Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Именно прошивку покажет в прошивальщике автопилота. А осд только при включении автопилота в системе фпв на экране 1.22
Ну вроде всё прошилось 😃 Спасибо Всем! Вывод нужно быть внимательным и делать всё последовательно.
Их не найти)) С новым сайтом они убрали многие программы и прошивки. Пишите почту мне в личку, отправлю прошивки и программу удобную для точек (полет по маршруту) .
Здравствуйте! А есть ли еще возможность получить ПО для FY-41AP (не для FY-41APLite)??
Есть кое-что www.feiyu-tech.com/fy-41ap/down.html .Только не знаю это то что вам нужно.
Коллеги, подскажите такой вопрос, в каком режиме лучше взлетать 3D или ABM? Сегодня два раза уронил мини талон, оба раза взлет в 3D, самолет с левым креном просаживается и плашмя падает. До этого получалось взлетать но тоже с просадкой, которую выруливал практически у земли.
Разобрался, заказал на Али резинку и поставил крюк. Сегодня два раза ушел как из пушки в 3D
Коллеги, подскажите, реально ли подключить к Lite 2 мотора, или овчинка выделки не стоит?
Игорь, купите Y кабель и подключайте 2 мотора - проблем нет!
Можно, это не зависит от автопилота. Летают с двумя моторами. Главное откалибруйте сразу в паре два регулятора от приемника с борта, потом подключите к автоплиоту. От второго регулятора только минус и управляющий паралелить.
подскажите страницу по построению маршрута в GCS 5.11 а то 2 года не летал подзабыл.
подскажите страницу
Вот. Только на яндекс карте при нажатии(шелчке правой кнопкой) правой кнопкой вылетят не координаты ,а иконка ,вверху буде ЧТО ЗДЕСЬ? жмем на неё, слева откроется окно вверху в нём координаты этой точки, подводим (можно выделить и копировать) проще, подводим мыш к окончанию цифр высветятся два квадратика ,жмен на них появится скопировано, нажимаем внизу блокнот и вносим точку, это всЁ элементарно просто…за время что писал уже залил бы маршрут…))) удачи, что не понятно спроси.😃
Подскажите пожалуйста такой вопрос: FY-41AP Light, на автопилоте нет sbus. Как подключить к АП приемник R9slim+ если такое возможно. У него выход только sbus. Есть декодеры SBUS до PWM PPM, но будет ли такое работать?
Добрый вечер! Тоже вот думаю перевести фишку на sbus. Приемник r9mm. Декодер-переходник нужно брать типа такого aliexpress.ru/item/33062323704.html?spm=a2g0o.prod… ?
я в итоге поставил вот такой переходник aliexpress.ru/item/4000036330323.html?spm=2114.130…
все работает
Я что-то подзабыл. Если фишку вверх ногами поставить, но направление по стрелке, там только реверсы надо на плоскости включить и все?
А разве так можно?
Кто в курсе, напомните пожалуйста. Если фишку поставить вверх ногами но по направлению стрелки правильно, там надо только реверс в плоскостях сделать и все? А то когда то я ее задом на перед ставил и летал 😃 (правда автовозврат не работал) а вот вверх ногами не ставил, но сейчас есть необходимость. Хочу протестировать как она переживет бензинку в роли стабилизатора, сойдет с ума или нет 😃.
P.s. Вот емае, станица не обновилась и накатал еще одно сообщение с вопросом 😃. Сори.
А разве так можно?
Не знаю 😃. Буду пробовать.
Не получится, так низя…насколько я понимаю, да стрелка то не меняется а работа…в положении вверх ногами летя в режиме 3Д,да это позволительно, но только включаеш АВМ Иииииииии самолёт уже в Горизонте, фишка мгновенно его поставит на место, так что про такое забудь)))
Но если я именно в таком положении откалибрую гироскоп, то фишка будет считать именно это положение в пространстве правильным 😉. Как вам такое?
Попробовать конечно можно,но на мой взгляд нет особой проблемы придумать как фишку закрепить в модели в нормальном положении и не париться с нормальностью работы.
В ардупилоте там кажется есть возможность установки контроллера вверх тормашками,в параметрах можно указать этот момент.Возможно в айнаве тоже такая фича есть.
Но если я именно в таком положении откалибрую гироскоп, то фишка будет считать именно это положение в пространстве правильным . Как вам такое?
Спорить не буду, но уверен не прокатит…
Проверил 😃. В перевернутом состоянии, после калибровки гироскопа, элероны работают норм, РН тоже без проблем а вот РВ просто перестает реагировать, тупо не работает. Перекалибровав в нормальном положении появляется РВ. Несколько раз пробовал. Такая вот петрушка. Но тоже знание, кому то пригодится.
Ты первый кому понадобилось перевернуть автопилот. Если нет плоскости то можно и репейник сверху автопилота наклеить))
Да там полукопия мустанга и доступ только с низу, я могу и правильно его поставить, но … Хотел и вверх ногами 😃.
Наверное хотелось,чтобы светодиод было видно или назначения выходов на коробочке?Во избежание неправильных подключений кабелей.
Ну типа того… Ладно, пропилил корпус сверху под фонарем. Просто я читал в мануале, что при избыточных вибрациях, светодиод моргает определенным цветом. Теперь закреплю, будет видно через фонарь. Тут же задача стоит понять, как он переживет 20-ти кубовую бензинку, колбасиво там не децкое.
