Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
frost7351
Облетал с новым мотором и 11х6. Уходит с руки, в гору прет, скорость 100км/ч не проблема.
TrueMuMa
Что за мотор? Сколько KV? Я 11х7 поставил, руки чешуться полетать,да пока не могу. Потребление кстати осталось на прежнем уровне 30-31 ампер. На земле по крайней мере.
ERNIK
TrueMuMa:
орет так, что в соседнем доме слышно
Обычно подрезают тело Фантома перед винтом, чтоб не орал так!!! А так будет орать как сирена крышах! Там в сирене вращающиеся лопатки ротора в миллиметре от прорезей статора сирены 😃.
TrueMuMa
ERNIK:
Спасибо за совет, завтра попробую срезать по красной линии.
X3_Shim
TrueMuMa:
Можно сразу резать что бы прямая линия за пропом получалась.
TrueMuMa
X3_Shim:
Я понял, так наверное и получится. А то орет так, что запускать теперь боюсь 😃)) Кстати с 11 пропом с руки нормально будет запускать? Высокий ли шанс по пальцам получить?) С 10-м запускал раза 3, вроде нормально, хотя сначала побаивался.
X3_Shim
TrueMuMa:
Не знаю, у меня 10 дюймов.
Но получал я по пальцам моторчиком послабее раза в полтора с винтом 9x6 (скай X5), мало не показалось, кровища хлестала, мотораму вырвал, проп сломало. С тех пор одеваю пару перчаток ХБ рабочих на руку.
frost7351
Мотор Turnigy L3730A-1000 с русского склада хк. С руки пускал держа за основание крыла, носом вверх, даю газ и движением руки ЗА Себя… Таким образом с плоскостью винта конечности не пересекаются
TrueMuMa
X3_Shim:
Я от своего же фантома получил, тоже винтом 9х6, когда где-то 5-ый раз запускал. Зачем-то руку назад отдернул после того как отпустил крыло. Дней 5 с перебинтованным пальцем ходил 😃 Но с крылом ничего, моторама и мотор на месте, только проп немного открутился.
frost7351:
Понятно, я выяснил что мой мотор все-таки 3534 (2814) тоже на 1000KV. Но шаг у винта будет чуть побольше, 11х7. Надеюсь не перегружу мотор. Нужно чтобы он 2 кг тягал, потому что собираюсь акк ставить на 10 Ач. Пока вес примерно 1700гр.
ehduarg
Что вам нужно и на что надеетесь мотору фиолетово. Винт большой для такого мотора. В максимуме долго не держите. Есть вероятность что он сгорит секунд за 30 в максимуме. Если нужно 2 кг. тяги на этом моторе то лучше перейти на 4 банки и и винт 9-10.
TrueMuMa
На максимуме я и не летаю. Даже на взлете держу 75-80% газа. С 10х6 уходит без просадок. Потребление тока почти не изменилось с 11х7 по сравнению с 10х6. (Может на 1-2 Ампера возрасло). Тестировал пока на земле. Может быть такое что потребление тока не поменялось, а нагрузка сильно возросла? И как понять что мотору тяжело? Если я его секунд 15 подержу на полном газу, то по температуре может как то определить, он наверное должен ощутимо нагреться? Или еще способы есть?
ehduarg
Если ток не увеличился значит нагрузка на мотор не возросла. По температуре хороший способ. И именно 15 сек. Лучше постепенно. Сначала 5 охладить, потом 10 и т. д. Кстати кальк по току нормально выдает 25,5 А, тяга 1350 гр. С винтом 10×6 совсем тухло 1000гр. Вообще лучше амперметр, ваттметр купить. Китайцы часто с оборотами мудрят,по кальку все нормально а двиг горит. Обороты больше чем заявлено. На днях двиг новый двиг спалил, на земле не проверил, поверил кальку.
TrueMuMa
Ну на полном газу потребление и правда показывает 25-28, иногда до 30-31 подскакивает. Спасибо за консультацию, вечерком подрежу крыло и заодно проверю шум и температуру движка.
ehduarg
Тогда в полете газуйте смело. Еще нужно погонять в полете на 70- 80℅ быстро сесть и пощупать двиг. Охлаждение у фантома не очень. Хотя уже зима на носу и перегрев не актуален.
TrueMuMa
В полёте я быстро не сяду, мало опыта) могу пару кругов с выключенным двигом сделать прежде чем выйду на нужную траекторию и высоту) за это время он точно остынет. Я лучше его дома с запасом на 90-100% погоняю пару мин, если греться не будет, значит и в воздухе не должен. В воздухе к тому же охлаждение более эффективное. Ну и буду на максимальное потребление ориентироваться. Если 30-32 Ампера в максимуме превышать не будет, значит сгореть не должен.
TrueMuMa
Подрезал своего фантомчика. И правда немного потише стал, но все равно орет громко) Но до середины газа можно сказать что тихо. Потребление все так же не выше 31 ампера, в основном показывает 28. После 15 секунд прогона на полном газу, мотор еле теплый. Дальше тестировать не стал, потому что время позднее, а дом многоквартирный 😃 В другой раз погоняю его на максимуме подольше, но думаю и так понятно, что перегреться мотор не должен.
TrueMuMa
Завтра думал облетать 11-ый проп, решил замерить еще раз потребление с предыдущими пропами. Результат оказался не такой, какой получился на предыдущем тестировании (месяц назад) хотя вполне предсказуемый.
Проп 9x6 - 50% газа 5 ампер, 100% - 23 ампера
Проп 10x6 - 50% газа 7 ампер, 100% - 25 ампер
Проп 11х7 - 50% газа 8-9 ампер, 100% - достигает 30-32 ампера, но в основном 28 ампер.
Получается 10х6 самый эффективный?
Проп 11х7 достигает потребления в 23 ампера примерно на 80-82% газа. Погонял на 100% газа около 40 секунд (до этого с другими пропами мотор на максимуме гонял) так вот мотор очень нагрелся, не горячий, но очень теплый. Я так понял лучше больше 25 ампер длительно не подавать. Посмотреть по эффективности, если в круизе будет потреблять ток не меньше 10х6, то лучше оставить десятку.
kostya-tin
ну так в статике одно, а в круизе может получиться другое. может, он у вас 11х7 проп при газе в 7А будет лететь быстрее, чем при 7А на 10х6. опять же, на полном газу в полете ток будет меньше, т.к. в набегающем потоке винт явно легче крутить
да и в общем сравнивать винты просто по току - некорректно. результаты вашего второго теста ничего непредсказуемого не внесли. обычная логика - чем больше винт, тем тяжелее его крутить
PaulM
TrueMuMa:
Эффективность можно было бы оценить, только оценив тягу, даваемую винтом (в граммах).
TrueMuMa
тяга ощутимо больше с 11х7, вопрос только еще в том, насколько больше мотор потреблять будет. Я понял, тут нечего гадать, надо брать и лететь, а потом выводы делать)
kostya-tin
PaulM:
с самолетами не все так однозначно, особенно с увеличением шага винта. на земле такой винт может показать хуже параметры, а в набегающем потоке во время полета лучше
PaulM
Так надо тягу делить на потребление и смотреть эффективность.
Еще точнее будет оценивать ампераж при определенной скорости (то есть при равной тяге в полете), лучше при пролете в двух встречных направлениях, чтобы исключить влияние ветра.
ehduarg
Все это ловля блох. Мы в теме миниталон летаем на разных винтах и моторах. Винты от 8 до 11. Скорости 60-70. Токопотребление у всех похожее 100 мА на километр. Значит летаем правильно и эффективно. Причем я летаю именно на 8. Под большие скорости ставим винтик поменьше, для полетов медленно или вверх побольше. С заменой двигателя конечно. Я не говорю что не надо пробовать, через это все прошли. Но и ожидать сверхрезультатов от замены винта на один дюйм не стоит. Причем “не правильный винт” от хорошего производителя может быть лучше чем правильный (большой) нонейм.
TrueMuMa
Всем привет! Сегодня наконец-то облетал винт 11х7. Могу сказать что тяги очень прибавилось. С 75% газа взлетел без просадки просто с броска с руки, даже без разбега. На 90% газа угол по тангажу на взлете был больше 45 градусов, и крыло очень быстро и уверенно набирало высоту, не то что с 10х6 и уж тем более с 9х6. Расход соответственно тоже увеличился. На взлете около 25 ампер при 90% газа. В среднем потребление мне кажется увеличилось, я летал всего 25 минут, не могу точно сказать. В круизе не менее 5 ампер, доходит до 8, что немного выше чем с 10х6. Но зато скорость возросла! Воздушный датчик на 50% газа показывал не меньше 55 км/ч, а то и 60, ветра почти не было поэтому показания довольно точные. С средняя 10х6 скорость была 40-45. Вообщем винт оставил неоднозначные впечатления, тяга и скорость безусловно увеличилась, но и потребление тоже (что логично).
Возник вопрос, какой акум лучше под мою ВМГ с этим винтом: 4S - 7500 mAh или 3S - 10000 mAh? В приоритете долгота полет, а не скорость.
Вес моего пепелаца без акума: 804 грамма центральная тушка + 251 грамм левое крыло + 258 грамм правое крыло. Итого без акума: 1313 грамм. Акум 3S, 5200 mAh 401 грамм. Итого: 1714 грамм вместе с акумом.
Акум на 10000 mAh 3S будет порядка 700 грамм. 4S на 7500 mAh примерно так же. Итого с большим акумом планирую уложится в 2 кг или чуть больше. Вопрос только какой взять)
X3_Shim
TrueMuMa:
Блин, вопрос в круизном потреблении. Как изменилось ? Ну или просто на скорости близкой к круизной ? Вот потребление на 50% газа не говорит ни о чем.
