PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
В принципе разобрался сам, смотрим картинку, на ней режимы полёта, время и колонки (смотри названия вверху) картинка кликабельна.
inAil - входной сигнал с аппаратуры в автопилот по элеронам
OutAil - в Ы ходной сигнал с автопилота на элероны
цифры в этих колонках:
ближе к 2000 это максимум влево
ближе к 1000 это максимум вправо
далее всё должно быть понятно по картинке
мой вердикт - с большой вероятностью проблема в автопилоте, скорее всего в железе… акселерометр, гироскоп…
связывайтесь с производителем, отсылайте, они помогут! Из России сейчас проблемы с посылками в Польшу и обратно, из Норвегии не знаю…
зачем пилот валил крыло сам? испугался растерялся…
Спасибо Сергей за помощь.
К примеру , мне нужно отлететь на 50км и снизится там на 100м. Какой режим мне использовать? В режиме ,полет по точкам, при FS самолёт летит домой ! Объясните пожалуйста, в чём отличие между режимами , полет по точкам, и , по маршруту, ? В обоих режимах самолёт при наступлении FS летит домой.
полёт по маршрутам это практически то же самое что и по точкам, только чуть продвинутее…
в полёте по маршруту автопилот будет СТАРАТЬСЯ выдерживать прямую между двумя соседними точками, а в полёте по точкам не обязательно…
чтобы снизиться на удалении 50 км до наступления FS и продолжить полёт, используйте на свой страх и риск опцию “отложенный FS”
Спасибо Сергей, как всегда коротко и ясно ! Значит в момент использования ,отложенный FS, если в этот момент вдруг пропадают спутники тогда что произойдет? Он полетит домой?
Леха , у нас нет инерциальной навигационной системы))))
Он полетит домой?
а как он найдёт путь домой без спутников?
Начнёт кружить?
Начнёт кружить?
У меня три раза пропадали спутники. Первый раз Талон улетел,т.к. видео тоже потом пропало. Самолет потом нашел.Вот :rcopen.com/forum/f90/topic199245/5721 пост 5727. Писал разрабу,мне ответили что куда летел туда и дальше полетит.Но все оказалось по другому.Нашли в другой стороне. Второй раз на гор. пруду,там я его видел и просто посадил. И третий раз неделю назад,он вернулся,я его поставил “на круг” дожигать ак. Отвлекся, и не глядя на монитор вкл. реж. “Hold”. На мониторе увидел что спутников нет и посадил его. Облачность была низкая и плотная и накрапывал дождь,передергивание питания нечего не дало. Приехал,дома на окне сходу поймал 7 спутников. Видимо спутники пропали из-за облачности. Вчера летал там же и всё Ok. Главное чтобы видео было. Потом дошло (так летал на Скае без А.П. и видео) по маяку ,на поиск. устр-ве устройстве по процентам можно приблиз-но прикинуть удаление,антенной направление.
Начнёт кружить?
чтобы держать круг тоже нужны спутники… улетит…
У вас куда подключен жпс , в плату автопилота или плату OSD?
Не обязательно. Угол крена и высоту может держать без спутников. 41я крутит круги то влево , то вправо при потери сигнала жпс.
это правда, но никто не отменял ветер и смещение в кругах… если батарея хорошая может далеко улететь…
опять же, если высота определяется по баро, а вдруг включено по GPS? хотя наверное не трудно в случае аварии автоматом переключать…
Питлаб пока не кружит… я говорил с разрабом, обещал подумать
В плату А.П.
В плату А.П.
Чем питаете плату автопилота. Возможно шум сильно давит ваш жпс модуль что так часто спутники пропадают.
Как обычно и как написано. Это разве часто? Просто вы не знаете эти края. Здесь люди навигаторы выбрасывают из-за этого.
вот что разраб сегодня ответил:
В отсутствие FIX или проблем с GPS автопилот должен поддерживать высоту во всех режимах AUTO и выполнять крен с минимальным радиусом
Да,радиус круга уменьшился и газ max. Я подумал что-то не то,и увидел что спутников нет.
Высоту он поддерживает,это видно и на видео 3-х летней давности.
три года назад была совсем другая прошивка…
Это так.
К примеру, на фишке, всё что меньше 7 спутников автопилот уже не мог вернуться домой. А у пита какое минимальное число спутников для устойчивого режима возврата?
Питлаб, при 5-ти спутниках полетит домой? Кто-нибудь реально сталкивался ?
Леха не говори глупости))))) на 4 летит . У Пита думаю тоже самое, у меня при 5 в автомате хорошо шел пит. Главное что бы не 2-3 это мало, хотя и на 3 будет если это зафиксированные спутники.
Надеюсь что 5 шт спутников будет достаточно для работы RTL. Недавно вот был случай. Лечу, в 8-ми км от места старта, посыпались rtl по управлению. Я над этим местом пролетал 100 раз. У меня rls R-Link, всегда летаю на 400мват. Естественно я Вкл. 800 , вообще никакой реакции. Вот и мысли разные приходят, а вдруг в этот момент ещё и спутники отвалятся. Я честно говоря впервые так испугался 😃 Но сейчас разговоры не про мою rls. PS. Причина fs мне известна,старт с низины, на пути деревья и большой заводик +высота метров 300 на удаление 8км
Могу огорчить, при наличии 3 -4 спутников фишка бодро летит домой, при 1-2 становится в круг…))),как то так.
сравнивание количества спутников при котором “полетит” это наивное писько замерятельство…
гораздо правильнее судить о качестве по параметру DOP (dilution of precision с англ. — «снижение точности») — термин, использующийся в области систем глобального позиционирования для параметрического описания геометрического взаиморасположения спутников относительно антенны приёмника. Когда спутники в области видимости находятся слишком близко друг к другу, говорят о «слабой» геометрии расположения (высоком значении DOP), и, наоборот, при достаточной удалённости геометрию считают «сильной» (низкое значение DOP). В нашем случае HDOP (Horizontal Dilution of Precision) — снижение точности в горизонтальной плоскости
спутников может быть сколько угодно, а точности не будет!
Питлаб следит за HDOP в отличии от… 😃
Я не хочу кинуть чего то очерняющего, просто хотел сказать,что фишку можно выпускать в полёт при наличии 6 спутников, она запоминает базу автомотически, и слова ,имея 7 спутников не вернётся домой,…((((( это полный бред, прошу прощения за оФТ…
