Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
serpantins
Olegfpv:
И почему то не дает в RTL управлять самолетом
Это не есть хорошо, с одной стороны…если что то пойдет не так с возвратом, то все
Olegfpv
Вот видео отчет 1,20 прошивка
youtu.be/-gNnQD2FYTk
Самое главное забыл сказать. Теперь на земле при FS газ не врубает. Система блокирует его, тоесть если выключить аппу то винт дернется только и все. Так же если включить дома Rtl и дать стиком газ на полную то он вообще не реагирует.
Olegfpv
Остались не понятные переводу 3й пункт в описании. Вроде на сброс похоже или как я понял запоминание тримерованного самолета. При 8 раз RC-ABM.
А вот 6 раз сброс Гир не заметил, видимо теперь все это нужно делать по новому сброс с запоминанием.
3. Increase the operation of recording the servo neutral and the neutral attitude on the ground. If you want to do this recording operation, you need to according to the following steps to complete.
( 1 ) Plane stay on the ground, adjust the plane to the level flying attitude, remember the plane keep static.
( 2 ) Use the remote control fine-tuning adjust the rudder surface to leveling under the RC mode.
( 3 ) Switch from ABM mode to RC mode 8 times, it can finishes the record operation and save the parameter forever automatic. The LED light from white to green,also the aileron have a tilt action and then go back to level, this will prompt the record is success.
Olegfpv
Сегодня полетал но из за низкой облачности 200м и плотного слоя облаков серых не смог дальше 4х км улететь, видео сигнал ухудшался. Самолет прилетел из облаков обледеневший, хотя на земле +2С.
Оттримировал самолет и в путь, в режиме RTL управление с пульта вообще не дает, нельзя доруливать и так же стик газа хоть 0 хоть 100% фишке всеровно, она сама газует и рулит. Сегодня ветер 6 м/с порывистый и самолет трясло, видно было по крыльям. Весь полет по приборам. На обратном пути выключил аппу и дал вернуть самолет автопилоту, ведь ничего не видать. Самолет повернул к дому и как обычно встал мордой на ветер. Фишка прибавила до 17а тока и поперла в скором времени самолет достиг дома сохранив 1км высоту и спустился до 100м. Я включил управления и у земли в 20м включил опять Rtl. Самолет поднялся на 51м. Плохо что рулить не дает в Rtl, и я не понял про 8 раз RC-ABM , но перед вылетом я всеже передернул.
Olegfpv
Алексей мне задавал вопрос. Почему автопилот до 20А давал газу ведь при этот скорость была 120км/ч а курсовая скорость стоит 80км/ч.
Сегодня я то же тестировал на разных режимах. В режиме RTL и АСМ ,ручка газа и какие либо действия по рулению не возможны. При кренах моя Бд5 теряет высоту , порядка 15-20 метрах может и как только не зависимо от скорости самолет начинает терять высоту ,то автопилот дает газу и ооочень плавно(медленно) востанавливает высоту на которой был включен RTL. Далее развернув самолет автопилот снизел с 20а до 12а, затем до 14а и домой. А вот когда прилетает домой то самолет при кренах теряет высоту и уже на 8а , так как идет автоснижение. Вобщем меня полностью этот алгоритм удовлетворяет. Кстати это видно на первом видео “облет прошивки 1.20”, если присмотреться и посмотреть действия на разных режимах то станет понятно, что сегодня собственно прояснилось в полетах. Вчера я летал специально затремировал так что бы самолет чуть вниз летел что бы четче понять защиту высоты и ее работу, она поднимает. Сегодня оттримированный самолет летал отлично , правда ветер болтал. Но с 4х км они вернулся и опустился.
Aleks2000
После включения, у 41-й фишки немного плывет курс. Примерно 1 градус за несколько секунд. У кого нибудь было подобное? Летит нормально?, т.к. я на самолет еще не ставил.
Olegfpv
Вот когда поставите , тогда можно сделать выводы. При включении на месте курс указывается точный потом начинает плыть. После подъема от 10м включается одометр и курс показывает четко. Лететь нормально для начало должен ваш самолет. А эта система стабилизации по стабилизации отличная, тряски не боится, да же сложный самолет держит хорошо. Я уверен что FY41 твердо входит в тройку лидеров подобных систем стабилизации в хоббийной индустрии.
dima043
Не нравится мне как работает микшер V-хвоста в 41. После его включения сервы хвоста ходят рывками и ступенчато особенно хорошо это видно если подвигать рулями побыстрее. Кто нибудь пользует этот микшер ? В новых прошивках это исправили или нет ?
Olegfpv
На Талоне народ летает. Перепрошейтесь на более свежие прошивки.
pS. В прошивке 1.21 обещали дать возможность подруливать в режиме навигации, rtl ,Acm
Dimmitri
dima043:
Подверждаю у меня на талоне ничего не дергается.
Aleks2000
Olegfpv:
По все видимости фишка запоминает горизонтальное положение модели в пространстве. Сегодня случайно щелкнул 8 раз вместо 6, самолет стоял боком, после чего все рулевые поверхности сбросились в нейтральное положение, соответственно когда модель поставил ровно, элероны растопырились. При активации режима, около секунды, непрерывно горит зеленый светодиод.
Olegfpv
Мне написали Китайцы что это и сброс Гироскопа. Значит 6 раз теперь ничего не происходить не будет, хотя нужно проверить. Нужно видимо 8 раз теперь передергивать для сброса Гир. Как я понял что нужно оттремированный самолет поставить ровно и 8 раз включить RC-ABM.
Но в меню ОСД остался пункт “сохранить положение самолета)”.
Olegfpv
Вчера на почту скинули прошивки 1-21-1.21, а сегодня уже есть на оф сайте . Шьемся ))обещали в них разрешить управление в режиме Rtl
Olegfpv
Так же ответили с ФьюТеха, что сброс гироскопа остался 6раз Rc-ABM, а запоминание тримеров 8раз Rc-Abm.
serpantins
Olegfpv:
На днях Линде весь мозг вынул по этому поводу…она сказала, что инженер исправит, но не думал, что так быстро…Олег, ты ей тоже мозг правил?
Olegfpv
Да, И Алексу то же , он мне еще вчера скинул на почту. Нужно проверить. Главное что бы ТОЛЬКО подруливать разрешили в режиме RTL
PS Что народ делал без нас)))
stud
Olegfpv:
Olegfpv:
Что народ делал
Олег, пора открывать курсы кройки и шитья. Китайцы без тебя зачахнут! Линда, так вообще в монастырь уйдёт. )
Olegfpv
Кстати,смех смехом, а пишут много у кого не получается шить. Приходится расписывать подробно как прошить систему. Хорошо что загрузчик нормальный, я вот сейчас программные микросхемы шью, так там через патчи всякие , без бутылки не разберешься.
Olegfpv
Попробовал на столе 1-21. В Rtl не дает подруливать, а вот в режиме Acm полет по кругу дает рулить. Нужно еще в полете попробовать.
Olegfpv
Полетал на 1.21. Улетел на 5 км с высотой 1км. В режиме RTL трясет по тангажу качает , в в ABM ровно, не смотря на то что ветер 6-7м/с , думаю откатиться на 1.20.там не трясло на возврате. В режиме RTl на 1.21 рулить не разрешает
Olegfpv
Не, точно трясет в RTL, ла и вообще что не понравилось в 1.20 и 1.21 так эта дрожащий на месте горизонт. Даже дома в неподвижном состоянии его лихорадит.
Olegfpv
youtu.be/MN9fuyB8aNY
Обратите внимание в самом начале видео хорошо видно, как ровно летит в режиме стабилизация и как трясет в режим возврата.
В прошивке 1.20 запретили управления не только в RTL но и ADH (удержание курса), а вот в 1.21 в ADH разрешили управление, значит поняли что косяк.
Так же минус 1,20 и 1,21 это дрожание горизонта когда самолет не подвижен. Второй Борт у меня на 1,16 и 1,13 ОСД, полетал на ней после 1,21 и мне понравилось как возврат не трясет в отличии от 1,21.
Dimmitri
Olegfpv:
Может гейны попробовать покрутить.
Olegfpv
50% стоят,но ведь эта чуйка и на стабилизацию влияет, и если в режиме ABM летит ровно, а в RTL трясет то гейны не помогут, причем это по тангажу происходило. Позже я влет сделал на другом таком же самолете там то же FY41 стоит но с 1,6 прошивкой, там не трясло. Возможно ветер как порывистый влиял, хотя я и в стабилизации пробовал с большим током летать и тряски не было. Причем трясло немного на высоте, когда самолет на 1,21 снижался “дома” то тряски не было.
