насчет тормозов, так на одном из моих Скаев использовал крыло толщиной около 5 см, вот он летал исключительно медленно,
но зато и видео было классным (заоодно похвастаюсь), смотрите на первыx секундах какое крыло-тормоз:
Ставили на Бд5 ГоПро-3, (стекло кабины сняли) вроде маленькая но при увеличении газа появлялась дикая вибрация , думали винт сломали, вернулись, все ОК. Опять взлет, пока летишь медленно нет вибрации но при увеличении скорости вибирация ужасающая. Гопроха стояла на штатной ноге и вибрировала . Потом просто тупо подперли к стенки кабины камеру, вибрация ушла, Но скорость заметно упала у шустрого самолета, на полном газу 70-75км/ч и то с трудом. КТо бы мог подумать что Гопроха так сильно тормозить самолет весом чуть за 2кг может. Когда поставили кабину со стеклом без ГоПро то самолет по прямой взял свои 100-115км/ч.
Извиняюсь.
Поздно 😃
отличное кстати видео.
Спасибо, и Вам желаю.
Кстати, вспомнил, как договаривался с полицейским о съемке.
В конце концов, он смылся очень быстро, что б не стать участником.😁
Ну так выше был “рецепт”:
А если надо иметь боковой обзор, проще поставить также еще пару камер в “щеки” Скаю и коммутатор. И ничего не выступает, и надежней будет, чем вся конструкция на сервухах.
Ну это тоже крайность. Таки хочу поворотную площадку 😃 Ну и езе 2 камеры по 40 баксов чет сильно дороже поворотки выходят. Я вот думаю поставить свою мелкую поворотку и еще колпак, который в комплекте был для спрямления носа ская 😃 В нем просто вырежу дыру под поворотный механизм.
Теперь не сильно парашют ?
Нормально, можно ещё и прошку поставить, если ниже выпилить нишу для нее.
прошку поставить
У меня мобиус, резать пока не буду. Сейчас ставлю по центру над крылом, хочу попробовать на стабилизатор прицепить. По разному в общем она у меня планируется 😃
Прицепил камеру на стабилизатор (жестко), видео ни о чем, чисто пробовал всякое, но можно оценить вибрацию _съемного_ стабилизатора (я как то выше описывал свой вариант усиления). На взлете полный газ (автовзлет автопилотом).
Закрепил стабилизатор по Вашему методу + ламинирование пленкой Sigma из Метро. Все жестко стоит. Вибраций нет. Спасибо за идею. Кстати микс газ-руль высоты 10% + две шайбочки под нижний крепеж двигателя практически сняли проблему пикирования на полном газу
