Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
Видеопередатчик стоит на крыле около киля, хочу фольгированным скотчем оклеить крышку отсека от возможных помех, поможет, нет? фольгированный скотч.
что значит фольгированный скотч?
если это самоклеящаяся алюминиевая фольга - то поможет,
если металлизированный лавсан - нет…
Алюминиевый скотч меня спас от наводок видеопередатчика на сервы. Просто наклеял его по месту где проходили провода сервы
Посоветуйте какой винт и мотор оптимальней под 3с
Turnigy D3536/8 1000KV Brushless Outrunner Motor
Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor
Стоит Turnigy D3536/6 1250KV Brushless Outrunner Motor и винт 9х6 апс,но расход великоват.Аж 18а в круизе на пол газа.
у меня с таким kv на три банки стоит 10x5 APC, расход конечно на много меньше.
Да, а скорость то какая у вас на “пол газа” ?
Около 40 км.ч.Ставил 10х5 sf расход в статике на полный газ 50а.А мотор на 34А.С 9х6 как раз в статике 34А дает.
Скорость нормально вроде. Sf я не пробовал, только apc. В круизе порядка 5-7 ампер. Хотя нет наверное загнул про 5, это при совсем идеальных. Пусть будет 7-8.
Продолжил ламинирование 😃 На левое крыло ушло приблизительно 3,5 двойных листа А4 (7 одинарных) и около 6 часов времени. На мой взгляд получилось достаточно неплохо, хотя косяки есть. К пенопласту пленка пристала очень хорошо, без волдырей, а вот в местах где наклейки, есть небольшие пузырьки воздуха. Возможно специальным утюгом удалось бы хорошо пригладить, без пузырьков. Скотч потребовался только где нижний выступ, передние края научился полностью ламинировать даже где изгибы. Ламинирую, разрезая с обратной стороны примерно в сантиметр полоски и наклеиваю в небольшой нахлест, примерно миллиметр. Получается ровно заламинированный край.
После ламинирования вес конечно прибавился, но не так ощутимо. К сожалению взвесить не на чем. Ну грамм 25-30 прибавил наверное. Прочность конечно тоже возросла. Раньше можно было немного гнуть край крыла, который сразу после элевонов. Сейчас он крепкий, согнуть уже не получается.
Теперь предстоит правое крыло и центральная тушка, на которую видимо много времени уйдет 😃
Я аккуратно отдирал наклейки, потом клеил снова уже на пленку. Утюгом хорошо приглаживаются.
Да, видимо так и надо было сделать, но у меня края нижних наклеек стали задираться и я подумал, что лучше из заламинировать. Ну теперь не буду уже ничего отдирать, пленка держится хорошо, и создает только визуальные недостатки. Думаю летать будет так же) Второе крыло буду стараться более аккуратно ламинировать в местах наклеек.
Смотрю элевоны вы отрезать не стали. Гнутся они нормально после ламинирования ?
PS: Да, файлообменник отвратительный у вас. Сорри.
Элевоны не резал, но и место сгиба не ламинировал. То есть отдельно крыло, отдельно элевоны. В месте стыка пленки нет, поэтому гнуться они точно так же как и до ламинирования.
Файлообменник Радикал, вроде не жаловался) Просто фотки по мегабайту)
Наконец-то облетал в выходные свое крыло и опробовал катапульту.
видео
Со складным винтом 9х6 оно показалось медленным. Вернул штатный на место - вроде неплохо, но в следующий раз поставлю 10х6.
Уважаемые пользователи! Подскажите примерный вес вашего фантома. Сборка моего близится к финалу. У меня получился вес примерно в районе 1,6-1,7 кг. Батарея 3S 5200mAh, мотор 2814, 1000KV, винт 9*6. Потянет такой вес? Ка-то страшно его первый раз запускать 😃
Мой Phantom весит 1450 гр. с такой же силовой установкой взлетает с руки (не сильный бросок) без проблем. Крайний полёт был 34 мин и прошёл 20311 метров пути и ещё оставалось примерно 0,5 Ah в батарее.
2,0-2,1 кг. Батарея 2х3S 5000mAh, мотор 3536, 1400KV, винт 10*5. Уверенный старт с рук.
1000 кв + 3 банки + шаг 6 ?
По мотокалку тяга 700-800 г при таких характеристиках. У меня с рук крыло уверенно уходило при тяге примерно равной весу.
Спасибо за ответы!
Это означает в теории что я помимо веса фантома 1.7 кг могу еще 700 грамм нагрузить и он нормально полетит?
Мотор 2814 980KV + 3S 5200 multistar не первой свежести + проп 9Х6 и взлёт без проблем не глядя на мотокалк.
2814= размеру тюрнижи 3536 , 1450 кв 9х6 прет 2кг на 3S жесть.
первым полет пустым надо делать
а потом уже вешать все остальное
как кстати арк лайт?
Я думаю сначала лететь на 3S 2200 mAh. Без видео страшновато если далеко улетит, без автопилота тем более. С Аркберд лайт вот только начинаю разбираться как настраивать. Ни разу не настраивал автопилоты) Я так понял он больше похож на чуть более продвинутую версию первого поколения, чем на 2.0 😃 Про автопилот отдельно постараюсь рассказать в другой ветке.
без опыта с АП да еще и на крыле…
я б не стал
какие могут возникнуть сложности?
