Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
если несложно можете подсказать настройки для крутилок в стоковой аппе
можно вот так-
MIX1
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE -100
DNRATE 100
SW NOR
MIX2
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE -100
SW ID1 (или ID2)
выставляете N, ID2 (ID1) как вам удобно. То, чего не будет, то нейтраль.
AUX-CH
CH5 GEAR
CH6 NULL
CH7 PIT TRIM
Каналы
5-й свободен, туда можно то, что от -100 до +100 переключается
6-й (тумблер) режимы автопилота.
Крутилка (PIT TRIM) на морде - режимы стабилизации.
Переключаетль GEAR не на что в этих миксах не влияет и у меня прикручен к миксу руля высоты, чтобы выключив движок, можно было лететь горизонтально.
или вот так-
в канале 7.
AUX-CH
CH7 PIT TRIM
Остальные NULL
MIX6
STATE ACT
MASTER FLP
SLAVE AUX
SW NOR
CURVE TUNE > все значения 100
MIX7
STATE ACT
MASTER FLP
SLAVE AUX
SW ID2
CURVE TUNE > все значения 0
Трехпозиционный переключатель:
в верхнем положении - стабилизация выключена
в среднем - 3D
в нижнем - стабилизация включена
Левая фасадная крутилка PIT TRIM должна быть в среднем положении.
правда это на 31-ой фишке работало.
Что делать? Fy 41 lite нехочет упорно находить спутники. В чем может быть дело?
проверить павер менеджер на помехи. проверить гпс сложнее, но можно ардуиной.
Отключить видео камеру. И посмотрите , если заморгает ЖСП то дело в низкочатотных помехах от камеры. И надеюсь вы не дома на окне проверяете? А то тут и такие были.
Побывал только ЖПС автопилот и повер менеджер. Минут 15 ждал все красным мигает(. А как повер менеджер на помехи проверить?
Да там незначительные низкочастотные помехи, я еще не сталкивался что бы ЖПС не работал от менеджера. У него свой стабилизатор на 3.3в, а сам питается от 5в. Все это очень странно. Вы хоть на улице проверяете?
Можно подключить ГПС модуль через FTDI платку к проге U-center . И посмотреть на сколько живой ГПС модуль. Я так с мультивием делал. На фишке ведь юблох ?
Если видео передатчик на 1,2 гГц сифонит гармониками, то спутники он может задушить. Видео на 5,8 гГц не душит.
Мне помогла вот такая штуковина подключенная между видео передатчиком и антенной.
www.fpv-shop.ru/…/lpf-12001400-low-pass-filter/
Во всяком случае для начала попробуйте видеосигнал подать на монитор по проводу от выхода фишки и посмотрите как обстоят дела с приёмом спутников.
Да видео на 1.2. Попробую на ноутбуке посмотреть в поле на днях.
А ЖПС можно подключить шнурком которым турнигу 9х прошивать?
Вы подключите видеовыход автопилота напрямую к монитору, положите самолёт и смотрите как спутники будут приниматься.
Задушить чем угодно можно, раньше GPS стоял в 15 см от антенны 1.2 ТХ , проблем не было.
А вот по поводу Лоупас фильтров одно время голову ломал, разные покупал от Китайских которые по ссылке до американских круглых, хочу сказать что 2.4 РУ было хреновой что с фильтром что без, и никто не заметил разницы, эти Китайские фильтра только затухания дают на передатчике и больше ничего. Но Вот с круглым оказалось вроде как лучше, но все же не уверен. Делайте нормальные Антенны и не вздумайте эти фильтры ставить от них только снижение мощности вашего ТХ.
Убедили небуду покупать фильтр…
Насчёт фильтров ты погорячился. В видеопередатчиках FPV на 1,2ГГц очень большой спектр помех. Фильтров то нет! Что бы уйти от помехи, переходят на 433МГц. И то, не всегда помогает. Приходится ставить ФНЧ или ФВЧ. Они, кстати, дают меньшее затухание, в отличии от полосовых фильтров. Хорошую продукцию производит фирма mini -circuits. В том числе и различные фильтры. Есть фильтры в СМД исполнении.
Вот именно этот кругленький вроде как бы работает,но на 100% трудно сказать так как не приборов, все в поле проверялось. Но у него и цена выше китайских.
так как не приборов
В Москве куча организаций, где есть спектроанализаторы, измерители КСВ. Некоторые товарищи, пользуются, но молчат, как партизаны. Рыбные места не выдают…
Скажите а можнл пожключить GPS модуль через MAX232 к компу?
да
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Как войти в меню настроек через пульт? У меня на аппе нет режима 3D. И ещё вопрос. Если на пульте создать вторую модель, и там назначить тумблер с нужными режимами для входа в меню и настроек. А потом выбираешь другую модель в аппе и летишь.
Не совсем понятно в чем проблема. Как правило нехватает каналов управления, а у вас видимо не хватает тумблеров на передатчике. Но в принципе ваш подход правильный. Предположу, что вы каналы управления режимами АП назначили на тумблера. Причем непонятно как вы умудрились настроить 1SW на двухпозиционный тумблер, там насколько я помню , режим стабилизации как раз на 1500мкс , но не суть. На второй модели назначаете 1SW на крутилку например и заходите в меню, а летаете на первой модели.
Да я еще не настроил. Просто спрашиваю, это возможно или нет.
Просто интересно такая схема сработает?
И можно его заменить на www.ebay.com/itm/…/251751345876 ?
привет всем пользователям 41-й фишки лайт!
Вчера такая вот ерунда с автопилотом происходила: включил режим RTL. самоль как и полагается, развернулся и полетел в направлении точки взлета метров 800 и потом началась свистопляска - прыгают обороты двигателя и самолет начал кружить по спирали со снижением, пока не переключил в режим ручного управления и не выровнял самолет (на видео с 34-й секунды).
скорость была 45-50 км/ч по GPS. датчик воздушной скорости не установлен.
Писалки наземной , к сожалению, нету, поэтому что в этот момент показывала телеметрия не могу сказать (был занят выравниванием самолета, благо находился уже в пределах видимости).
Есть подозрение, что пропали спутники и пилот начал гнать. (только вот почему пропали…)
У кого какие мысли по этому поводу?
P.s. У кого нибудь гонит датчик тока (показания использованных “миллиампер”) после прошивки на версию 1.04 ? (вроде как в этой прошивке должны были этот глюк исправить)
Чтобы не было “подозрений” надо ставить наземную писАлку и записывать телеметрию. Особенно при отладке. А так это определенно глюк но понять какой невозможно.
Я одного не пойму, сам пилот куда смотрит во время полета,неужели не видет телеметрию? У меня на 41 терялись спутники, но такого поведения не было.
