Захват видео на Android устройства
schs
yur1x:
А есть удачный, или хотя бы более-менее?
Почитайте эту тему, много интересного.
Контроллер на tsum59 поищите.
Более дешёвые платы VST29, около 15$
yur1x
schs:
VST29
Так они для LCD заточены. Будет ли с планшетным экраном работать? 59-й ко мне едет, буду присобачивать к ноутбучной матрице. Их тоже три штуки валяется 😃.
schs:
Почитайте эту тему
Опять спасибо. Пошёл изучать.
schs
yur1x:
С каким то конкретным - надо смотреть.
6 months later
afx
freefly:
Модель называется полностью WIFI AVIN 802W
Подниму тему. Кто-нибудь этот девайс пользовал в жизни? Какие там реально задержки? Интересуют не теории и выдержки из инструкций, а именно личный опыт.
7 days later
26 days later
Arkady68
Сделал на Изикапе, все классно работает и с винодй и с андроидом. Купил Chuwi HI8 Intel Z3736F Quad Core 8 Inch Dual Boot Tablet, уже радовался как ребенок, что так дешево и сердито. Да вот незадача- не могу сделать рут. И так и сяк проболвал, внешен вроде заручен, програмы проверки подтверждают, а не пишет он экран! Т.е проблема записи трансляции не решена оказалась. А экран отличный, и яркий, и легкий, и дешевый! И в винда 10 я стоит и 90$ всего…
2 months later
Juginn
Здравствуйте коллеги…
Вот наткнулся на такой девайс: 5.8GHz Rx Receiver WIFI Transmitter 2in1 30fps For DJI UAV FPV System AV Signals
Продаётся по этой ссылке: www.ebay.com/itm/…/391369178070
Может это как раз то самое?..
schs
Juginn:
Это именно то самое Г.
yurik999
www.ebay.com/itm/…/111433959615
Вот такая штукенция. Записывает видео на андроид , планшет или телефон через wifi. При обрыве трансляции, видео никуда не пропадает, сохраняется в памяти смартфона или планшета. Для полетов по планшету не пойдет)), задержка есть. Для разбора полетов самое то и просмотра на досуге. Все видео хранится на смартфоне/планшете. Давно уже заменила мне dvr писалку.
про задержку
SGordon
yurik999:
А расскажите про особенности/качество записи? По моему, тот же девайс… ru.aliexpress.com/item/…/32604442135.html
0_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=ebd1097a-e1c0-43f9-b8ad-ebb5f14c0895
Аппаратуре на 2.4 не мешает, не пробовали?
yurik999
качество видео норм для планшета сойдет. аппаратура не помешает ,этож wifi канал.
avo-18
SGordon:
По моему, тот же девайс… , не пробовали?
Пробовал такую штуку… Не понравилось. Разрешение на планшете в разы (по качеству) хуже прямого видеосигнала с камеры. На мой взгляд разрешение по WiFi едва ли было 320х240. Сдал обратно. Брал в Москве. Трудно победить Easy Cap.
Arkady68
yurik999:
Вай фай работает на той же частоте что и аппа, могут быть противоречия. А на какую дистанцию ваша штукенция транслирует? И самое интересне- какой тохной пишете, получается что с экрана не так то просто на андроиде писать…
yurik999
приложение есть в playmarket , функция записи встроена в приложение(и воспроизведение) , называется wifi avin или wifi avin 2. Проверено на телефоне lenovo s720, ну и планшет samsung t805.
да и наверное будет мешать 2.4ghz аппаратуре, в какой степени нет возможности проверить, у меня 433 mgz
kostya-tin
не думаю, что он сильно помешает апаратуре РУ на 2.4. все равно рядом с ним будет пульт с передатчиком, а передатчику как юы все равно, на соседние передатчики. скорее на видео помехи от пульта можно получить, но опять же, взяв за пример те пульты, что у меня были, ни один не вызывал проблем с работой Wi-Fi
Arkady68
kostya-tin:
Передатчики убивают и вай фай (можно дома проверить) и блютус. Передатчики конечно сильнее бытовой вайфайвчины, но вот если далеко улететь, то тут любая мелочь может помешать или сбой дать. Мне говорили, что желательно отключать все постороннее когда далеко улеташь. Ну и вайфай от гоупро аппа тоже убивает напрочь, значит не очень то она частотами делиться…
Кто нибудь еще знает, чем можно видео с экрана андроида писать, вышеприведеная программа только с вайфаем работает. Я думаю тут проблема в том, что если ты формируешь видео, то можешь и писать его без проблем, а вот если другая прога что то там формирует, то ты, что бы это перехватить и записать- должен иметь доступ, который невзломаный андроид прост не дает ни при каких обстоятельствах.
kostya-tin
Все равно она не сможет повлиять на приемник РУ, а на земле этот видеоретранслятор если с самого начала будет работать, то и при удалении носителя влияние пульта на ретранлсятор никак не поменяется, т.к. растояние между ними не меняется совсем
8 days later
Covax
yurik999:
тоже такую хочу, не дорогая, пригодится, просто зависнуть где-нибудь на коптере и сделать фотки, понятное дело не для быстрых полетов, и главное с ios работает
8 days later
Hunhuz_W
Стыдно сказать еще не подключал, времени не хватает, на следующей недели постараюсь.
17 days later
vvmspb
avo-18:
Если можно, поделитесь какое разрешение после приема по WiFi, приблизительно.
При чем тут WiFi? Обыкновенный FPV приемник, на те же 40 каналов. Поиск каналов автоматически и вручную перебором. Ищет хорошо. Частоту канала и уровень сигнала показывает. А дальше по микроуюсби на приемник. Возможно андроид устройство, комп, или приемник на видео. Проверил на всем, все работает. Две засады - разрешение 640х480, и не все устройства на андроиде работаю. Вернее дело в софте. Хочет андроид больше 4.0, и не хочет Intel (или что другое не так), т.е. два своих планшета я не смог подключить 😃. С новыми смартами все нормально. Смотрю с помощью CameraFi. Еще парочка софтин у меня показывает. Может питаться от смарта, но некоторое время 😃. Жрет прилично. Лучше от внешнего аккума, причем 2S ему не нравиться, хочет больше 8 вольт. Вернее он перестает показывать напряжение на дисплее. А так показывает напругу и уюсби и внешнего. Поэтому 3S. А проводочки тоненькие-тоненькие 😃 Греется как передатчик. Очень легкий, на 3Д очках не почувствуется. Так же к любому монитору легко подключиться. Про дальность пока не скажу, тут связка с передатчиком, и на сколько хорош родной клевер - тоже не понятно. На видео выше подключение к софтине Tower, но у меня не получилось. Думаю дело в железе смарта или в отсутствие перевода 😃, я не разобрался. Опять же на видео клевер не родной. Я пока не придумал, на что поменять.
