Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
На 10 побоялся брать, думал тяжелый будет. Теперь уже подумываю взять 10-тысячник. Либо второй на 5200 купить что будет дешевле.
С 8000 4s мультистаром летает норм)думал попробовать 2*8000,но кажется в центровку попасть будет сложно. 2акка под балку не влезут.
А 4S экономнее будет чем 3S или просто будет больше тяги? При весе в 2 кг надо уже 4S ставить или можно оставить 3S?
Тяги точно больше)у меня и на 3х банках летает, на этом же моторе с одинаковым винтом. По расходу на одном и том же винте показались цифры одинаковыми. Мотор sk3 3536 на 1400кв. Винты 10*5 и 9*6. Вес 1.8 - это со вторым акком 1300 3 банки на видео.
На 4S больше напряжение, значит для поддержания той же скорости что и на 3S, нужен меньший ток. Из формулы P=UхI, если мощность оставить постоянной а при этом повысится напряжение, значит ток должен уменьшиться.
Это с точки зрения физики) а по факту у меня большой экономии не наблюдается. Но правда я любитель быстрых полетов. По расходу 7000 на 50 минут и 50+ км пройденого пути
Посоветуйте мне как новичку какой акум лучше поставить чтобы летать не меньше часа и пролетать километров 40, не меньше: 3S 10 ампер или 4S 7-8 ампер?
Если примерно посчитать 12.6вх10а/ч=126ват , 16.8х8а/ч=134.4ват т.е. мощи выдаст чуть больше.
Приехал Фантомчик.
Заказывал на Алиэкспрессе, вместе с экспресс доставкой вышло $99, дошло меньше чем за неделю.
Запакован был в 2 толстенные броне-коробки, оригинальной не было, абсолютно без повреждений, как будто везли на такси с соседнего города.
Из интересного, карбоновая трубка, на которую многие жалуются, вроде настояший карбон, с характерным рисунком.
В наборе есть фанерный усилитель крепления мотора, правда заказал уже распечатанный на 3д принтере
Заказывал тут: www.aliexpress.com/item/…/2019688172.html
В Россию не знаю посылает или нет, но продавец очень сговорчивый, платил пэйпалом без всяких дополнительных процентов.
Послал на следуюший день, трекался сразу.
Поздравляю с приобретением.
Смотрю я на цифры, что вы пишете, и понимаю - что-то в моей конфигурации не так. В полный газ у меня расход 15А максимум. Мотор штатный, акк 3S 5000, проп 10х6. Скорость соответственно в горизонте не блещет - примерно 30км/ч на 10-11А. Забраться на 1500м это долгий подъем с расходом всего ресурса акка.
В общем смущает меня, что максимальный расход 15А - кажется что не летает он в полную мощность.
а выходит ли он у вас на максимальные обороты? регуль может откалибровать?
Спасибо!
Очень доволен его младшим братом Z-84
Летает на 4S Suunysky 2208 1500кв
6х4 apc пропеллер
Круиз на 2А, раcxод в смешанном цикле - 50 mah/км
Сделал для него 4S 1P 18650 пак, но затестировать еще не получилось. Ожидаю болше часа полетов, 50km+.
Очень хочу повторить что то подобное с Фантомчиком, сетап немного переиграл, под 4S будет:
Sunnysky X2412S 980KV motor
EMAX ES3104 17g Metal Gear Analog Servo
Pixhawk lite + M8N gps
Rlink UHF
Dalrc QTX 700mw 1.3G vtx
Пропелеры буду тестировать, либо 8х6 либо 9х7
регуль yep40А калибровал. С другим 40А регулем (st model) картина схожая.
У меня конфиг видимо такой же как у вас, мотор 3536, регуль 40А, винт 10х6, акум 5200, 3S. В воскресенье забрался со 100 на 800 метров потратил чуть больше 1000 mAh. Газ был выше среднего, потребление на подъеме 12-15 ампер. На полном газу потребляет около 30 ампер. Либо у вас датчик тока неправильно показывает, либо действительно что-то с регулем.
P.S. Мне достался ZTW beatles 40A.
Неправильные показания датчика тока исключаю - ибо суммарный расход соответствует емкости батареи. Мотор штатный из комплектации PNF хоббикинга 900kv. Грешу на качество мотора и пропеллера. Подъем на 1000м съедает примерно 2500Mah при постоянном потреблении 12A.
И кстати, броском с руки он никуда у меня не улетает.
Тогда да, датчик тока не причем. Я заказывал не с XK, а с Бангуда, (не реклама) у меня мотор другой, на 1000KV.
У меня он тоже ракетой вверх не уходит, но и просадок никогда не было. Бросаю под углом 15-20 градусов, после того как отпускаю руку летит ровно по той же траектории набирая высоту в среднем темпе.
Как это у Вас получилось? стоит 3 999,62 руб +доставка 5 215,50 руб. итго около 141$
сделал замеры:
на 11.4В акке (режим хранения) полный газ
винт 10x6 макс тяга 560 г при 14А
винт 11x6 макс тяга 670 г при 18А
Это мало?
Все просто, я не в России
сделал замеры:
винт 11x6 макс тяга 670 г при 18АЭто мало?
Пропеллер точно правильно повернут? Чего то маловато
вот и у меня ощущение что проп не верно стоит)) У меня та же фигня была, проп стоял не той стороной) летел только в полный газ)
Пропеллер правильно стоит. Другой стороной тяга грамм 300 получается.
сделал замеры:
Мало. Как вариант с оборотами мотора китайцы попутали. Обмотки посмотрите они ни где не перебиты? В аппе третий канал полностью 100℅ на максимуме? Рег калибровали?
На заряженой батарее циферки интереснее.
Просьба поделится!
Кто летает на фантомчике с Ardupilot на Пиксоук-e, можете поделиться файликом настройки.
Вслепую ставить не буду, закину и буду разбиратся что к чему.
Так же будет полезна информация о том, как питаете борт с пиксом в цепи.
P.S. Мой первый пикс, апм-а тоже никогда не было.
сделал замеры:
винт 11x6 макс тяга 670 г при 18АМало. Как вариант с оборотами мотора китайцы попутали. Обмотки посмотрите они ни где не перебиты? В аппе третий канал полностью 100℅ на максимуме? Рег калибровали?
Заменил мотор. Остальные условия те же. На 100% стике потребление 31А и 1100г тяга
Пришла карбоновая трубка, которую я с бангуда заказывал. Подошла идеально. Размеры повторюсь 10x8, толщина 1 мм. Только ее подрезать надо, она полметровая. Качество отличное, сверху залакировано, в отличии от оригинальной.
Проп 11х7 тоже поставил. Пришел CCW, так что крутится будет против часовой. Зато гайку контрить будет. Честно говоря удивлен, насколько впритык он влез! Расстояние от края пропа до винглета наверное меньше миллиметра! Но работает, не цепляет, пробовал на максимальной мощности несколько секунд, орет так, что в соседнем доме слышно) Ну и тяга возрасла, мерить нечем, субъективно из рук вырывается ощутимо сильнее чем с 9х6. Ну это и понятно. Потребление к сожалению пока не успел глянуть. С 10х6 было 31 Ампер в максимуме.
Полетать на 11-ом в ближайшую неделю не получится, а ток посмотрю сегодня вечером.
