PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Да,забыл совсем.ЛК и Мини Талон выдали весьма разные координаты по ЖПС. Если Аркбирд поймал 7-9 спутников,то мой около 15-17.
Вот что выдал Арк 52.8014 36.2636 И мой… 52.4805 36.1549
Это поле.Где с утра народ копал картошку.Здоровенное такое.И всё вручную.)
Всё таки я решил найти этот пост…
- у Питлаба нет формата данных, в котором координаты указываются как 52.4805 36.1549, как минимум тут должен быть ещё один знак!
- по умолчанию у Питлаба стоит формат 52° 48’ 05.00" 36° 15’ 49.00" т.е. цифры разделённые ЗНАКАМИ!
Но тебе, как человеку не понимающему ничего в координатах, оно как то пофигу… Ты спресовал цифры в единую строку, засунул в них запятую, отрезал один знак и рассказываешь что у тебя всё криво…
Подозревая это, я подставил в твои цифры нужные знаки, и о чудо! Оказывается точка на карте совпадает!
Не меньше чем ЧУДО!
Если тебе говорят учись, это означает учись, а не выдумывай на ходу отсебятину!
я думаю тебе сперва надо научиться разбираться в форматах координат…
Первая картинка с “левыми” координатами, она исключительно для демонстрации формата координат
Вторая и третья, это реальные координаты с Аркбёрда и Питлаба приведённые тобой, на них можно нажать и детально рассмотреть
Я был уверен,что формат написания координат везде стандартный.Как единая принятая своего рода “константа”. И вроде особо нигде не акцентировалось,что в данном GPS есть такая особенность,отличающая его от прочих.А на поле,в солнечное утро,когда смотришь в маску не надевая её плотно,то относительно чётко видны только цифры координат.Прочие символы,более мелкие,уже не так читаемы.Я записал сначала с экрана у Аркбирда,приняв во внимание именно его стандарт как общий стандарт написания.Потом уже записал со своей маски. Логично,что допустить ошибку в данном случае очень легко. И потом,если к вечеру настроение не очень,или лёгкая раздражённость,то лучше прийти сначала в хорошее настроение,что бы тональность текста была чуть более корректной.)
ага, и цифру одну ты тоже не увидел…
я тебе сказал, почитай про форматы, но это как в стенку…
я не раздражён, мне просто неприятно, когда пишут ахинею, а когда я советую что то почитать, плюют…
почитай про форматы
Я обязательно это сделаю.Потому как всё таки интересно.Но весь день сумбурно идёт.Пытаюсь настраивать Омнибус Ф4 на ИНАВе 2.0.0 . Не всё сразу получается. Двигаюсь очень медленно к цели.Но,это уже другая тема.
Выложи пожалуйста, я не совсем понимаю что значит “переинициализировал”, у системы нет такой команды, есть только выбор скорости порта…
Да, прошу прощения, мне нужно было сразу уточнить, что инициализация происходит при выборе типа ГПС и скорости порта - отдельной кнопки нет 😉 Тоесть, тупо выбираем в меню то, что уже выбрано.
Пропадание спутников на какой прошивке происходит ? У меня на 2.6b ни разу не было, полетов было достаточно много и долгих.
У меня было на трех последних.
Спутники нормально 19-23. Повоевал немного с датчиком возд скорости , датчик цифровой питлабовский занижал показания, а может трубка Пито неудачная. Изначально пришла с заклеенным центральным каналом- проковырял, потом воткнул в землю - погнул выпрямил. Ну что ей сделается? проходимость вроде не нарушена. Добится правильных показаний удалось надев на пито кусочек трубочки от капельницы. Работает отлично, но вот почему после приземления показания на ноль не возвращаются? Полет проходил в полный штиль.
P.S. Звук двухмоторника зацените. Старичёк Твинстар.
этот вопрос уже несколько раз обсуждался… датчик воздушки это очень чувствительный прибор, по этому при отсутствии напора на входе, он будет отлавливать шумы (флуктуации)
по этому при обездвиженном самолёте, мы можем видеть некоторые показания… Это как чувствительный микрофон с самоусилением… Пока нет сигнала, он усиливает шумы, при появлении сигнала, показания приходят в норму.
Система Питлаб имеет возможность получить скорость ветра по сдвигу в круге, по GPS, таким образом очень легко проверить датчик воздушки.
Получаем на экране OSD скорость ветра, становимся курсом на ветер, смотрим на показания воздушки, они должны быть GPS плюс скорость ветра…
пришёл домой, посмотрел видео, +32 к калибровке датчика это слишком ненормально… датчики нового типа практически не нуждаются в поправке…
Стоячей атмосферы практически не бывает… всегда скорость по GPS и по воздушке должна отличаться…
проверяй по методике описанной выше…
Поменяю трубку пито проверю, а атмосфера ну очень стоячая была, вертикальный пар от градирни тому подтверждение
Чтобы не ждать трубку пито , может проще из носа вывести на динамическое давление обычную трубку, какого диаметра? И куда лучьше вывести трубку приема статического давления? Сбоку фюзеляжа?
По вопросу ничего не могу сказать…
Разработчик мутит в новой прошивке дополнительные опции помощника запуска
И нахрена? что у кого-то не взлетает?
Ну кто то хочет задержку пуска мотора, на катапультах например, дело хорошее…
Приятно, что внедряя что то новое, оставляют старое… Для тех кому не нужны навороты…
Он ещё и с режимами возврата мутит…
Это все прекрасно, спору нет…
А с пропажей спутников что-то прояснилось?
Или так же мутно?
Разработка не может у себя получить потерю и ни разу с этим не сталкивался…
Впрочем как и многие другие …
У меня где-то за 1,5 года использования питлаба спутники полете пропадали ровно 2 раза. Штука крайне редкая, хоть и не самая приятная. Вот вчера у меня осд пропало на 1 секунду. Такое точно первый раз и о подобном я даже не слышал.
а канал управления экранами OSD не мог сработать?
Думал об этом, но у меня все 4 экрана настроены на тумблер (после этого еще 3 – пара с разным расположением интерфейса и один пустой). Если бы переключался, то прошел бы через 3 экрана, так что маловероятно.
У меня такое на 41 фишке бывает, моргнет все осд 1-2 раза и все. Но это очень редко, может как то связано с частотой наложения осд.
я не видел такого ни разу…
Подтверждаю. У меня тоже такое было и тоже один раз всего. Испугаться не успел.
отписал на форум буржуям, ждём
Аналогично, даже не понял что это было, в очках осд мигнуло и все (но я для подстраховки сразу обратно пошел), а оказывается целую секунду не было) За все время - первый раз.
В любом случае ОСД и АП работают независимо, так что контроль и ФС должен остаться даже если ОСД на тот свет отправится
Спасибо, я думал написать, но единичный случай - не показатель, а тут уже два случая.
