Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
yarik1988
Доброго времени суток всем. Почти настроил свою фишку лайт но возникли две трудности. Ни где не могу найти что за параметр ASP ADJ и как определить не взлетая в какую сторону должен быть повернут реверс газа. И как выставить минимальный газ. Модель двс, так что попытка автопилота прибрать обороты в воздухе может окончиться полным глушением. В итоге пока газ пущен напрямую приемник -> серва. Но боюсь при попытке включения ртл, может сойти с ума электроника не зная как сбросить скорость сохраняя высоту.
Седой_55
yarik1988:
это поправочный коэффициэнт к воздушному датчику , поставь пока 175-180,
yarik1988:
да уж, тут видимо все летают на регулях, а не на ДВСе, думаю эксперементальным путём летая над головой, надеюсь без мотора садиться умееш…
yarik1988:
не сойдёт, будет переть как парень,
yarik1988
С реверсом разобрался. Осталось решить как выставить минимальный газ. Работает вариант когда крайнее положение сервы это холостой ход. Однако при таком раскладе уже я не могу заглушить движек. Садиться без движка я конечно умею и даже люблю, однако при полете далеко и высоко при потере связи АПшечка может начать спускать самолет до своей любимой высоты и заглушить мотор там, откуда я физически не дотяну до дома.
Седой_55
yarik1988:
Фишка при потере связи запоминает высоту и на этой высоте идёт домой и только над базой встав в круг (АСМ) начнёт снижать высоту, сразу вы не полетите далеко и высоко, это придёт постепенно, удачи.
Седой_55
yarik1988:
И ещё одна наводка от товарищей летающих на фишке и ДВСе, между фишкой и сервой газа поставить ЗАМЕДЛИТЕЛЬ , мотор говорят изумительно плавно работает…
TheFed
У фишки лайт проблема с газом. Она его НЕ включит если на момент команды RTL ( или что ваще ужасно - файл сейва) вы не давали газ. Т.е. если газ на момент ртл =0, то фишка его не включит нормально. Может выдать пару ампер всего. Если газ был круизный - то фишка будет более или менее аккуратно рулить газом.
Вместо замедлителя лучше крутите PID.
Седой_55
TheFed:
Да УЖ ))) ,ню ню…
TheFed
А что третий параметр в PIDах за задержку отвечает. Разьве не так?
Vadim64ru
TheFed:
Совершенос с вами согласен !!! Что за ерунда с газом ? Почему при RTL датчик воздуха начинает 3,14издеть и при этом фишка дает чуть меньше в пол газа и самолет с трудом преодолевая ветер тащится домой ,хотя мотор должен молотить на всю опираясь на воздушную скорость ,что здесь не так где заковырка ? То есть я сегодня отлетал два аккума при ветре 4 метра ,и так и не понял в чем проблема ,при вкл rtl датчик воздуха показывает скорость в 2 раза меньше чем до того как вкл RTL. И где при этом стар мотора ?
youtu.be/3O_IwYdruQI
вот трек полета ,позже сам полет …заливается на ютюб
Ветер дует 4 метра в сторону поля от лесополосы (от точки взлета )
youtu.be/8XVHVkiDm84
Курсового видео с осд пока нет ,писать пока нечем
Седой_55
Vadim64ru:
Какая круизная скорость была забита в фишку? и сколько проц ГЕЙНЫ выставлены по THR? Какой коэффициэнт поправочный выставлен, обычно 175-185
смотря видео НД, слышно как фишка вырубает газ, потому что скорость была раза в два выше круизной, сбавляет скорость и фишка добавляет газ доведя скорость до круизной и потом так и идёт на круизной скорости, воздушный датчик надо отколибровать в тихую погоду.
воздушный датчик это тонкий прибор, если нет ватки в дырочке и вы постоянно забиваете его снегом и пылью, он быстро прикажет ******.
yarik1988
У меня сначала скорость 60 была, потом до 80 поднял. Гейн как и был по умолчанию на 50.
Когда скорость прибавил стало все путем. Самолет двс 40 низкоплан. У него 60 по идее минимальная полетная. 80-100 комфортная 120 максималка.
Седой_55
yarik1988:
можно и до 75 довести, потом прямо в полёте подкорректировать
Vadim64ru:
не видя ОСД, очень нормально работает, ровно газует, какова скорость круизная нам не ведомо и есть ли большое расхождение, обычно 5-7 км\ч по возд. датчику показаний, она на него опирается ,при его наличии.,вот не было бы тогда она бы опиралась на ЖПС показания и взвыла бы на ветер ого го
Vadim64ru
Седой_55:
скорость выставлена 65 км
гейн по THR стоит 60, коэффициент накрутил прямо во время полета до 250 ,но ничего не поменялось ,ибо при (ABM) летит и показывает скорость с датчика воздуха ,допустим 45 км ,при включение RTL сразу падает в 2 раза и мотор начинает работать на 30 %. Где логика ? Если скорость падает (по воздуху ) должен вкл мотор и нагнать 65км ? А вместо этого 30 % газа и скорость 25 км а по GPS вообще 14 -17 км !!!😮 Хорошо скай в воздухе держится молодцом ,а то давно бы морковка в поле торчала ))))
Седой_55
Vadim64ru:
так, 250 это не гуд, неправильно думаю, и ЕЩЁ , с какими показаниями скорости от возд датчика вы взлетали? ( то есть обнулили показания перед взлётом, за этим нужно строго смотреть, если вы взлетели и на шкале было 25 км\ч , это не редкость, по несколько раз приходится обнулять иногда, то вот вам и проблема 25+25 вот ваши 60 круизные…
на датчик ложете тряпочку и обнуляете, только не затыкайте колпачком…
Vadim64ru
Седой_55:
Я тоже КСТА́ТИ заметил что датчик с первого раза не всегда обнуляется ,но почему он так себя ведет именно при вкл автопилота ,начинает показывать не правильную скорость ? В чем тут секрет ?
Обнуляю обычно прикрыв от ветра чем то ,но не затыкаю. При взлете всегда обнуляю ,только при ноль взлетаю
Седой_55
Vadim64ru:
а может он откровенно пиз***, простите , больше то нечему. и всё таки 250 неправильно.
yarik1988
Как я понял при разных полетных режимах датчик воздушной скорости работает корректно и только в ртл режиме вдруг приходит белый и пушистый.
Vadim64ru
Седой_55:
Выкинуть ? И по ЖПС летать ? Но тогда только при 4 м\с не больше иначе морковка )))
yarik1988:
только при ABM и ручном,во всех остальных врет
Два раза уже мозги ему обновлял родной прошивкой ,пох !
yarik1988
Сам только знакомлюсь с ним, но рассуждая логически могу предположить, что датчик в порядке, т.к. реальную скорость он все же показывает
В 3д режиме тоже правильно показывает? Глюк начинается только при переходе на полное управление автопилотом?
Vadim64ru
yarik1988:
В 3д честно не смотрел ,но думаю что тоже покажет норм ,потому как 3д это просто стабилизация
yadi.sk/i/DrcGXxtF3F5zW9 yadi.sk/i/67hGI_ql3F5zWN
yadi.sk/i/LdMdBN-t3F5zWU Вот расположение в тушке ,датчик на крыле ,ну что ещё не хватает ? Есть у кого какие то мысли ещё про это чудный девайс )))))
fly29
Serj=:
Давайте уже согласимся с Сергеем, что фишка гавно
Также как и правая палочка Твикс…))
yarik1988
fly29:
Вообще не согласен. Очень даже адекватно работает на двс не взирая на вибрации и это без кучи подкладок и стяжек. Просто прилеплен на бак. Мало какой гироскоп там с ума не сойдет.
fly29
Я не об этом.Лично я FY41 доволен.Просто эта дискуссия напоминает спор о том какая палочка(автопилот) лучше,правая или левая…
Plohish
чёж вы сюда всё приплетаете какой то другой АП 😃
никто тут ничего не сравнивает
вы со своими разберитесь… уже который случай, а ответа нет…
мне эта дискуссия напоминает, как гуру убеждают новичков что чёрное это белое…
