Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
как фьютех заявляет что этот менеджер на 3 ампера) три Ампера он выдаст только если там ставить радиаторы на детали, так выдает 1.5 А.
Посмотрите преобразователь на микросхеме XL4015. Без радиатора 3А. С радиатором 5А. Не забываем, что амперы китайские.
В комплекте идёт небольшой радиатор. Я ставил. Хуже не будет.
Он только понижающий, а я хотел именно повышающе - понижающий. И по характеристикам эдентичный оригиналу 😃. Может потом действительно перепаяю диод на всякий случай и организую охлаждение. А повышающе - понижающий потому, что может поставлю ее на крыло а там под 2S аккум сетап.
и что я неправильно сказал? AirSpeed одинаковая хоть по ветру хоть против него…
Посмотрел видео с этим датчиком у Андрея Ньютона, тоже скорость по датчику и жпс разная
она и должна быть разная! только меняется GPS скорость, а воздушка постоянная должна быть!
Сергей все написал правильно, скорость по датчику конечно же будет одинаковая, потому что она фиксированно выставлена в настройках автопилота и он опирается на нее и поддерживает ее (при подключенном датчике), а вот фактическая (относительно земли) при разных направлениях ветра разная 😃, в том то и засада.
просто у меня разница в 20 км/ч, просто есть надежда
А вы проверяли скорость ветра на высоте, где летали?
а вот фактическая (относительно земли) при разных направлениях ветра разная , в том то и засада.
Так и должна быть разной.
Ветер был 4.5 м/с внизу, кружил я на высоте около 50-60 м.
То что скорость ветра внизу может радикально отличаться от скорости ветра на высоте 50-60 м - вы в курсе?
И скорость ветра на земле у вас 16,2км/ч, что вполне возможно что на верху и были те самые 20 км/ч
[QUOTE=Plohish;8056121]и что я неправильно сказал? AirSpeed одинаковая хоть по ветру хоть против него…
Nu da, tolko Groung speed to raznyje, 200 vs 120 pri odinakovoj podjemnoj sile na kryle, tak kak Air speed odinakovyje, kak vy pravilno zametili.
Kak vy skazali: Есть мнение…
Воздушная скорость не должна быть разной, хоть по ветру хоть против ветра! Самолёт летит в потоке!
Da, ona mozhet byt odinakovoj, i po vetru i protiv vetra, no Ground speed pri etom budut raznyje i eta raznica i budet predstavliat skorost vetra.
V principe my oba govorim ob odnom i tom zhe 😃
Сергей все написал правильно, скорость по датчику конечно же будет одинаковая, потому что она фиксированно выставлена в настройках автопилота и он опирается на нее и поддерживает ее (при подключенном датчике), а вот фактическая (относительно земли) при разных направлениях ветра разная , в том то и засада.
Да так, но это чистая теория, воздушная скорость будет немного привирать, если лететь строго в ЛОБ ветру или от НЕГО, здесь будут минимальные погрешности(если датчик подстроен хорошо,в меню он подстраивается корректно, ВсЁ это работает, неспеша вдумчиво, добавлять нужно сразу 5-7 пунктов, меньше нет смысла, где то в описании Панды встречал),но стоит полететь под каким то угловым курсом к ветру, погрешность возрастЁт, из за неправильного обтекания той же трубки Пито, скошенные потоки, скачки уплотнений давления, не забывайте Что самолЁт будет сильно сноситься вбок и к точке назначения будет лететь по параболе, это всЁ искажения в разнице показаний, но честно это не суть важно, настраиваеш с погрешностью 5 км\ч и будет Тебе счастье…)))
ну что кто-нибуть посчупал fy-51ap?.
Подключил к фишке 41 лайт модемы (915): на карте “GSC for 41and Dos” самолет вижу, но карта -схема, совершенно не подробная. Пытался подключить карту -спутник, не получается, не нашел в настройках. Это лечится или как? Спасибо
Для этого нужна программа FYGScreen, ее в сети не могу найти
народ координаты gps скрыть можно в осд fy41ap?
Можно,в Видео редакторе…
А не проще ли оставить координаты, если записываешь на двр. Поможет найти пепелац в случае чего.
Они и так останутся…у Феи нельзя управлять ОСД, оно одно и ТОЛЬКО с координатами, с настраиваемым ОСД это к Матеку Инав…😃
с трубкой пито брать обязательно? в чем ее плюсы?. спасибо.
Видно не судьба увидеть у себя работающую программу 5.11 с нормальной картой. Чего только не делал на ноутбуке: установил программу FYScreen, переустановил win7, пыталься установить эксплоер 7 - система сообщает что он не подходит для современной win 7. Модемы на 915 удалось подключить, но нет нормальной карты. Что же так зашифровались…Жаль
Они уже давно не поддерживают проэкт, точки забивать удобно с яндекс карты, точно, быстро и без проблем…
Добрый вечер.Один вопрос: возможен ли дифференциал элеронов в автопилоте?
Вы имеете в виду типа флаппероны повесить? Нет Фишка не способна на такое. Можно через один вывод и ВЕЕ кабель на два элерона подсоединять можно вставлять в фишку в два канала, они просто дублирующие, не более того.
Спасибо за ответ.Хотел на мотопланер подвесить вверх больше отклонение чем вниз.Да видно не получится.Ещё раз спасибо.
В ручном режиме Кто Вам запрещает сделать на Аппе и летать? Это без проблем…
Парни подскажите , GPS модуль в модели как располагать, проводами в сторону носа или хвоста? На нём ни стрелок ничего и в мануале тишина… FY41AP
Без разницы. Он без компаса, компас в полетнике.
