Ну все, тупик. Них…чево не открывается. Карты нет. Руки опускаются. Знакомый более мение шурупит в компутерах сказал с виндой 10 вся эта трехомудия не дружит Надо ХР. Или винду 7. Что скажите?
Откройте программу в вашей винде с помощью совместимости.он даст выбор хр, 7, или 8. И все откроется и заработает
Все делаю как Вы говорите. Скачал Гкс 5.1, отдельно открывается кара. Открываю программу фьютеч, открывается. Но карта не грузится. Пишет по не русски что нет соединения. У меня видна 10. А вообще на 10 кто нибудь ставил эти программы? Они вообще работают на ней?
У меня на 10-ке все работает. Запуск от админа в режиме совместимости. Карта через скан района.
Скан сделали специально, что бы в поле без интернета можно работать с местностью.
Коллеги после года успешных полетов на 41 фишке лайт появилась проблема с газом. При включении rtl как тумблером так и при срабатывании файлсейва фишка лайт поворачивает домой при этом газ либо ваще не дает, либо врубает жалкие пару ампер (что по факту работает как тормоз). Дальше ловлю самоль из штопора. Прошивка была 1.04 - как понял последняя для лайт версии. Перепрошил ею же. Внимание вопрос к знатокам:
подходят ли прошивки для полного автопилота к версии лайт?
На каких прошивках для лайт летаете? Олег пользуется 1.16, упоминают 1.25 я такие версии вижу только для полной версии 41 фишки.
Что посоветуете по части лечения газа?
В настройках тротал задать значение, 40-60%, как то так. При настройке файла сейфа сделать по двум каналам, газ на 40% и по sw2 режим Rtl.
Олег, я выучил всю эту ветку и Кира на форму то же 😃. по твоим рекомендациям газ уже настроен на 60-80% по файлсейву на канал газа, sw2 = RTL. Это все сделано, датчик воздушной скорости отключил для верности. Но газу нормально фишка НЕ дает. К стати, не дает газу и при ACM то же. Чего еще крутить?
по прошивкам версии лайт есть ли свежатинка после 1.04?
У кого то была такая же проблема, газ не работал, в настройках задал значение газа. Мне кажется что наоборот фишка перегазовывает, что прибирать приходится.
На фпв-комьюнити недавно выложили рецепт от этой болезни. Не знаю работает или нет, но я у себя сделал пока тьфу-тьфу-тьфу все норм. Если что у меня тоже фишка лайт.
Способ для борьбы с пропаданием газа в режиме автовозврата заалючсется в том что бы выставить уровень газа через ГКС 5.1 в поле Cruise THRL точно такой же какой стоит по файл-сейф.
Подскажите. При включении режима rtl возвращение и вставание модели в круг будет происходить на высоте включения режима? Фишка лайт.
На прошивке 1.04 домой пилит на высоте включения. Как прилетит - начнет опускаться до предустановленной высоты. Если высота ниже “безопасной” 50м - двиг вырубит
Я выхожу в меню через osd где там параметр высоты? Есть скорость, диаметр круга, забор и ещё один параметр asp adj-может он? Точно не знаю что значит asp adj
asp adj - это корректировка показаний датчика воздуш скорости. ставите по итогам испытаний на глаз.
безопасная высота зашита в прошивке 50 м и НЕ меняется.
Спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c335b923df955007775edb0":{"_id":"4c335b923df955007775edb0","hid":68654,"name":"Седой_55","nick":"Седой_55","avatar_id":null,"css":""},"50cfe8183df955007773c9f7":{"_id":"50cfe8183df955007773c9f7","hid":131315,"name":"Olegfpv","nick":"Olegfpv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"51da5d2f3df9550077734be7":{"_id":"51da5d2f3df9550077734be7","hid":162743,"name":"antonmatson","nick":"antonmatson","avatar_id":null,"css":""},"527264f43df9550077730646":{"_id":"527264f43df9550077730646","hid":181618,"name":"valentinovih","nick":"valentinovih","avatar_id":null,"css":""},"52a0315f3df955007772f1af":{"_id":"52a0315f3df955007772f1af","hid":187990,"name":"spec-43","nick":"spec-43","avatar_id":null,"css":""},"541aa7723df95500777257b3":{"_id":"541aa7723df95500777257b3","hid":207911,"name":"gylik6","nick":"gylik6","avatar_id":null,"css":""},"570f17c53df955007771207c":{"_id":"570f17c53df955007771207c","hid":249316,"name":"Mescaline","nick":"Mescaline","avatar_id":null,"css":""},"5765b5b23df9550077710117":{"_id":"5765b5b23df9550077710117","hid":252588,"name":"TheFed","nick":"TheFed","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":433327,"last_post":"675a6941f9bb00ab892bbcfc","last_topic":"6744ee8cf9bb00ab8927b5cb","last_topic_hid":572569,"last_topic_title":"Комплект 433мгц с PWM выходами","last_ts":"2024-12-12T04:40:33.422Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"515adb763df9550077212e3e","hid":316066,"title":"Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech","views_count":387101,"last_post_counter":6634,"cache":{"post_count":6606,"first_post":"515adb763df9550077213096","first_ts":"2013-04-02T13:21:58.000Z","first_user":"45a3f0033df9550077786eb5","last_post":"60f2fdca3df95500772164a2","last_post_hid":6634,"last_ts":"2021-07-17T15:56:58.000Z","last_user":"4c0e52e13df955007775ff25"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6606,"per_page":25,"chunk_offset":2700},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
