Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
rattis
stud:
Вадим, Вы подключали аналогичный usb кабель или первый попавшийся? В кабеле от Фъютеха стоит чип. В инструкции написано, что необходимо пользоваться оригинальным кабелем.
С ком-портами я работаю уже лет 20 как.
Вместо родного кабеля (который изготовлен на строй ревизии PL2302) использовал такой же с ревизией D микрухи.
Прием с передачей не путал (кстати, от этого микросхемы не горят).
Питание через порт не подавал.
Есть одно подозрение. Когда вставлял кабель от БЕКа, внутри Фишки что-то неприятно щелкнуло.
После этого сразу не проверил работают ли порты.
Скажите, а Фишка легко разбирается?
serpantins
rattis:
читать внимательнее
serpantins:
или перепутал TX и RX или спалил микруху
rattis:
…начинать надо было с этого момента…
запах горелой микрухи - первый признак без вскрытия
rattis
serpantins:
Нет, горелым не пахнет.
Щелчок был “механический”. Как будто что-то отскочило.
Сегодня разберу и проверю.
stud
rattis:
rattis:
повод для отправки в гарантийный ремонт?
Жаль, это не гарантийный случай. Попробуйте починить сами.
Olegfpv
Нельзя в нашем хобби иметь одиночные запчасти, я всегда по несколько штук беру всего .
Plohish
Несколько фишек? 😃
Вчера упал носитель Bixler2 на расстоянии около 1 километра от точки взлёта, упал через 10-20 секунд после включения режима автовозврата.
Просмотр видео дал ответ - сразу с момента включения борта “высота” как была “0” так и оставалась в этом положении весь полёт, к сожалению пилот этого не заметил…
Остальные параметры работали нормально, скорость, координаты…
Шо цэ було? Фишка 41
UA3XDS
OFF-TOP
Раз про высоту заговорили:
А вы заметили, что спутники заработали нормально? У меня вчера аж до 14 штук доходило! НИЧЕГО не делал вообще! Было время больше 8 не ловилось. Помните, я предполагал, что там что-то мутят на самом сервисе? Вот 14 спутников, как бы еще раз намекают.
Olegfpv
Да я заметил что было 8 а вчера 12. Раз на раз не приходится.
По поводу высоты нулевой на 41. Поверьте друзья, у меня самолеты на 41 фишках, одна из первой партии а другая из второй, нигде таких глюков я не замечал. Включил , высота около 200 м по gps, через 2-3 сек обнуляется система. Но , я заметил особенность что не обнуляется у тех кто летает с подключенным датчиком воздушной скорости. У меня скорость GPS. Возможно обнуление не всегда срабатывает с этим датчиком, попробуйте без него полетать.
И всегда следите за приборами с самого момента отрыва от земли.
UA3XDS
Olegfpv:
Я без него летаю. А если его подсунуть “на горячую”, когда борт уже готов к взлету, не “похужеет” всему автопилоту? Неск. раз была идея всунуть, но что-то не рисковал…
Plohish
Olegfpv:
как раз пару дней назад отказались от датчика воздушной скорости, вчера он был не подключен…
по приезду домой, сразу после падения, включили аппу, с датчиком высоты всё отлично… очень печально, но совершенно непонятно что это было…
неприятная ситуация и думаю она ещё вполне вероятно повторится…
Olegfpv
Ну теперь мне пришлось переживать) я же воткнул питание и сразу на взлет.
И поверьте вообще никогда не было зависание высоты.
Прошивка осд 1.12. Прошивка автопилота 1.14. И это во всех самолетах. Летаю в среднем по 3 раз в неделю после работы выгуливая заодно собаку.
Глюков не было-100%.
dima043
А у меня бывало зависание высоты несколько раз. НО это ведь видно сразу. Зачем лететь на километр и пробовать автовозврат с таким косяком ? А спутники действительно в иногда хорошо а иногда плохо ловятся причем совершенно разными автопилотами.
Володимир
Plohish:
Это единственный существенный глюк самой 41 фишки и видимо быстро его не вылечат, так как он проявляется не у всех. У меня он есть и борюсь с ним так - включив все перед самым запуском поднимаю модель в руке вверх и смотрю - высота должна измениться с 0 на 1 или даже 2 - все ОК, если же как был 0 так и стоит 0 - то надо передернуть питание - выключить, подождать несколько секунд, включить и снова все проверить.
Правды ради самую последнюю прошивку я не ставил, лениво было 😃
Дополню - летаю в датчиком скорости, летал и без него - точно сказать зависит ли глюк от наличия датчика не могу.
stud
Володимир:
И на моём АП он есть. Проверка с помощью гимнастики: сели -встали. Борюсь с глюком АП выкл -вкл.
Olegfpv
Такое ощущение как будто сброс происходит с зависанием сигнала от баро , возможно это в связке с воздушным, нужно смотреть по схеме , как они подключены, либо просто на одной шине сидя и автопилот путается в этой шине и запрашивает с воздушного показание, а тот ему фиг покпзывает. Блин, парни попробуйте без воздушного летать. Я сегодня брал две тушки с досей и 41 из первой партии. Первый полет на досе затем 41 и все четко , правда. У нас же с вами одна партия. Я напишу об этом фью теху, тем более не секрет меня они попросили помогать на форуме и взамен бесплатно получать их продукцию для тестов. Но они должны наверно мне как то грамотно пояснить обо всем , а то гугл переводчик может нас запутать.
Plohish
Олег, я же писал, у нас глюкануло без “воздушки”
Olegfpv
Вот честно, прям не верится. Напишите как и что происходит с самого начало. Я это передам производителю. Была ли высота при включении GPS справа. Обычно там около 200 м показывает и горит номер прошивки 1,12 на осд. Потом происходит сброс на 0. Или у вас сразу 0 загорелся. Это очень важно.
У меня например при включении в гараже почему то высота сразу показывает 1-2 м)). А на улице на 0 обнуляется.
UA3XDS
OFF-TOP
Olegfpv:
Шли мне, у меня ангельский, почти как родной.
DVE
Olegfpv:
Неужели ни у кого нет видеописалки, если глюк виден на осд? Описывать баги словами последнее дело, когда лучше 1 раз увидеть.
Plohish
DVE:
ну вон же видео выше выложил, что не так?
Olegfpv
Почему то уже при включении на одометре 10 метров. Обычно одометр начинает отчем при высоте от 10 м. По поводу 3Д режима не уверен но все может быть нужно проверить. У меня при включении все режимы отключены на аппе. Отправил это фью теху, ждем их ответа.
Plohish
Olegfpv:
тоже стараемся всегда включать самолёт когда все режимы выключены, но тут так получилось…
попробуем ещё тщательно сымитировать эту же ситуацию с изначально включенным 3D, будут результаты - отпишу
