PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
iSheeZ
Все зависит от ВМГ. Но откалибровать лишним не будет 😃
Например, у меня aerodrive sk3 3536 1050kv и проп карбоновый 9х6 на старте дают 35-38А в круизе я держу 5-6А но я не фанат быстрых полетов мой круиз где-то 50км/ч
abadonnec
в некоторые моменты 0.17 0.23 ток, при этом я знаю, что я крутил камерой в момент когда газ был не на нуле) я когда пересматривал, тоже показалось, что вроде все нормально. буду еще тестировать) как погода позволит
AlexOrlo
Кому интересно, добавил рабочую программу по просчёту полётов Питлаба, так же объяснительный ролик.
Вскоре появится версия не требующая Жава машины.
Так же завтра выложу готовый вариант проги для вывода логов и видос.
Велком в ветку rcopen.com/forum/f8/topic480559/85
iSheeZ
Я сегодня весь день пытался сделать OpenLog чтобы он мавлинк из питлаба записывал, но так как я не настоящий DIY гик – ничего не получилось 😦 пишет какую-то странную кодировку
Plohish
Сегодня пришлось воспользоваться интересной функцией Питлаба - “отложенный на N минут RTH”
активирую, меняю в пульте батарею, снова подхватываю управление, самолёт всё это время не реагирует на RTH, отсчитывает таймер…
Если бы я не успел, самолёт пошёл бы домой…
Функция очень удобная!
AlexOrlo
Недавно перешёл на новый носитель. Было решено обновить некоторые узлы, одним из которых датчик тока. С Х8-ого, он у меня паянный - перепаянный.
Ещё на первых пусках новой модели, заметил неладное с показаниями тока (хотя с новым датчиком я его калибрировал).
Заметил, что показания больших токов Питлаб занижал, а низких завышал. Ориентировался по Кастловскому логу. По итогу общая емкость разнилась с залитой ёмкостью на заряде в пределах 15%. Ну это дело я быстро поправил и дальнейшая зарядка показала разницу в пару процентов.
Погрешил на контроллер от кастла. Потом приобрёл токомер с клешней ( не знаю как он правильно называется ).
Сегодня прибор забрал и я решил его проверить на моей зарядке, током от 5 до 20 ампер. Моей зарядке я верю на 100%, прибор мерял ток, такой же как показывала зарядка.
Ну думаю дай замерю теперь датчик питлаба. В общем это полный трэш: где то от нуля и до 10 ампер, питлаб сильно врет с завышением, выше 10 ампер - сильно врет занижая.
У Питлаба вроде логика калибровки взрослая с двумя точками. Но даже если первый замер (на холостом токе) опустить до нуля ампер (дальше показания идут в минус), даже в этом случае рабочий ток можно откалибровать только на определённый ток: ниже будет завышать, выше занижать.
К слову прибор UNI-T UT210D.
То есть проблема в нелинейности… Не знаю, попробую предыдущую прошивку, если не поможет припаяю старый проверенный датчик, если нет, обращусь к разрабам.
Plohish
у меня не врёт, что то с датчиком не то…
хотя конечно про 2% не скажу… по моему ты слишком “много хочешь” 😃
AlexOrlo
Ок, тогда попробую не меняя прошивки поменять на старый датчик…
Plohish
а вообще, вот тебе задача:
на картинке аккум сливают током 5 и 10 ампер… ёмкость слита разная…
сколько зарядник вольёт в аккум в обоих случаях, то же разное 😃 ?
Plohish
аккум разряжен до 2,8 вольт в обоих случаях, так почемуж разное?
AlexOrlo
Аккум до 2.8 видимо разряжен под нагрузкой. Подозреваю, что при снятии нагрузки, напряжение будет слегка отличатся.
Plohish
тем не менее, зальётся практически одно и то же… (имхо)
по этому ловить 2% сравнивая сливаемое на самолёте и заливаемое зарядником, на мой взгляд глупо…
AlexOrlo
Так же подозреваю, что разница будет ещё ниже при сборке этих батарей в параллель.
Я и не ловил, а лишь оценивал правильность калибровки. Но как оказалось зря, так как это среднее по больнице, а врет датчик и в верх и вниз, с чем столкнулся впе6рвые.
Plohish
Я порой тебя не понимаю… Среднее по больнице это 40-50 процентов, тут ты говоришь о двух процентах, хотя те же твои клещи могут делать замер не лучше чем ±(3%+10) или ±(2.5%+8)
AlexOrlo
Среднее по больнице я имею в виду, что с одной стороны он врёт в верх +40%, с другой вниз -40% (очень грубо говоря), а в СРЕДНЕМ ЗА ПОЛЁТ получается, что показывает правильное кол-во ёмкости.
Причём тут клещи?
Завтра вечерком промерю сам вывод датчика. То есть что бы не брать во внимание преобразования в ОСД, составлю график ток-напряжение на выходе датчика, посмотрим на его линейность. Всё встанет на свои места.
Plohish
AlexOrlo:
Причём тут клещи?
давай так, снимаешь видео, на котором откалиброванный датчик показывает на токе 5 ампер правильно, а например на токе 10 ампер на 40% криво относительно твоих клещей…
а то получается сказка какая то… ток по датчику врёт на ±40% а в результате получается “правильное кол-во ёмкости”
про линейность, тут и проверять нечего, будет не линейно… там датчик из резистора и простенькой микросхемы…
я не скажу что у меня всё идеально, но такого, чтобы датчик врал на 40% это нонсенс…
AlexOrlo
Снимать ничего не буду, так как все руки заняты: нужно газовать, удерживать модель, и считывать данные. Как и сказал, состряпаю измерения тока клещями <-> напряжение на выходе датчика в обход ОСД. Посмотрим на линейность.
40% сказал очень приблизительно, не нужно цеплятся к словам, но правда рядом: на 4А по клещам, показывает 6А, дальше показания выравниваются в раёне 9-10 ампер и выше уже начинает врать сильно вниз.
В общем, по “сырому” сигналу датчика всё будет ясно.
Если нет доверия к клещам, могу снять измерения тока на зарядке этими клещами. Зарядка Revoletrix Powerlab 6
Plohish
не знаю, у меня таких сильных расхождений нет…
AlexOrlo
Не знаю… может это я его убил, недавно приобрёл паяльник с заземлением которое в моём типе розетки не работает, может операционник подпортился хз… завтра всё увижу.
brat002
Пока вы считаете амперы, а не ватты, у вас никогда вход с выходом не сойдётся.
Кто сталкивался с такой проблемой - к видеовыходу наземки подключен DVR и ретранслятор на 5.8. После выхода с наземки видеосигнал становится неестественно тёмным. Особенно это видно на DVR. С этим можно что-то сделать?
AlexOrlo
brat002:
Вы о чём? О каком выходе и каком входе? Что бы посчитать ватты, нужно знать амперы, ну это так, лирика.
На счёт тёмного выхода, почитайте мануал по наземке, там вроде указанно что для этого нужно покрутить…
brat002
Проблема не столько в тёмном выводе, сколько в том, что сигнал будто “рвётся”. Цветную картинку рвёт, потом она становится чёрно-белой, потом цветной и так по кругу весь полёт.
AlexOrlo
Откройте мануал, там указанно как настроить уровень сигнала… Может помочь если беда в синхроимпульсе.
Только потом нужно запомнить что куда настроенно и не путать выходы.
brat002
Я открывал мануал ещё год назад и помню о этом потенциометре. Вопрос в том, решит это проблему или это подсказка уровня “ну а вдруг поможет”?
Пересмотрел видео с DVR, установленного на наземке. Картинка хорошая. Значит дело где-то дальше в связке видеопередатчик-шлем-dvr шлема. Удручает то, что сегодня поменял передатчик 5.8 на стороне наземки вообще на другую модел и ничего не поменялось. Значит проблема носит какой-то физический характер.
