Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
prokop
Да именно так наверное и начну копать, заказал антенну gps, как приедет из поднрбесной, буду дальше разбираться, а пока придется отложить самолетик(((
Olegfpv
Седой_55:
но идёт какая то ошибка, толи от вибраций…, автопилот ПО ЛЮБОМУ НУЖНО НА ВИБРОРАЗВЯЗКУ
Обычно от вибраций гироскоп сбивается, а тут он работает исправно. Понятно что не идеал, но и данный полет не показательный. У меня идет на RTL и в NAV четко, но иногда бывает что то ли расчет не сразу у него получается из за сноса и он после включения RTL не сразу четко встает на указатель Директора, а плавно подводит к нему, промахиваясь, на 2-4 галса точно бывает, а иногда как то сразу. Но тут вобще на видео какая то ерунда, пилот хочет что бы сразу при включении RTL самолет четко встал на директор на малом удалении за короткое время.
Седой_55
Приветствую всех читателей этой страницы.
Приключился со мной казус… 😍 ,полётывал с вставленным в порт УАРТ кабелем удленнителем, и как бы уж не первый ГОД, читая время от времени о проблемах ОСД от НЕГО в частности замерзания показаний, и вот выбрав хорошие погодные условия((( 😈 , сплошной туман видемость вверх метров до 40, по горизонту до 250, накануне приопустил свою видеоантену см на два вниз, на поле всё запустилось штатно, проверился, бросок в 3Д и через долю секунды в молоке…, включил режим NAV, сел к монитору, отобрал управление и пошёл вверх, но вскоре начинаю замечать странности в поведении Баро-высоты, будто я тяну за собой бревно…, высота растёт медленно и рывками, насторожился))), Ииии ба-бах обнуляются показания Одометра, спутники падают в Ноль…, вокруг ни зги не видать…, мысль проскочила КАК попала вода? перед этим летал в две Грозы в одном полёте ))) 😵 и Ливня хапнул по полной(((, хорошо, что будет делать Фея, включаю RTL, начинает нарезать круги уносимая ветром в Тьму-Таракань…, где искать смысла и не будет, это не возможно, сплошные непроходимые Леса. Переключаю в АВМ ,Фея отдаёт бразды правления, но режим отображается RTL, всё замёзло на мониторе но спутники кажит 20…, теряю по тиху высоту стараясь идти к базе, землю можно увидеть только ниже 50 м, на какое то время ОСДе пробуждается, показывает курс и высоту, хотя спутники то 0 то 19…, теряю высоту, показаний тока и напряжения Нет, они горят… ток 0.1 А, напруга 22 с чем то там, правда в полёте я на это не смотрел, не было смысла…, но замёрзлые,появляется водная гладь ,вперёд нет видемости фонарь залило водой, если бы водой, а как изморозь мелкая капель НИ ЗГИ не видно, и я вижу иду ниже макушек деревьев и прямо в деревья…Уффф, прыжок, блин пронесло… и снова берёзы на пути, …, мелькает дорога внизу *пть её НЕ ДОЛЖНО быть здесь…, становлюсь в круг, сгребаю мысли вкучу…, осматриваю местность…, полоса картофеля…, я её принимаю за Дорогу, галюники Тумана, высота 25-45 м выше нельзя молоко, слышу мотор но перехватить в зрячку не реально, он сразу вылетит из зоны видемости, быстро пришла мысль выйти на над дорогой…, делаю широкий вираж и нахожу дорогу, остальное уже …захожу вдоль кромки леса и сажусь в 50 м, и то искал по направлению наземки видео, не видать в траве(((. Дома разобрался ,что вина в вставленном кабеле-удленнителе УАРТ порта, удалил…, что и советую остальным, хотя знаю многие, как и сам летают с ним)))
Plohish
А мне сказал - “ничего не делал…”
Вот тебе твои “2 сантиметра” и подложили свинью…
Седой_55
Plohish:
Да я о этом и не сразу вспомнил…, ну делов то чуть приопустил антену…, АН нет(((
Plohish
в нашем увлечении “делов то…” не бывает!
Olegfpv
Да я это тоже это замечал и этот кусок не экранированого провода вставленный в уарт порт от передатчика что то ловил и на осд плыли показания напряжения и застывала осд. Нужно было в пучок свернуть. Причем заметил давно когда сменил антенну 1.2 передатчика. Думаю что этот кусок 20см генерирует на себе излучение передатчика и гонит его в проц автопилота .
bonusone
Привет всем, кто помогал. Состоялся первый полет. Точней…второй и третий. Первый закончился пируэтом в землю и неделей изготовления нового носа моего глайдера из бальзы. Будучи пилотажником я проверил перед взлетом только отклик передатчика, а реакцию на крены гироскопа не проверил. Оказалось надо было реверсировать 1 канал (вроде все проверял в гараже…). Что по полёту? Набрал высоту в АВМ переключился в автомат и мотор выключился. Слабенько так иногда включался, но высота падала. При переходе в режим возврата домой та же картина - только плюс еще и рулить возможности нет. Отлетал в АВМ, но это уже не автопилот, а просто полёт с гироскопом. Перед следующим полётом отключил датчик скорости. Всё изменилось до наоборот. При переходе в автомат мотор выходит на максимум, аж крылья в дугу. Вернулся в АВМ, полетал, сел. Очки так и не удалось надеть-руки были заняты передатчиком. Запись, правда Go FPV сделал автоматом-сижу,любуюсь. Буду думать как решить проблемы. Уверен, это уже обсуждалось. Всё равно всем спасибо за помощь, мне понравилось очень!
Седой_55
bonusone:
С десяток раз…, когда летаеш без ДВС (датч.возд.скор), нужно очень внимательно выставлять круизную скорость))), потому ЧТО она будет не воздушная ,а ЖПС и если ветер встречный Фея будет всеми Фибрами души переть пока ЕЁ не достигнет)))…, по этому нужно в проге ГКС параметр cruise thr по началу поставить 60 проц и Гейн Газа тоже так же, и поставить круизную скорость , ту на которой ваш самоль может уверенно лететь, ну к примеру 65 км\ч, слетать и посмотреть реакцию, и потом что то поменять, это надо не торопясь, и пойдёт наработка навыков работы с автопилотом, уже писал не раз многие параметры удобно менять в ДОСовской програмке FY-DOS-SETTING V1.1, ОЧЕНЬ удобно, скорость круизную, удаление (то биш Забор) реверса, радиус циркуляции, не надо делать маленьким, хотя бы 180 м, сброс и установку горизонта…, очень удобная програмка. А с воздушным датчиком бывают засады, также бывало, но сейчас опять на нём летаю, хотя именно ОН (этот) отказывался работать, также убирал Газ, новый дорог…
bonusone
Седой_55:
Спасибо, Александр. Понимаю, что трудно всем от матча футбольного оторваться, но что значит “убирал газ”? В автомате управление газом не работает, только крены и высота. А что значит “новый” датчик, который “дорог”? Он что, лучше работает? Его надо дополнительно покупать? Что касается круизной скорости Просмотрю видео и выясню, какая была круизная скорость в АВМ. Её и выставлю (или надо несколько больше/меньше, чтобы не глючило?).
Седой_55
bonusone:
Также как и у вас при включении RTL сбрасывает газ, потом через пару секунд добавляет, но его не достаточно для полёта и самолёт снижается, ТО есть домой не вернётся.
bonusone:
Просто купить новый на Али, больше 2.5 рубля…((( (2500 р)
bonusone:
Это разумно и за одно токи увидете
Андрей_Васильев
Седой_55:
По началу у меня так и работало, и мне это казалось адекватным и вполне устраивало. Потом, после нескольких нырков в снег поведение изменилось: при переходе в RTL газ стал врубаться на полную катушку вне зависимости от скорости по ПВД (приёмнику воздушного давления) и/или GPS. Пришлось отключить ЭйрСпидСенсор от Фишки.
Заказал на Али и перепаял баро-датчик в “передней зоне”, до герметичной “прокладки” из силикона. Осталось разжиться временем для испытаний…
Седой_55:
С Вашим опытом не ожидал от Вас таких казусов… ))) Спасибо за отчёт!
Olegfpv
Андрей_Васильев:
Как раз опыт помог прилететь к дому с застывшими приборами в СМУ. Благо наземке MFD спасибо, на навигационной карте отображала самолет, по ней лететь нельзя но как вспомогательный прибор сгодится.
bonusone
Седой_55:
Тут я не понял. Мой сенсор, вроде, тоже не старый. Или в комплекте заведомо идет неисправный? Купил бы, конечно, но я поискал на Али что-нибудь подходящее для FY, но ничего не нашел, даже оригинального. Ссылка есть? Может надо брать какой-то специфический и дорабатывать? Я расстроен… Времени жалко, наше лето короткое.
Спасибо.
Bil
Можно открыть коробочку с автопилотом и неожиданно увидеть такой в комплекте 😁.
Андрей_М79
Привет, Вячеслав. Можно и без датчика воздушной скорости летать замечательно. Вы бы хоть видео полёта выложили, и скриншоты настроек, фишка должна лететь и возвращать домой практически без вмешательства пользователя, если совсем уж в настройках не начудить.
Полярные Зори, эх ездил к вам школьником несколько раз на соревнования, команда из Апатит.
bonusone
ru.aliexpress.com/item/Feiyu...ceBeautifyAB=0
Честно говоря я не понимаю, чем новый будет лучше… В комплекте что, обычно заведомо неисправный идёт?
Андрей_М79:
Я и сам собирался выложить, но подумал, что вряд ли кому интересно в моих настройках разбираться. Спасибо. Вечером до компа доберусь и выложу.
bonusone
Андрей_М79:
Видео здесь: youtu.be/rs-d1QqHXAIр
Попробовал с телефона отправить.
Седой_55
bonusone:
😃 Я подорузомеваю в слове Новый…, новый не за 8 тыщ…, а просто отдельно продающийся воздушный датчик ( ну он же будет Новым, нелётанным:)), также покупал за 2300 р датчик, а Новый за более чем 8 тыщ…, по цене всего комплекта по скидке…, ну это на любителя, Имхо мне как обывателю и за 2300 дорого…, летал два года без датчика и без проблем, да Фея резче работает газом, потому что смотрит на скорость ЖПС, а она сильно варьируется от силы ветра, в остальном Всё едино, пару раз без видео приводила домой.
bonusone:
Такого пока не было…, возможно вы первооткрыватель.
bonusone:
Здесь очень малая толика настройки, хорошо бы скрины из GCS 5.1, а здесь поднимите значение ASP ADJ до 170, у вас 150, при уменьшении значения Фея увеличивает ТОК ( то есть воздушная повышается) при Увеличении Ток уменьшается, эти значения можно выставлять прямо в полёте, выбираеш дихий день, ставиш круг циркуляции метров 350-500, взлетел ,набрал метров 150-250 включаеш АСМ (полёт по кругу) можно RTL , смотриш откуда ветер ,по разнице показаний, и смотриш скорости при проходе боком к ветру ( допустим ветер Северный, значит когда компас показывает на Запад или Восток это ты летиш боком к ветру и показания обоих скоростей приблизительно одинаковы ну ± 5 км\ч не берём в расчёт), ,входиш в МЕНЮ и меняш СРАЗУ не менее чем на 10 пунктов ASP ADJ, если воздушная сильно выше значит показания увеличиваем ( допустим стояло 150 ставим 160-170) если воздушная ниже скорости ЖПС значит показания уменьшаем, это сразу услышиш по мотору он или добавит оборотов или уменьшит, в зависимости от того куда идут значения , выходиш из меню смотриш… и так несколько раз и всё датчик откорректирован, главное терпение.
spec-43
bonusone:
У Вас скорость очень маленькая 40км/ч! Против ветра полетит хвостом вперед!
Olegfpv
bonusone:
С чего решили что датчик не работает и нужно новый покупать?
bonusone
bonusone:
Что-то моя ссылка не работает. Вот новая
youtu.be/D4Ggy63Np7M
Olegfpv:
Я не решил, советы читал. Мне кажется, что сенсор работает нормально. Разница в жпс и его данными минимум (см. видео).
Olegfpv
На данном видео воздушный датчик если и стоит в самолете то явно не подключен или не туда вставлен))))))))
