Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Кстати, как Вы их ставили? Надо было параллельно выходу OSD.
Александр, читаю почти все Ваши сообщения по данным тематикам и советы, ставил - правильно, как Вы раннее советовали в других ветках…всю голову сломал об 41
т.е. сигнал снимался с регулируемого отвода, сам резистор нагружал источник
Если номинал подстроечника был более 200 Ом, то это в данном случае почти бесполезно.
Лучше просто впараллель, что-бы подстроечник давил вых. сигнал, на диапазоне от 150 до 10 Ом. Тогда есть шанс, что выбросы белого будут подавлены раньше всего сигнала. Можно еще небольшой конденсатор 500-2000 пФ, паралельно выходу попробывать.
Мне кажется, что все из за прорисовки цифер - в хорнете они все контурные, в 41 - и те и те
Угу, лишком простой шрифт применен - белый с черным контуром - самое плохое из-за резких переходов.
Тогда остается только 3 варианта.
- Ставить внешний “кондиционер” сигнала между ОСД и передатчиком. Это может быть хороший фильтр, или видеобуфер или их комбинация.
- Лезть внутрь Фишки, смотреть как выполен видеотракт, курить даташиты и разбираться, что они там накосячили.
- Добиться от производителя устранения дефекта.
Даже не знаю, что сложнее. 😃
PS: Есть еще 4-й вариант. Отказаться от продукции фирмы Фейтех и забыть этот страшный сон. 😃
Да, больше 46кОм.
Попробую поиграть с твоими вариантами (диоды\сопротивление небольшое) хотя для меня это не актуально.
В моем случае это вариант летать\тестировать антены и системы самолета не заморачиваясь с настройкой стабилизации - прямо из коробки на штатных настройках летит не взирая на тип самолета! Начинающим это вообще за глаза.
Пусть уберут “Лоу повер”
убирать не надо, надо только обучить перед стартом количеству банок и порогу срабатывания, коль уже сделали доступ к настройкам через осд
+1
Этот доступ кривой, что-то меняешь, поменялось или нет, проверить трудно, дома подключаешь к компу - там вообще все другое…
пол годика подождать, может исправят 😁
эх скорей бы уже либо исправили либо сделали другую моделб (51). а пока заказал старую проверенную многими дос и хорнет. но если появится 51 сразу же куплю))))
тоже накосячили с последними прошивками
а что накосячили? какую прошивку ставить тогда?
1.11 на Дос и 1.6 на хорнет и летай в удовольствие)))
Сегодня ФьюТех написал извинение по поводу 1.22 на Дос)))) Пипец, а еще сначала не поверили мне что на 1.22 исчез возврат RTL) , типо мол это глюк осд с говой прошивкой ведь синий дилд моргает 1 раз значит должен вернуться, а в реале нефига не возвращается Дос на прошивке 1.22.
А на 31 какую ставить тогда? )
1.22
1.23 не пробовал? что то эмулятор гпс подсказывает, что он опять не работает иль я что то не так делаю…
2.1 (последняя) и 1.6 хорнет. Только белый провод который в паре с черным воткните в свободный пин GPS разъема.
Не не пробовал
И обнаружил самый большой на мой взгляд недостаток - при пропадании видеосигнала с камеры (к примеру, сгорела камера) осд отрубается нафиг…печально…
Скорее даже не сгорела (это редкость) а в гопрошке села батарейка (у меня пару раз было).
На Хорнете главное для запуска дать сигнал от камеры и потом можно ее выдернуть и лететь по приборам.
В хорнете, опять же, телеметрия остается и можно спокойно по приборам долететь
случай из жизни…просадил акк до 9 вольт, отсечка регуля, камера потухла высота под 300 метров, удаленность 700…осд работает!!! планирую на остатке при токе 0.7 ампера, подруливаю хвостиком (летаю на само строях, планируют хорошо)… долетел…а как быть с 41 ни ап не поможет, ни осд дорогу не укажет…
Включаешь “возврат домой” и куришь бамбук, поглядывая в небо в надежде что там появится самолет.
с такой просадкой, теперь с опытом понимаю, только в ручном режиме планировать…если не ошибаюсь, то только Смолтимовский ап на такое способен а 41 будет стараться держать заданную высоту, после нее и завалится, в попытках задрать морду ниже 50 метров…
А как задать высоту возврата для 41? а то 50 маловато - в местах полета много многоэтажек, высота их поболее 50 метров
А у меня этих полосок нету, может дело в писалке\мониторе?
Для статистики, у меня тоже нет, камера BEV OSC420, запитана не через фишку а сразу от 3S.
Снял скриншот с закрытой крышкой, чернее некуда. Открывал-закрывал объектив рукой, имитируя перепад освещенности, полос нет.
А вот треск в аудиоканале действительно есть, но для квадрика пофиг, все равно моторы шумят.
Похоже пока никак. Минимальная высота - пункт есть, а цифра там не запоминается… Можно настроить полет по точкам, прописать одну точку рядом с базой - там есть задание ее высоты - 41 на эту высоту и будет стремиться. Но тоже надо проверить - по умолчанию там 200м, я настроил на 150 - но еще не проверил в воздухе.
Владимир, какие значения пидов стоят для rtl?
По умолчанию что в прошивке исходной.
