Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Найдите в Питере того, у кого есть 41АП. Подключите. Сравните. Если не поможет, тогда придётся отправлять производителю. Надо убедиться, что это точно 41АП, а не Ваша ошибка.
Подскажите как можно управлять FY 41AP Lite на стоковой турниги 9х или обязательна прошивка и установка 3х позиционного переключателя вместо крутилки?
У меня стоковая 9XR. И FY 41AP Lite. Если нужно - подскажу. Один умный человек помог мне -Тарас Кушниренко. За что спасибо ему большое!
У меня вопрос к знатокам 41AP Lite. Или просто коллегам, которые разбираются в этом железе. Почему-то имеет место неверная (не понятная мне) индикация. На экране OSD нет индикации RTL. Присутствует (3-х позиционный тумблер) - RC-ABM-3D; и 2-х позиционные - ACM и ADH. при этом световая индикация на модуле 41AP Lite указывает, что ACM - возврат в район запуска (один синий проблеск), а ADH - удержание курса и высоты (два проблеска). что это может быть? возможно я что-то не верно понял. АП свежий, не летал, сентябрь 2014 г.
С уважением.
[quote=Slasha;5463198]АП свежий, не летал, сентябрь 2014 г.[/quo Вы не летали и не будет РТЛ.Он включится только со спутниками в полете.
[QUOTE=Анатоолий;5463782]
Спасибо! Если я правильно понял, то режим ADH или ACM на РТЛ при установлении связи со спутниками?
УРА!!! Заработало! Всё работает нормально после установления связи со спутниками. Ещё раз спасибо Анатолию Волкову за помощь!
Здравствуйте. Подскажите хочу взять для коптера FY-41AP. Пробежал по форуму не нашел темы про фишку и коптер. Кто знает направьте.
не стоит ее для коптера брать, сам с ней мучился и вернул на самолет, коптеру - наза!!!
Сегодня пытался полетать на самолете.Но пока 41 ый ловил спутники пол часа прошло.Потом появилось 4-5 спутников.За это время сожрало 600 ма.Какойто блудный.Ниужели у меня только такой?Или у кого такой тормоз?
У меня тож бывало тормозит со спутниками. Помогает отключение видеопередатчика. Потом заново включаешь и все хорошо. Видимо при холодном пуске видео сигнал сильно ГПС гасит. Ну это в моем случае…
Выносил из тепла.Перезагрузил,И видео отключал.Да и датчик тока жрет .В холостую без движения 1.7-3 ампера.Движок включиш так сразу потребление уменьшается.А должно наоборот.
Отключите на реге режим тормоза. Потребление должно снизиться.
Пустите сигнал видео по экранированному кабелю.
Привет, парни. Отправил ЛАЙТ китайцам через знакомых. Взял FY-41 AP полную версию. Но тоже без проблем не получатся. Пришла беда, откуда не ждали. Не удаётся запустить двигатель. Регулятор не опознаёт (выдаёт последовательность - раз в секунду- пикает). Пришлось разобрать уже готовый аппарат. Вытащил все потроха, искал ошибку в монтаже.Серва включенная в канал, работает. С сервотестера регуль работает, с приёмника работает, от автопилота - нет.
Достал старый свой осцил. Вот что я увидел: Длина канального импульса с приёмника - 10ms, а с автопилота - 11ms. Пусть я могу ошибаться в точном счислении этих величин, но очевидно, что от автопилота импульс ДЛИННЕЕ…
Кто сталкивался с такой проблемой?
В этой теме об этом говорили. Это не беда, это не желание читать.
Спасибо всем, кто ответил! Поборол сам. Моей проблемы в пятидесяти трёх страницах не было.
В чём была проблема? Поделитесь опытом. Возможно, это пригодиться идущим за Вами.
У меня подобная проблема. Думал на регулятор. От приёмника работает нормально. При включении выдаёт обычные трели, а затем начинает пищать несколько раз в секунду. Реакции на газ - ни какой. при проворачивании мотора рукой - тон звука меняется. ВСЕ другие функции АП выдаёт нормально, а мотор не запускается. Пытался сделать реверс газа на пульте - не помогло. Подскажите, что делать!
Подайте +5 вольт на выход АП. Если у ESC нет BEC, то запуска двигателя увы не будет. Это сделано из-за возможно высокого потребления серв.
Регулятор - 60-А “плюшка” с ВЕС. Все сервы - микро, работают нормально. Включал (при калибровке газа) в приёмник, без внешнего питания - всё нормально.
А Вы случайно про арминг фишки по газу не забыли?
Поясните. Что есть “арминг”?
Что есть “арминг”?
Стики вниз на встречу друг другу. Появилось на крайних прошивках, чтобы избежать случайного запуска. см. мануал фишки.
Сейчас проверю! Спасибо. Это было на коптерах. Проверю здесь!
Не помогает. Увы.
У кого из знающих “автопилотчиков” есть какие мысли?
Мыслей нет!
Что получается: Мотор Пилотажевский 3013/14, регулятор Turnigy 60А Плюшка. Не крутит движок. После танцев с бубном получилось следующее:При питании от ВЕС регулятора не крутит мотор ни в какую! Сервы работают, АП всё отрабатывает. После кучи замен, мата и пр. запитал гребёнку серв на АП от отдельного аккумулятора. Заработало! ХЙ-моделевский регулятор 40А дал те же результаты - т.е. не работает. В загашнике давно валялся древний регуль (безымянный) на 60 А без ВЕС. Поставил его. Работает. Результат есть. НО. Почему так? кат сможет объяснить?
