Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
Ох, ребята, сколько же вы умных цифр написали в ответ на простейший вопрос. Без обид:)
На полном газу наблюдаю просадку на полвольта, на 10А (полгаза) - не просаживается. АКБ- 2х2200 4S.
Как бы ЛЮБОЙ акк под нагрузкой просаживается по напряжению. Это называется внутреннее сопротивление Не просаживается только акк с нулевым внутренним сопротивлением. Но его пока не изобрели, если изобретёте, Нобелевка ваша:)
То, что при токе 10А акк “не просаживается”, объясняется тем, что для 2х2200 4S 10A - что слону дробина и просадка просто очень мала.
Аркадий, в какой точке Вы меряете напряжение? Если на разъёме акк-регуль, то замена провода ПОСЛЕ точки измерения просадку только увеличит. Надеюсь, припаивать новые провода к акку Вы не собираетесь.
На 6S Ваш мотор долго не протянет.
Меряю примерно посередине, где установлен датчик тока. Сейчас уже переделал провода на регуле на 12авж. После переделки, по идее, просадка, не должна измениться в этой точке (от АКБ до датчика тока), а вот от датчика тока до регуля- просадка должна исчезнуть.
Как я уже понял, никто провода от регуля на более толстые не меняет…
ЗЫ Вообще слабое место было- провод от датчика тока до регуля. Его и заменил.
Она увеличится:)
По-моему, Вы путаете понятия “сопротивление” и “просадка”. Увеличивая сечение провода, Вы уменьшаете сопротивление и увеличиваете просадку акка.
Тут надо сначала решить, с чем мы боремся:)
Мне нужно чтобы на проводах в пиковых режимах потребления не терялась мощность. Я вижу, что сечение не достаточно, по расчету 12авж,который у меня есть, будет нормально работать до 25А. Батарея будет 4S 5Ач 20с, должна 20А держать.
У меня на пилотажке на акках 4S 2200 провод 14awg пропускает до 50А. Возможно, он и греется немного, но и не раскаляется до красна, так что для 20А 12awg явно излишне.
Кто ставил на Phantomа - cyclops tornado ? Поделитесь настройками !
Коллеги у кого-то , возможно, есть/остался ненужный фюзеляж от этой модели, был бы рад приобрести. Мой после встречи с деревом распался почти на две части.
Спасибо!
Леонид
Спасибо!
Леонид
А новый что не закажете? Вроде не дорого стоит?
Видимо потому что он в бэкордере, и пока доедет до России уже наступит новый год. А летать то человеку хочется сейчас…
точно, к тому же они были в наличии последний раз в январе
понял. У меня что то отложилось что наоборот кто то жаловался, что вниз приходится опускать. Все, пора FPV на него переставлять. 😃
Андрей ! Как fpv на фантоме ?
Ааа… да. Летал. Приезжали на встречу летчики из Нижнего Новгорода, вот с ними и облетал 😃
У меня APM, настроить умудрился с первого раза, что бы он нормально полетел. Вроде все нормально, летит, стабилизируется, обратно возвращается. Со скоростью минимальной пока не определился, боюсь маленькую ставить. Сейчас 11 мс. Разрешенные крены 45, вроде не сваливается. Но видел что народ и 9 мс ставит. Надо пробовать. Вдаль летал недалеко (ну первый полет, страшно), метров на 700 вроде всего. Потом вверх сгонял на 500, вроде нормально набирает высоту (по сравнению с Скаем 2013). Расход нормально оценить не сумел (не было продолжительного прямолинейного полета).
Ну а дальше надо поставить новый GPS, приделать курсовую по нормальному и дальше пилить настройки. Ну еще вот решил пару свежих акков заказать. Пока мучаюсь вопросом 2x4000 или 2x5000 Zippy Compact 3S ?
Летаю FPV на Phantome, автопилот Arkbird. Разницы между Скаем и Phantom(ом) особой нет, на Скае тоже АП Arkbird. Крылышко очень легко набирает высоту, при полёте в тот же день после Ская не успел очухаться как оказался на высоте 700 метров и при том же аккумуляторе почти в два раза дольше летит, кратковременное (до 10 сек, дольше не пробовал) падение скорости до 20 км/час. переносит спокойно, попыток сваливания не было, отлично планирует. Вес аппарата -1500 гр. с батареей 3S 5000/
5000 мало 😃 Хочу больше 😃
Так разницы нет ? или все таки высоту лучше набирает и летит дольше/дальше ?
Не коректно выразился - в управлении имел в виду а по продолжительности и набору высоты очень сильно отличается в лучшую сторону.
5000 мало Хочу больше
Так кто мешает? Можно и 4S.
ну 4s у меня мотор наверное не очень переживет. Да и я не хочу летать быстро и высоко, я далеко хочу 😃
Ну а 2x5000 просто боюсь на взлете c руки проблем.
Сделал с 35 мм канализационных пластиковых труб катапульту, попользовался пару раз и забросил из-за возни со сборкой-разборкой а так с неё с двумя 4000 3S уходил без провала, с 3S 5000 запускаю с руки, пока бог миловал без травм.
Именно по этому и не хочу катапульту. И всю наземку делал быстро разворачивающейся по возможности.
А с руки не пробовали ? У меня вроде c акком 6400 сейчас достаточно легко с руки уходит. И зиппи компакты вроде не особо тяжелые… В общем мучаюсь 😃
Не пробовал, пока дальше 7 км и высоко обстановка не позволяет, летаю с одним 5000 3S на вылет, в лётный день делаю пару вылетов на крыле и 2-3 на Скае для видового кино, на нем стоит камера BosCam HD19.
пока дальше 7 км
Ну а у меня личная цель чуть дальше чем 7 км на этом крылышке 😃
Хочется и дальше и выше но… .
Блин, надо два по 5 ставить. Вот тут клевый сетап 😃 на 46 км слетал 😃
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1825904&p…
А вот ручной запуск фантома весом 2.35 кг
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=28101077&po…
Народ, купили. собрали. акк взяли как рекомендуют на сайте… 3 банки 4500 а ч… вес ппц. так и не полетел. слишком тяжелый. что делать? кто как летает и с каким акк???
Сейчас летаю с акком 3S 6400, заказываю 2x5000 (в смысле два ставить). Чуть выше я давал ссылку на сетап 4x5000.
слишком тяжелый
А сколько вышел вес?
С одним 5А и 1,3А, 3s оба летает хорошо, вес 1,60 кг (без HD камеры).
С аккумуляторами 2х5А Turnigy 25С будет весить 2,0 кг.
Сегодня вполне комфортно слетал против ветра на 6 км и 1,2км высоты на одном 5А аккумуляторе.
