PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Были сегодня на крайних полётах.Около 9 утра примерно,ещё до обещанного днём порывистого ветра,до 5 м/с. Помимо всего прочего,проверил как Питлаб,на тех установках что сейчас в нём, показывает себя в режиме AUTO с подрежимом “база”.(Дома был выставлен FS и на приёмнике нажата кнопка ФС.С этим всё ровно.) Добрались до поля,выгрузились,собрали,всё проверили. Включил Турнигу.Сначала в бустер разьём по питанию 5V,затем кнопку ВКЛ на самом передатчике.(Бустер прикрутил на сам передатчик.) Включил борт,дождался 18 спутников.В меню ОСД зафиксировал “точку взлёта” .Взлетев в “стабе” ровно,вывел аппарат на метров 70-90 так,что бы был виден чётко.Как и куда идёт.Газ в “ноль”,щёлкаю тумблером из “стаба” в “AUTO”. Знакомый смотрит в маску и контролирует что за режим появился на экране.Подтверждает,что режим именно AUTO и подрежим “база” отчётливо видно. Аппарат начинает сам неспешно лететь.И наконец медленно,очень вяло и неохотно заходит на круг,радиус которого ну метров 300 наверно.(В меню ОСД угол крена выставлен почти на максимум).Продолжает идти по этому огроменному кругу против часовой.Знакомый подмечает,что центр этого круга,находится как бы весьма далеко от самой точки старта.Где мы собственно и находимся.Метров за 300,а то и более.Выдвигает предположение,что ЖПС на борту выдаёт не совсем те координаты,что совпадают с реальными.Я только пожимаю плечами и говорю что не знаю.Решили далее не рисковать,что бы не потерять аппарат.Хотя там и картофельное поле,но всё таки неприятно будет если что.Полетали просто вокруг себя.Вот,сижу думаю,может действительно с координатами что то не то?.Так то Питлаб вроде отрабатывает возврат,но точность позиционирования и размах по диаметрам заворота,это конечно может же наверно где то корректироваться?😃
- Сохранялись ли конечные точки(EPA) для автопилота и при каких расходах? Это надо делать на 100% расходах.
- Какой угол крена и какой процент стабилизации стоит в настройках
конечные точки(EPA)
Это что в ФПВ менеджере в отдельном “окне” делается?Да,делалось.Но я уже точно не скажу,на 100 ли процентах это делал.Допускаю,что сначала каналы на Турниге отстроил,что бы рули все ровно отрабатывали с нужными углами. А максимальный крен был на 28 выставлен.Там вроде 30 предельный.
Автопилота не хватает угла отклонения рулевых поверхностей… Делать ЕРА со 100% расходами
И процент стабилизации ещё рассказать.
Стабилизация по крену 50,Стабилизация по тангажу 50,Подавление рысканья 40,Режим газа -Динамический 70,Максимальный крен 28,Возврат на курс 50,Замедление поворота 50, Минимальная скорость по ЖПС 27 км.ч ,Предел высоты 70м. 500м.
Это то что сейчас.
все настройки в норме, делать EPA
ОК.
Друзья, поделитесь опытом, кто как реализовал антенный трекер (поворотку) от Питлаба. Интересуют варианты крепления на штатив, расположение элементов, варианты крепления панельной антенны FCR 1200/11. Буду очень благодарен за подробности и фото.
у меня 1 в 1 как у Сергея. площадка от фотика, длинным болтом прикручена. и так же защелкивается. очень удобно.мне даже отверстие сверлить не пришлось. вынул родной болт и готово.
участилась проблема пропадания спутников у пользователей - падение количества спутников и в конечном итоге надпись Х
разработчик работает, но пока безрезультатно…
Он просит при наличии проблемы не отключать питание всей системы, а только переподключить разъём GPS, возможно это поможет выявить проблему.
Сергей, это замечено с родным приемником GPS или с постороними тоже?
У меня, кстати, все спутники на месте, пока не пропадали…
родным, посторонние вроде никто не ставит…
у меня пропадания спутников по неведомой причине, за 5 лет эксплуатации были всего два раза…
до момента передёргивания питания так и не восстановились… это достаточно странно…
Так же были другие случаи, когда спутники просаживались, снова поднимались, но это проблемы внешние, не связанные с системой
Надеюсь, причины не системные, а все же внешние…
Разрабу можно собрать статистику о таких ЧП. В каких местностях (зонах) это происходит, как часто…
Напрягает, однако…
Интересно так же,как обстоит с точностью позиционирования у штатного GPS.У моего например,показания сильно разнятся с другим,что стоит на борту самолёта у знакомого.Оба на поле в одном и том же месте показывают довольно разные координаты.Я уже ранее говорил.При вбивании данных в Гугл карту или Яндекс карту,у моего например,крайне далеко от истинного места.Если заменить ЖПС на сторонний,это вполне допустимо?
я думаю тебе сперва надо научиться разбираться в форматах координат…
Со мной такая штука приключилась недавно. Было 22 спутника, потом резко свалилось до нуля и появился пресловутый, черный “Х”. Паниковать не стал, выждал около минуты - все тот же крест, тогда залезь в сервисное меню и переинициализировал ГПС - сразу же все появилось обратно. Но осадочек остался, если учитывать, что такое уже имело место быть несколько раз за пару лет. Отписался об этом в теме на групсах, где Збигнев меня успокоил, сказав, что такое иногда бывает… )
Так-же, он заметил, что переинициализация вряд ли помогла, мол, подожди я чуть дольше все вернулось бы само-собой. Но чет как-то уж очень похоже на то, что связь таки есть.
это было сделано в полёте?
Да, “не отходя от кассы”, как говорится 😃 У меня валяется техничка этого полета, надо поискать и выложить этот момент.
Выложи пожалуйста, я не совсем понимаю что значит “переинициализировал”, у системы нет такой команды, есть только выбор скорости порта…
форматах координат
А что с ними не так?Какие выдал,такие и вбил.
Покажи скрины экранов с ОСД, свой и друга, естественно находясь в одном месте.
То что ты пишешь, физически невозможно при нормальном количестве спутников!
Есть только данные,приведённые мной ранее.Скрины не делались.Видео выводилась на маску,без возможности записи.Маска JJPRO F01.У знакомого возможно есть какие то технические видео с того места полётов.Но моих нет.Поэтому спорить и доказывать ничего не буду.Всё есть как есть.Возьму на заметку сделать в дальнейшем техническое видео,для сравнения данных координат.Когда это будет,не знаю.Есть пишущее устройство.Но я не уверен,что оно вполне подходит для записи с курсовой.Пишет как бы рывками.Если картинка какое то время статична,то уходит в спящий режим.До появления в кадре движущихся обьектов.Наверное это сделано для экономии места на флешке.Вот это устройство.ru.aliexpress.com/item/…/32616209929.html
Ну хоть координаты на бумаге у тебя записаны которые ты сравнивал?
У тебя самолёт разворачивался к базе, летел на базу, именно туда где ты стоишь… А дома в Гугле как ты пишешь, это совсем далеко…
Не наводит на мысли?
Я записал координаты на бумагу,когда борт лежал на исходной точке.То есть у машины на которой приехали на поле. Точка взлёта и точка посадки одно место.И ЖПС показывает именно его,на данный момент времени его там нахождения.Повторюсь,доказывать голословно ничего не стану.По идее,хорошо бы ещё раз выехать на поле и там всё потестить.
