PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
SiBirYaK70RUS
brat002:
Нашёл визуально крыло. Завтра попробую снять с помощью специально обученных людей. Высота метров 30…
Ничего себе у вас какие деревья высокие.
siderat
Мне так с верхушки сосны скайволера арборист снял. А сосны и березы запросто могут достигать 20-30 метров, иногда и выше.
brat002
Самолёт дома. Литийионка 4s2p замёрзла и поэтому вполне себе живая. Поставил на медленную зарядку. Внутреннее сопротивление в границах допустимого. Из повреждений пару царапин на пене, ничего серьёзного. Жду когда просохнет от конденсата и буду пробовать включать.
Plohish
brat002:
поздравляю, ждём с нетерпением!
на будущее думаю стоит разнести питание АП и серво от разных источников.
brat002
Сдох BEC Henge 4A. По следам на термоусадке - есть небольшое оплавление на диоде. Светодиод на нём не горит. Думаю, дело в этом элементе. Подключил от другого бека - всё работает.
Plohish
Приятно слышать, что pitlab оказался не виноват…
brat002
Умер Диод Шоттки SS34. Открытый вопрос - от чего. На крыле 2 цифровые 12г сервы, от этого бека был ещё запитан автопилот и qlrs приёмник с выключенной телеметрией. маловато для даже 4 ампер в пике.
Plohish
Мороз, сервы могут очень много потреблять.
brat002
Да там быо -5 по датчику. Это же вообще ни о чём. Это же не -30.
Plohish
я не утверждаю, как предположение, много не нужно чтобы замёрзла смазка и сервам стало очень трудно… да и диод, не совсем понятно где именно он стоит, но переварить ток в 4 ампера это за гранью фантастики для него…
brat002
Поменял БЕК, поставил такой ZTW UBEC 3A, припаял на регулятор низкоимпедансный конденсатор на 680 микрофарад, включил - всё работает. Стабилизация стабилизирует, на команды с пульта реагирует, видео и телеметрия передаётся. Легко обделался…
Turist
Скажите,где услышать звук вариометра с АП?Он передается с видеосигналом?Х.з
Plohish
ДА, он передаётся с борта, включить его нужно в настройках OSD (Layot) Vаrio numeric, убрать галку Mute sound
если я ничего не перепутал 😃
ну и естественно передавать звук с борта (выход аудио с ОСД направить на передатчик)
сандор
brat002:
поздравляю с удачной развязкой, не всегда так бывает
Turist
Plohish:
Спасибо,я понял,но у меня на передатчике нету входа аудио,там встроенный микрофон,как в таком случае быть?
Plohish
ответ очевиден, каким то образом организовывать вход звука на передатчике…
Turist
Plohish:
Понял.Будем впихивать
brat002
Запилили бы питлабовцы прошивку для матека какого 765-го. Вот тема была бы… Там тебе и беки малошумные и мощные и свитчер камеры и куча всего. Я бы даже согласился на символьное осд.
9 days later
Turist
Скажите,можно-ли отправить телеметрию с АП,что-бы было видно в пульте РУ датчики(GPS,высота,скорость и т.д.)?
Plohish
Дамаю можно, через tbs вроде делали…
Мне всегда было непонятно, нахрена? Ну есть же телеметрия на экране…
Turist
Plohish:
На поворотку U360GTS передать координаты через блютуз.Спасибо.
brat002
Plohish:
Можно настроить предупреждения+на экране остаются последние данные на случай чего.
Turist
Plohish:
В какой ветке почитать?
Plohish
brat002:
наземка Питлаб делает много чего умного, в том числе запоминает координаты по десяти последним полётам на момент их пропадания…
зачем изголяться с аппаратурой? опять же вопрос, в аппаратуре после отключения питания координаты останутся?
Turist:
тут поискать, iSheez описывал
Turist
iSheeZ:
Автопилот Питлаб (а точнее OSD) выдает часть телеметрии через протокол mavlink начиная с 2.7
Я использую ее как телеметрию для тбс кроссфаир. На борту выход мавлинк от осд подключен к приемнику тбс, он ее пересылает как телеметрию.
И этот-же приемник управляет моделью через Mavlink ?Приемник TBS подключен через TX и RX?Если можно,обясните по-подробней
