Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
HardFighter
TheFed:
ниже иллюстрации на тему вышесказанного. Чистого неба!
Полка в отсек самодельная?
TheFed
HardFighter:
Полка да, самодельная. Вырезал модельным ножом вместе с моторамой. В отверстия можно продевать ремешки в зависимости от сетапа - под верхней сплошной пластиной вырезаны окна. Собственно 2 краша пережила с 550 гр акккумов на себе. Так что проверено не то что электроникой, а суровой жизнью овощей из племени морковок.
TheFed
выведенная на верх крыла качалка выглядит таким образом. Не забываем про дифференциал - привод на серве в нейтральном состоянии отклонен назад примерно на 2 зубчика. Этим обеспечен ход руля вверх больше хода руля вниз.
mil-lion
Привет всем Фантомоводам!
Заказал себе это чудо крылышко. Пока начал тренироваться на маленьком крыле Reptile S800 Sky Shadow.
Всю тему прочитал, все 49 страниц. Все комплектующие в пути. Есть несколько вопросов:
  1. Правильно понимаю что лучше сразу отрезать элевоны и закрепить их на петли. Сколько петель на один элевон нужно 3-4? Просто на Рептилии проблема с этим и буду отрезать и на скотч или петли вешать. А у Фантома вроде побольше крыло в 2 раза.
  2. Заказал мотор SK3-3536-1400kV и вот теперь голову ломаю не многовато кВ для начала? Может взять еще мотор на 1200кВ?
  3. По FPV: у меня есть 2 мощных передатчика. Один 1500мВт 1.2ГГц и 2500мВт 5.8ГГц. Какой лучше поставить на это крыло? На 1.2ГГц у меня антенна Vee-диполь, удобно расположить на стабилизаторе (забыл как это называется у крыла, ссори только вхожу в тему крыльев).
  4. Как лучше тягу сервомашинки расположить: сверху как в предыдущем посте или снизу но с защитной крышкой от пуливизатора?
  5. Приемник заказал для Тараниса L9R и думаю как лучше расположить его антенны: либо на стабилизатор курса либо на напечатанном креплении перед мотором?
  6. Какой лучше использовать автопилот: дешевый на SPRF3 плате с iNav прошивкой и microMinimumOSD или какой-то самолетный использовать: FY-41AP или Arkbird?
  7. Стоит ли новичку заниматься ламинированием крыла (ни разу не делал, но хотелось бы чтобы внешний вид сохранился) и если нет, то нужно ли укреплять крылья и элевоны карболовыми трубками или полосками?
  8. Какой аккумулятор лучше ставить 3S или 4S, есть в наличии 2 аккумулятора 3S 5200mAh 25C - подойдут для начала?
  9. На FPV стоит ставить отдельный аккумулятор?
    Буду признателен за помощь.
X3_Shim
  1. отрезал, залиминировал и на армированный 3M скотч.
  2. зависит от числа банок
  3. ну вообще крыло дальнолет, у меня 1.2
  4. Я сажусь в поле, ни чем не защищаю тяги, проблем не было
  5. У меня 433, гибкая, в крыле.
  6. на вкус и цвет. У меня APM.
  7. Я думаю что стоит.
  8. 3S две штуки по 5200 будет прям хорошо для дальних полетов.
  9. Я раньше ставил, на фантоме уже нет, от общего питаю.
AviaDed
mil-lion:
Ход элевонов маленький, мой Phantom 5 лет отлетал со стоковым креплением элевонов и только в прошлом году поставил петли, один начал отрываться хотя можно было просто армированным скотчем укрепить. Если всё-же будете ставить петли то я поставил по 5 маленьких на каждый.
mil-lion:
  1. Заказал мотор SK3-3536-1400kV и вот теперь голову ломаю не многовато кВ
У меня мотор 2814 980kv и пропеллер 9Х6 и отлично летает, под ваш мотор надо будет проп подбирать.
mil-lion:
  1. По FPV: у меня есть 2 мощных передатчика.
Однозначно 1.2Ггц намного дальше пробьёт чем 5.8. Но какое у вас управление, если LRS 433Мгц то с 1.2 никаких проблем а если 2.4Ггц с бустером то тогда будут мешать друг дружке. Антенны у меня видео и управления тоже Vee и расположенны на винглетах. Если интересно то могу фото компоновки выложить.
mil-lion:
  1. Как лучше тягу сервомашинки расположить:
Я закрыл крышечками от пульверизатора и забыл о них, лишние дырки в крыле не к добру.
На Скае и на Крыле стоят автопилоты Arkbird, один ещё с первой прошивкой, отлично работают, как настроил при установке (а это уже больше 6 лет) так и летают до сих пор. Настройка очень простая да и ещё русский мануал здесь гуляет.
Стоит заламинировать, это усилит аппарат а вот дополнительные карбоновые трубки не нужны.
mil-lion
Спасибо за ответы!
AviaDed:
Управление будет 2.4ГГц стандартный Таранис с приемником L9R. На передатчике 1.2ГГц стоит LPF фильтр, наверное мешать не должно. Планировал антенну FPV на один винглет (так вроде называется правильно) а РУ на другой винглет приклеить. Вроде бы аэродинамике не будет мешать.
Если не трудно выложите фото антенн на винеглетах.
Еще вопрос по передатчику FPV: лучше вынести из кабины и установить радиатор для охлаждения или можно в кабине разместить?
Пропеллер планирую 10"х6. Аккумулятор склоняюсь к 3S, но будет хватать напряжения для FPV при разрядке аккумулятора?
AviaDed:
А какой толщины лучше брать пленку? Из форума понял что лучше тонкую, но лучше в цифрах знать понятие тонкая.
X3_Shim
mil-lion:
будет.
Ivashka_1
mil-lion:
Я на таком же моторе летал, винт 10х5. На 3 и 4 банках нормально летает. Но на 4 банках с 2 аккумуляторами 5200 влётный ток достигал >70 А на полном газу. Мотор это выдерживает.
TrueMuMa
На петли можно повесить если есть возможность. Я сезон отлетал в стоковом варианте , с элевонами ничего не случилось , не отвалились. Хотя петли прикупил. По 3 будет более чем достаточно. Тяги тоже лучше перевернуть наверх, как ранее писали. Я летом из-за этого 2 сервы сломал.
Заламинировать рекомендую! Действительно дольше внешний вид сохранит и прочнее станет. Ничего сложного. Толщина 60-80 мкм. У меня 80 (тоньше небыло), вес грамм 100 нагнал ею.
Моторчик под 3S 1200-1300 KV думаю будет в самый раз. Хотя я летаю на 3S с мотором на 1000 и пропом 11х45. Акума на 11000мАч хватает минут на 65-70.
Автопилот аркберд лайт. Работает без нареканий.
На дальняки однозначно 1.2ггц видео ну и ЛРСку на 433 надо бы.
mil-lion
Ivashka_1:
Регулятор заказал на 60А. Думаю что 70А выдержит 😃
TrueMuMa:
Дороговато комплект выходит на Таранис. Плюс опять же дополнительный блок на пульт. Я вроде посмотрел видео теста FrSky L9R - 5км RSSI=100%, 10км RSSI=50%. Я думаю что на первое время 5км мне будет за глаза. Бежать и так далеко 😃 Я сегодня метров двести бежал по снегу за Рептилией - и то далековато по снегу 😃
Еще один небольшой вопросик. Сегодня знакомы моделист в городе сказал что у него на таком крыле была тряска и по FPV было некомфортно летать по сравнению с Skywalker. Автопилот был АРМ2.6. Как боретесь с тряской при полете? Из-за чего она возможна? Настройка АП?
Ivashka_1
mil-lion:
У меня Турниджи Плюш на 60А
X3_Shim
mil-lion:
тут от подхода зависит. Ну ладно, потом решите этот вопрос.
Но тогда ставьте 5.8 видео, не надо экспериментов. 2.4+5.8 или 433+1.2
mil-lion:
Тут от тряски зависит. Сам фантомчик не трясется. Автопилотом конечно можно многого добиться 😃 При желании. У меня вот с APM был прикол что была болтанка по питчу, но потом настроил.
Само по себе крыло очень спокойное и стабильное.
mil-lion
X3_Shim:
А что было, если не секрет. В 2013 году собирал квадрики на АРМ, но как то не пошло. В 2016 году возобновил хобби но на миникоптерах, потом перешел на вертолеты, сейчас на крыло потянуло 😃
Но могу сказать однозначно, что после вертолетов стало проще управлять и квадриком и крылом. Сейчас попробовал в симуляторе на крыле полетать - вроде дискомфорта не было 😃
X3_Shim
mil-lion:
Да банально P по питчу великовата была. В APM же все просто 😃
mil-lion:
И не будет. С крыльями приколы, что к ЦТ чувствительнее (вы же в симуляторе ЦТ не угадываете ?), что некоторые в плоском штопоре любят до земли лететь (это не про фантома), но в симуляторе вы этого поди не пробовали 😃 А так они очень даже приятны в управлении.
mil-lion
X3_Shim:
Наверное так и сделаю. Передатчик полегче будет. Но вот греется сильно, думаю ставить наружу или внутри ничего страшного не будет.
Спасибо за помощь в выборе.
TrueMuMa
mil-lion:
Куда ж такие токи 😃 Мне не удалось более 35 ампер на 3S выжать на моем моторе с пропом 11х6. С 11х45 более 27А не берет. Регулятора штатного на 40А полностью хватает. По факту наоборот хочется достичь минимального потребления тока в круизе 4-6 ампер, до 20 подскакивает на резких маневрах. Это конечно если делать FPV долголет.
Ivashka_1
TrueMuMa:
Куда ж такие токи
Это ток на полном газу во время старта на 4-х банках. На 3-х банках максимальный ток был в районе 50А. Это для двигателя SK3-3536-1400kV.
AviaDed
mil-lion:
Ну вот с таким расположением улетал на 8 км с хорошим сигналом,т талее не мог по внешним обстоятельствам.
X3_Shim
AviaDed:
А нгфиг эти “ножки” у антенн ? Почему не сразу на плавники их клеить ?
mil-lion
X3_Shim:
Я вот тоже думал что антенну прямо на плавники клеить (крепить) ведь ЕРО прозрачен для радиоволн.
А так получается парусность и шанс сломать - если перевернутся при посадке.
AviaDed
mil-lion:
При скорости полёта 40-50 км/час какая там парусность, при посадке ни разу не переворачивался к верху брюхом, морковку сажали мои ученики но антенны всегда были целыми. А на ножках потому что не проверял дальность полёта с ними и без них вот и решил что так будет лучше, совсем никаких затенений движком, фюзеляжем особенно при дальнем полёте. Да и антенна LRS великовата для винглета.
12 days later
TheFed
Хочу сравнить Скай как эталона фпв носителя (крылья кондор и классика 1680) и Фантома.
При одинаковой ВМГ Фантом показывает лучшую эффективность - можно легко вписаться в 100 mA на км. При этом круизные скорости чуть выше, но лучше борется с ветром. Максимальная то же чуть выше 110-120 дальше начинает флаттерить - лететь можно но стремно. Оказался стабильным и летучим, что стало неожиданностью. На потолок и скороподьемность не испытывал.
По части компоновки - масса вариантов все удобно разместить.
Так что для ищущих нового носителя - пробуйте Фантом. Даже удивительно что такая ветка дохлая а моделька достойная
Да и тащит он на себе почти как скай. В мой фантик запихнуто на 2.1 всякой всякоты (вместе с оберткой канешна 😃 Это не предел - кидаю рукой с выключенным (!) двиглом. Пальчеги берегу от случайностей. И взлетает. При загрузе эту тактику наверно будет уже не применить
X3_Shim
TheFed:
Совсем не удивительно:
У родителей сын семь лет не разговаривал. Они и свыклись с мыслью, что ребёнок родился немым.
И вот сидят они, обедают. Вдруг сын ни с того ни с сего:
— Суп пересолен.
Родители, поражённые:
— Сынок, ты разговариваешь?! А раньше-то чего молчал?
— А раньше нормально было.
