Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Прошивка 1,14. Так же сделали паузу при срабатывании FS. Это видно по дерганью курсовой камеры. Мотор при этом не снижал скорость.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, возможно ли модернизировать павер менеджер 41 фишки для работы с акумами 8S для отображения вольтажа и емкости, в инструкции указана поддержка до 6S, 41 фишка для мультироторов в пути, в строящемся октокоптере будет стоять в паралель 4 аккума 8s по 5000 мА, на 100% газа потребление - 150 А. Единственный вариант который придумал поставить индикатор напряжения на каждый ак, поставить отдельную камеру направленную на 4 индикатора и свитчем щелкать между курсовой камерой и камерой с отображением вольтажа 4 акумов.
Буду благодарен любым советам.
С уважением Александр.
Напряжение на 4-х параллельно соединенных аккумуляторах будет одинаковым. Можно сэкономить на трех индикаторах 😃
Обратите внимание на круги в центре , они каждые 800 метров появляются. Они показывают зону полета для радара. Например вы летаете в радиусе 800 м , то галка по большой площади экрана плавает, но с каждым километром удаления галка могла бы вылететь или упереться в край экрана, что бы такого не было с каждым появлением круга галка возвращается чуть ближе к центру но при этом уже медленней ползет.
Олег, пишет видео с ограниченным доступом
про сходящиеся и расходящиеся круги я тоже уже сообразил давно что они каждые 800 метров…
В одном из DC-DC преобразователей стоит микросхема МР2307. Входное напряжение 4,75-23В. Восемь банок аккумуляторов 4,2Х8 = 33,6В
Что ещё заметили? Делитесь своими наблюдениями.
Подскажите, как вы включаете RTL?
Настроил трехпозиционники, но ни в какой комбинации переключателей RTL не загорается, может из-за того что нет спутников? тестил в квартире.
по тумблерам доступны режимы RC,ACM,ABH,3D и какой то еще не помню.
и еще вопрос, на всех каналах аппаратуры(futaba 8fg) отключен фейлсейв(в т.ч. и на канале газа), при выключении пульта должно:
- включиться RTL, при наличии спутников?
- положение газа сохраниться таким каким было в момент потери линка? или на канал газа надо настраивать фейлсев футабой?
Отличная функция, еще бы прописать ее в мануале 😉 чтобы пользователи не гадали…
ручной режим- один из трехпозиционников настроен на управление режимом полета, -100%, 0, + 100%, причем с компа или на экране телека можно менять назначение какое из положений -100% и +100% что быдет делать, только вот на телеке это выходит однобоко. А с компа как надо.
Файлсейв нужен обязательно по двум каналам - этого переключателя режимов - должен встать в то положение, которое ты прописал как РТЛ (а если не прописал - то и не будет возврата!), и по каналу газа - надо прописать (вот глобальный косяк фишки!) чтобы газ был достаточным для набора высоты!!! Т.е. если включить борт без пульта или самолет сядет вне зоны видимости пульта - то фишка будет газовать пока не убьет АКБ или пока не сгорит мотор или регулятор…
Убрал газ и снова прибавил - мотор запустился. Что было я так и не понял.
Надеюсь это они исправили тот косяк, что самолет в режиме ФС начинал газовать, даже стоя на земле…
Когда ты кидал - он не набрал 10м высоты, не включились счетчики - и надеюсь что фишка понимая близость земли вырубила мотор.
По поводу газа то что 41 вырубила его на земле это очень приятно , нужно проверить, только как? Если я выключаю аппу и держу самолет в руках то мотор включается, может там только во время движение происходит отключение? Какие есть варианты что бы безопасно для самолета прверить это?
Сажаем самолет, помощник его хватает (чтобы не улетел), а мы выключаем пульт. Т.е. как бы иммитация что шлепнулись где-то в поле. Смотрим - начнет газовать - все осталось как было. Мотор будет вырублен - ОК.
Что то я запутался. Как я смогу посадить с выключенной аппай?
Аааа, понял, потом выключить))) Но я перед полетом делал почти то же самое , выключал аппу для проверки FS. Мотор включался. Видимо может ему скорость нужна?
Угу, возможно ему надо взлететь выше 10 метров, чтобы начали работать счетчики времени и пути, и программа поняла что самолет именно летит. И тогда по идее если высота стала нулевой и скорость тоже - значит самолет приземлился/упал и мотор должен быть выключен.
Нашел в мануале max distance setting. Автоматически включается rtl по достижении.По умолчанию 4 км. Запустил feiyutech-gsc. Такого параметра там не нашел. Где копать? А то маловато что-то…
Я ставил\менял с помошью FY-DOS&41AP-SETTING V1.1, можно в экранном режиме - но там шаг 1метр - упаришся щелкать тумблером 😃
Вот вам ссылка на эту программу www.feiyu-tech.com/uploads/…/20121205175039.rar
Теперь ждем облета от Володимира на прошивке 1,14. Он как специалист больше заметит разницу. И проверьте паузу 5 секундную при FS, а то вчера вроде она была , но думаю теперь вдруг мне это показалось.
Кстати я этот режим проверил - долетел до границы, автоматом включился возврат и самолет полетел домой, чтобы отключился режим подергал тумблером (нулл-ртл) а то так бы и прилетел домой на автомате. Т.е. за эту границу вылететь невозможно.
Сегодня летал на прошивке1.14. Очень понравилось. 41АП не переруливает. Точно держит курс на базу. Разобрался с дальностью. Вчера ходил в сертификационный центр. Измерителем уровня электромагнитного фона «Мегеон 07350» замерил уровень излучений 41АП и Повер менеджера. Фишка почти излучает. Повер излучает, но не так много, что бы заглушить РУ. Стал копать дальше. Оказывается, отвалилась земля на одной из приёмных антенн!
Возможно, но только из Шереметьево ))
Новый релиз для ОСД FY-41AP firmware V1.12b for OSD display part released 【New】
Это для коптеров. Интересно посмотреть что там .
ничего не поменялось…
Это для коптеров
Это общая проша
Add OSD menu display for multi-rotor.
Adjust the low power alarm display postion.
вопрос почему 12b а не 13??? может beta??? единственное что я заметил это при включении нету скачков телеметрии, тоесть определения pal ntsc, сразу включается нормальная картинка с нормальным разрешением…
Прошил осд 1.12b, изменений не заметил. На 171 камере от беверка так же при затенении рукой обьектив происходит срыв телеметрии. А вот такая же но с Дронвизион и Пиксиме таких проблем нет.
Там что-то про возможность настройки уровня появления “лоу повера” должно было появится…
