PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Gradient
Вот скрин FPV Manager, вроде все ок.
сдесь лучьше скрин. просто у меня 2 монитора
Может на этой лучше видно
Plohish
Очень много факторов которые могут влиять на ошибку… Температура например…
Если ошибка вылезла единожды, думаю тут нет критики… Иногда датчик может плохо инициализироваться… но если это в полете и регулярно, это плохо…
При подключении к компу ты можешь этого и не увидеть, если в данный момент на осд ошибки нету…
Понаблюдай, если будет часто повторяться - в ремонт…
Gradient
Сергей спасибо за информацию, несколько дней получилось полетать пока никаких проблем и ошибок. Наконец то настроил автопосадку , 5 раз подряд и практически посадки были в одном месте разброс в пределах 3-5 м. Я доволен
Plohish
сандор:
Как поменять имя в ОСД?
callsign в менеджере
13 days later
SiBirYaK70RUS
Господа,приветствую. Подскажите кто уже делал, как подключить кроссфаеровский приемникtbs crossfire micro receiver v2 к питу ?
Plohish
а в чём может быть трудность? выбираете нужный тип выходного сигнала приёмника и всё должно работать!
SiBirYaK70RUS
Plohish:
Так не в сигнале обстоят дела, а в какие пины его подключать? На кроссфаеровском приемнике плюс,земля,1 и 2 канал. И куда это всё подключать к питу ?!
radikalno.ru/…/f420af21f6d863de9282bfc977e92583-fu… Вот этот приемник
Olegfpv
SiBirYaK70RUS:
Это вопрос не к Питу. А к настройками TBS Cross. На питлабе на первом канале активируется вход sbus /ppm заранее выбрав в программе. Я подключал даже в новом протоколе Futaba Sbus /sbus2 питлаб прекрасно видит его в отличии от других. Тх рх у вас это вроде для управления но не для подлючения. Настройки гляньте на каком канале у вас будет выход sbus работать.
SiBirYaK70RUS
Olegfpv:
Было бы лучше на картинке показать стрелочками в какой пин на пите подключить выше указанный приёмник. например RX сюда, TX вот сюда, а плюс и землю вообще вот сюда. Дальше думаю смог бы разобраться как и что указать, сбас не сбас.
Plohish
выход вашего приёмника, подключить на первый верхний тройник Питлаба на картинке(там три штырька, сигнал, плюс, масса)
где у вашего приёмника выход, знает только бог и разработчик Кросса, но не Питлаба!
SiBirYaK70RUS
iSheeZ:
Крос свою цену полностью оправдывает, несмотря на то что она завышена. Скупой платит дважды.
Есть варианты дешевле и в чем-то лучше чем JR крос. С большим пожалуй ничего не сравнится, там все на высоте.
Кстати, о связке питлаб + кросс я уже писал, т.к. сам владелец. И про дальность писал, и про мавлинк тоже, причем на этой странице…
Приветствую,можно пальцем тыкнуть где именно написано ?
Olegfpv
SiBirYaK70RUS:
А чего тыкать. Вам Показали вход РРМ СБАС вход на автопилоте. Теперь нужно Вам активировать на ТХ вашего приемника выход СБАС. В программе автопилота поставьте точку на параметре СБАС.
И выясните какой там сбас ( Поскольку сигнал SBUS от приемника Crossfire является «неинвертированным»)
oscarliang.com/crossfire-output-sbus/
SiBirYaK70RUS
Olegfpv:
Благодарю за ответ.
17 days later
dabomber888
Всем добрый день! стал обладателем данного девайса… Подключил к компьютеру, все обнаружилось, определилось, далее пошел по вкладкам, увидел следующее: во вкладках прошивки, радио и калибровки есть содержимое, при переходе во вкладки “settings” и “graph” содержимого нету, просто серый экран… это нормально? если нет то как это поправить??
исходные данные:
автопилот соединен с OSD, подано питание 5v на автопилот и 12v на OSD. Автопилот подключен шнурком к компьютеру. Софт последний с сайта питлаба. Винда 10 64 бита. При отключении питания та же фигня…
Заранее спасибо
Plohish
dabomber888:
это нормально, не надо это поправлять, это не для нас
SiBirYaK70RUS
Plohish:
Приветствую. Для кого если не секрет?
dabomber888
Сергей спасибо за ответ! возник еще маааленький вопросик: что подключать в порт “приемник РУ” и куда подключатеся трубка пито? в автопилот или в ОСД? и в какой порт в аналоговый вход или в I2C? трубка такая: ТРУБКА
Заранее спасибо!
Olegfpv
Оригинальный датчик имеет разъёмы одного цвета с ответной частью. Датчики вроде те же что и у пикса, но я не видел еще кто бы их подключал, по идеи должны подойти. А так в плату осд все втыкается. Вобще на сайте и в мануале цветная картинка автопилота с назначениями и вопросов не должно быть. Все просто -воткнул в нужный и полетел. Меня удивляют вопросы куда втыкать сбас и куда втыкать датчики и тп . Это готовый автопилот а не конструктор, ничего там для выдумки нет.
Plohish
Почитайте мои дневники на фпв комьюнити там все очень подробно
“Приемник РУ” это где такой порт?
Датчик трубки подключается к OSD, на сколько подойдёт неоригинальный датчик не знаю.
