Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
KBV
Olegfpv:
Я одного не пойму, сам пилот куда смотрит во время полета,неужели не видет телеметрию?
Это нормально 😃 Я после 3х лет ФПВ каждый раз нахожу на видео много интересного, хотя вроде привык в полете смотреть на телеметрию.
Но в такие моменты (нештатной работы и волнения) удается отследить не больше половины параметров. А потом оказывается, что половина из того что запомнил, отложилась в памяти неверно (неточно или полностью ошибочно).
В общем делать выводы по впечатлениям пилота- самый неэффективный способ троублешутинга из возможных:)
Кстати сторонний наблюдать (если он есть)- запоминает намного более объективно. Наверное потому что меньше волнуется чем пилот и не отвлекается на принятие решений:)
sergyo
Olegfpv:
Я одного не пойму, сам пилот куда смотрит во время полета,неужели не видет телеметрию? У меня на 41 терялись спутники, но такого поведения не было.
Дык вот втом-то и дело, что в такие моменты по монитору не всегда понимаешь, куда нуна смотреть. благо, повторюсь, самолет был в примой видимости, поэтому решал проблему не по монитору а глядя на самолет…
Olegfpv
Тогда похоже что самолет вылетел еще с минимум кол-во спутников и точка дома запомнилась в том месте где он начал кружить и снижаться до 50 метров.
12 days later
Oberst
Добрый день. Подключил FY-41-Lite из коробки. Автопилот шевелится, а вот ОСД - нет вообще. Изображение с камеры на передатчик и дальше на телек передаётся исправно. Вроде у знакомых поспрашивал, такого ни у кого не было. К компу не подключал, ничем пока не перепрошивал. Если у кого есть мысли, поделитесь пожалуйста!
Подключил к компу:
Не удаётся корректно установить драйвер для FY-41 Lite. Всё время получается с “жёлтым кружком” в Диспетчере устройств, и не удаётся определить ни одного параметра подключения. COM порт неизвестен. Поиск драйвера ни к чему не приводит. Система - “7 максимальная”. Какова вероятность неисправность самой фишки и прошивателя к ней? Куда идти дальше и что делать?
flygreen
Возможно надо перепрошить видео часть фишки.У меня небыло изображения из-за неправильной перепрошивки фишки.Попробуйте перепрошить фишку,полностью. Автопилот и осд.
Oberst
Ок. Я бы с радостью, однако не удаётся установить драйвер… Без него то куда?
sergano
Oberst:
попробуйте у друзей перепрошится (у которых тоже фишка есть)
или на другом компе\ноутбуке попробовать дровишки поставить (можно и виртуалку поставить , но это отдельная тема)
Oberst
Спасибо. Так и думал. Начну с работы. Там ХП. Кстати, в инструкциях советуют все провода из Фишки удалять. Только прошивальщик. А как в практике? Это влияет? (я то “голую” к компу подключал…)
Olegfpv
41 фишку нужно с отключенным менеджером питания подключать так как по красному проводу идет обратка питания
Oberst
Да, Олег, это понятно. А остальные провода, на сервы, к приёмнику, к ГПСу…Тоже отключать? (я отключил)
Oberst
Попробовал на работе на ХП. Такая же фигня. Возможно у меня “свисток” не работает? А можно использовать такой же от “31-й” фишки?
Danuvas
Oberst:
Дрова для свистка с сайта производителя брали? Я раз прошивал 41-ую прошивальщиком от 31-ой. ИМХО никакой разницы
Olegfpv
Возможно сам адаптер неисправен.
Oberst
Попробовал адаптер от 31-фишки. Всё замечательно определилось. Я обрадовался. Но рано. Выбрал как надо 41 лайт осд v1.22a. Пошло программирование. Все 38 блоков. Затем поздравление и пожелание выдернуть разъём, если нужно программировать ещё. Я всё выдернул и снова с ноля подсоединился и ткнул прочитать номер версии. Ответ: Невозможно прочесть инфу с девайса. Всё. Попробовал прочитать версию у автопилота - всё ок всё прочила.
А где можно другие версии для ОСД попробовать? На сайте только эта.
Danuvas
На ОСД версия вроде бы не определяется, только на АП.
После прошивки видео оборудование пробовали подключать? Работает?
Danuvas
12В из менеджера питания подается? Ну и везде контакты надо проверять. ИМХО вряд ли что то с платой, как всегда )))) простое решение самое верное)
Oberst
И 5 вольт и 12 подаётся исправно. Сервы шевелятся, Камера работает, видеопередатчик пашет. ОСД нету…
Danuvas
Oberst:
ОСД нету…
т.е. изображение есть, а данные телеметрии не накладываются? Или нет ничего, черный экран?
Oberst
Не накладываются данные телеметрии. Изображение с камеры передаётся отлично!
Danuvas
а вернуть продавцу можно?
это типа оптимистическое предоположение о возможности решения проблемы))))
dima043
У меня было такое. Не накладывается ОСД с некоторыми камерами. Причина скорее всего уровень сигнала (синхры) велик. С другой камерой все работает. Или ту что есть сигнал ослаблять резистором. Также было что не накладывается ОСД с электронной переключалкой видео входов.
Oberst
dima043:
О КАК!!! Ну, есть предмет для апробирования! Есть и другая камера, и прочее. Да и ослабить сигнал - это не усиливать его! Спасибо!
Danuvas:
Очень правильно подмечено! Это Сильно Оптимистическое предложение. Хотя… Был опыт обмена и регулятора и мотора. Волокитно это всё и не быстро. Да и не напрямую с сайта покупал. Кому там писать, чего говорить? Там же запросят когда отправляли, какой “трек”, номер заказа… А какой? я и сам не знаю. Нашему российскому продавцу уже задал. Но, больше всего нравится, если это из-за большого сигнала от камеры!!! Вечером попробую. 31-я фишка от такой же камеры работает как шальная. Но правда там Хорнет за ОСД отвечает.
dima043
У меня было после замены FY21+АР117 на 41 последняя отказалась показывать телеметрию с курсовой камеры но показывала ее с сигнала гоупрошки. Проверил с другой курсовой камерой и заработало.
А с электронной переключалкой видеовходов (с берца) вообще сигнал портился и не только телеметрия работала не стабильно а еще и на земле на приемнике на вполне хорошем качестве видео синхра вдруг внезапно срывалась. Выкинул его и поставил механический переключатель с сервой.
Oberst
С Новым Годом, Парни! Мира всем и Здоровья!
Попробовал другие камеры, попробовал ограничение сигнала. Картинка от “почти без искажений” до “вообще ни хрена не видно”… Нету данных ОСД на экране и всё. Так что скорее всего сам блочёк FY-41-Lite болеет…
Буду на Фью Тех писать, может у кого наколки есть?
