PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Выложили перевод инструкции к OSD на русский: www.pitlab.com/osd/download/O..._manual-RU.pdf
отлично!
Ребята хотят прислать мне новый простенький автопилот со стабилизацией
rcopen.com/forum/f87/topic420244
посмотрим что за железка
Большая часть железа и логики схожи с “большим” автопилотом, что для ОСД. Но интересно будет почитать, что там.
ага, похоже, и функции такие же…
программа настройки тоже
з.ы. Саш, а ты летаешь, на чём?
вроде раньше не был замечен в Питлабе 😃
Не, просто я мануал переводил 😃 Летаю на пиксхавке лайт, питлаб бы потестил но самолет небольшой, не влезет.
Перевели мануал к автопилоту: www.pitlab.com/…/Autopilot_users_manual_ru.pdf
просто шикарные новости! ОГРОМНОЕ спасибо!
я хоть и давно разобрался и использую, но всё же приятно иметь на родном языке!
Инструкция по быстрой настройке, на русском: pitlab.com/…/FPV_System-first_step_maual_ru.pdf
Не помню было ли, но мануал для наземки тоже переведен: www.pitlab.com/osd/…/GS-Users_manual-ru.pdf
Описание КГС (курсово-глиссадная система, ILS, для слепой посадки): www.pitlab.com/osd/…/ILS_in_Pitlab_OSD_ru.pdf
До вечера должно быть описание помощников ветра и термиков. Это, пожалуй, вся документация.
огромное спасибо!
будет ли перевод файла для OSD ?
у меня есть для старой версии, для новой руки так и не дошли…
Саша, вот это переводить будете? www.pitlab.com/…/Wind_Thermal_Assistant_EN.pdf
вещь для меня на англ трудно понимаемая
Оно?
Выложили перевод инструкции к OSD на русский: www.pitlab.com/osd/…/OSD-Users_manual-RU.pdf
Правда прошло уже 5 дней…
Оно?
файл для OSD это то, что загружается в модуль OSD и выглядит по русски 😃
www.pitlab.com/osd/download/russian.zip
Дата файла внутри архива - 06 августа 2015.
Куда уж новее.
А я своим пользуюсь - rcopen.com/forum/f90/topic310963/167
Сделал в январе этого года для версии 2.29. Тогда же и отослал в Pitlab. На базе чьего перевода сделан тот, что лежит сейчас на их сайте - пока не смотрел.
они сейчас выпустят новую прошивку с “термиками” и опять будет без перевода часть OSD…
Молоток, поздравляю!
Ассистент термиков и ветра тоже перевели, только забыли выложить…
вот ссылка www.pitlab.com/…/Wind_Thermal_Assistant_ru.pdf
Уважаемые спецы по PitLabу, вопрос по наземной следящей ант. системе.
Правильно ли я понял - в их описании упоминаются 2 выхода (видео) с Rx-ов и получается что надо и 2е антенны ставить на треккер.
Правда, говорится, что можно и с одним видео комплектом. Кто нибудь уже использует наземку?
И вообще, что лучше будет для наземки - видео сигнал или аудио, как на китайском или EzAntennaTracker.
Привлекает то, что не надо подбирать Тх по аудио сигналу для наземки, не все хорошо работают.
А здесь, правда, желательно 2 антенны и 2 видео Rx.
Добрый день!
Я использую полный комплект от Питлаба, наземка имеет два входа по видео-аудио, более того, наиболее сильный сигнал выбирается автоматически с одного или второго, но это не означает что обязательно нужно иметь два приёмника и к ним антенны, я прекрасно обхожусь одним приёмником.
что лучше это вопрос спорный, но во первых, любая наземка работает только с тем типом и протоколом сигнала, который “знает”, поэтому наземка PitLab будет работать только со своим автопилотом!
Во вторых, как ты сказал с передачей по аудио данных для наземки постоянные проблемы, то хрипит то свистит то ещё что то…
У меня кстати по аудио передаётся сигнал вариометра, очень удобно!
Спасиба за информацию.
Думать надо, как переходить с одной системы на другую. Дорого, блин.😦
В добавок хочу сказать, что наземка начинает глючить только после того, как по видео уже не возможно ничего разглядеть. Тобишь линк весьма надёжный.
да, именно так, я ещё ни разу НЕ сталкивался с ситуацией, когда наземка переставала следить за аппаратом
Сергей, добрый вечер. Сегодня утром облетал новую прошивку (тестовую 2.33д). Всё классно работает, на удивление показание ветра даёт достаточно четкие. Но появился косяк, при импорте лога с наземной станции в менеджер, он не появляется. То есть когда нажимаю импорт, сам файл есть, но после ожидания его загрузки он не появляется. Как назло у меня стояла галочка на “удалить после загрузки”. Если попытаться открыть лог с компа, то он его нормально открывает. То есть проблема в самом импорте. Написал на рсгрупсе, Збиг попросил этот лог, но он стерся (в новой версии наземки, её можно подключить к компу, как флэшку и в обход менеджера скачать файл).
Если не трудно, проверьте пожалуйста, как у вас с этим обстоят дела.
я пока не ставил, жду официальную
Но насколько я помню лог никогда не импортировался в менеджер, сначала импортируешь на комп а оттуда открываешь
Как раз на оборот, сперва импорт, а потом “сэйв ас” и выбираем как сохранить (как лог менеджера или гугл эрз)
правильно, сперва импорт, после этого все логи оказываются на компе!
после этого если нужно открываешь его уже с компа в программе менеджер и сохраняешь как KML для гугла или CSV
нет там как ты пишешь
как лог менеджера
