PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Plohish
Прям убил… У что там у матеков если не мавлинк?
сандор
Plohish:
Живи) а ХЗ что там, нужно разбираться, пока сильно не вникал, пытался подать на пины которые указывали раньше, может я чего не допетриваю
Plohish
khomyakk:
Почему на Матеках нет Мавлинка?
Я думаю он есть! Просто Саша не догадывается об этом 😃
khomyakk
Насколько знаю, там проблема софтовый порт и Мавлинк, а с железными портами всё вроде хорошо.
сандор
не мой конек) но нужно разобраться
Сергей, питлабовский трекер тоже идет рывками как МФД?
brat002
Plohish:
По секретному протоколу мфд она поддерживаться не будет, однозначно…
Но что мешает разобрать, и подключить сервы к наземке Питлаб?
Там стоит серва непрерывного вращения. Работать не будет.
Я свой mfd трекер решил продать.
сандор
brat002:
Видел на барахолке, Алесандр если правильно понял вы будете запиливать свой вариант под питлаб, поделитесь пожалуйста результатами, когда будет ясность
brat002
Plohish:
как работает вот это? Питлаб умеет работать с настройками 360 градусов… Если только серва какая то специфичная?
Parabolic antenna tracker - Pitlab system - servocity (by Janez58)
360, но не непрерывного вращения. ПРи переходе 359->1 - она сделает оборот в обратную сторону.
Plohish
ну тогда сделать такую как на видео и выкинуть(продать) нахрен МФД и будет вам наземка и для Пита и для Матеков и для Арду… одна для всего…
хотя я так до конца и не понимаю чем серва непрерывного вращения установленная с твоих слов на МФД будет отличаться от переделанной сервы на видео?
на видео поворотка делает несколько оборотов вокруг своей оси…
brat002
Здесь кто-то выкладывал проект поворотки с енкодером телеметрии в видеопоток, как у питлаба. Не поможете найти?
sergsa
brat002:
Не поможете найти?
Владею такой, понимает практически все ходовые протоколы. Pitlab, MFD, MSP, Mavlink, LTM, NMEA и т.д
Работает просто изумительно. Принцип такой же как и у MFD или Pitlab.
rcopen.com/forum/f8/topic484803
brat002
Я так понимаю, что купить готовый комплект негде? Только заказывать и собирать руками?
сандор
Plohish:
А зачем тебе его осиливать?
Если бы я летал только на питлабе у меня этих вопросов не было. На мой взгляд универсальная система, позволяющая получать массу данных, но наверное не мой путь ,я не хочу дополнительного гемороя, оптимально было бы , получить по все это на основе наземки Питлаб и поворотки типа па питлаб. Вопрос открытый.
Plohish
сандор:
господи!!! кто тебе мешает получить мавлинк с инава и пустить его в наземку? что ты постоянно выдумываешь себе проблемы?
для этого совсем не нужно городить схемы указанные выше… ты тут тролишь что ли?
Питлаб на борту -> штатния схема работы наземки (теметрия из видео)
Инав на борту -> получение Мавлинка штатными средствами Инав -> отправка его на наземку питлаба (штатная работа низемки Питлаб с мавлинком)
Что ещё надо то???!!!
сандор
Plohish:
Ты как всегда себе ни в чем не отказываешь, проехали
Vlad1985
Я прошу прощения, что то не пойму как мавлинк от матека в видео всунуть? Как в приемник кросса его всунуть я знаю, а как в видео?
Plohish
для этого нужно специальное устройство, но зачем его совать в видео?
brat002 отдельный разговор, ему так нужно…
что мешает взять Мавлинк с той же QLRS и сунуть его в наземку хоть проводами хоть ещё как то?
brat002
Рассказываю как подружил питлабовскую наземку с лорой.
Шьём версию 1.92. В 2.1 много заморочек и если не летать в акро - то я бы остался на 1.92.
Настраиваем приёмник на скорость порта 57600, включаем mavlink encopsulation, подаём на rx приёмника mavlink поток с контроллера. В самом контроллере нужно урезать частоту обновления данных по mavlink, потому что линк медленный и весь объём не вытянет.
На наземной части настраиваем скорость порта 57600, включаем телеметрию mavlink ecn+sport slave. Как отправить на аппу sport рассказывать не буду, в официальной доке есть.
Дальше что важно - подключаем tx порт лоры в RX Bluetooth модуля и настраиваем на Bluetooth скорость порта 9600! На лоре 57600, а на BT 9600! С помощью одного из мануалов биндим 2 модуля HC-05 между собой. Тот, что воткнул в лору - slave, который к ней будет автоматически коннектится - master. Мастер подключаем к наземке питлаба проводами к Mavlink IN. В настройках питлаба выставляем тим телеметрии Mavlink. По-умолчанию там стоит OSD, если не изменяет память. Скорость порта между наземкой и блютуз модулем - сколько настроите, не важно.
После того как самолёт нашёл спутники подносите его вплотную к центру поворотки и жмёте кнопку в меню “BASE: xxx”. Так он запомнит где находится.
Всё. Писать подробно - это на целую статью, но основная идея - вы должны доставить mavlink телеметрию до входа поворотки любым доступным вам способом. Вчера проверял - всё работает адекватно.
sergsa
Так это давно разжевано в теме по QCZEK RLS rcopen.com/forum/f90/topic512643 но только скорость порта на прошивке 1.92 нужно ставить везде, повторяю, везде (полетник, LORA, блютуз и т.д.) 9600 иначе будут появляться ошибки.
